1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. artem314
    artem314
    artem314
    Всех приветствую,
    хотел поинтересоваться, смогу ли я запитать КСИТАЛ от блока питания 24DC MDR-10-24
    вот ссылка
    http://www.mean-well.ru/catalog/meanwell-acdc/enclosed/din-rail/view-245.html
    (хотел установить в шкафчик и закрепить все на DIN рейку, а этот БП как раз для этого предназначен)
    В паспорте написано от 18 до 24 В.
  2. artem314
    artem314
    artem314
    Это выписка из руководства по эксплуатации.
  3. AlekseyAA
    AlekseyAA
    AlekseyAA
    Домодедово
    Чтобы включить/выключить реле надо отправить смс: Vkl 1 00000 или Otkl 1 00000 для отключения,
    для реле №2, соответственно Vkl 2 00000 или Otkl 2 00000 и т. д.
    А ячейки оставь в покое
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Благодарю за помощь!
    Качаю сижу инструкцию с сайта
    -не пойму- в моей инструкции с кситалом половины нет того что написано.
    ксерокопию что ли всучили при продаже.
    наверное съэкономили на паре листов
  5. artem314
    artem314
    artem314
    у меня наоборот, бумажная инструкция более полная чем на сайте.
    УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
    обращаюсь к Вам, еще раз и прошу ответить,
    кто-нибудь подключал КСИТАЛ к БП на 24В, а то я покупать собираюсь.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не гарантирую, но по памяти там микросхемы на большее напряжение.
  7. artem314
    artem314
    artem314
    В паспорте на КСИТАЛ написано, то 18 до 24 в.
    В общем БП НА 24В заказал. Тех. Поддержка кситала мне на этот вопрос ьак и не ответила.
  8. Vane70
    Vane70
    Vane70
    Кто пользуется приложением Iksital для Андроида, у меня почему-то в приложении не отражаются входящие СМСки. У кого-нить такое было?
  9. artem314
    artem314
    artem314
    У меня постоянно, приложение вообще глючное.
    Настройка термостабилизации только на реле№2, на первое отправляю СМСками
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Они просто незаметные. :)
  11. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Может ли Кситал управлять тремя реле от трех термодатчиков автоматически ?
    Или там есть только автоматическое управление одним реле по термодатчику ?
  12. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Обратил внимание, что кситал не перевел время на зимнее. В инструкции вроде написано, что при подаче команды Kak dela? он должен подстроить время, но не помогло. Как перевести время в кситале?
  13. artem314
    artem314
    artem314
    может если это модификация Т, те управление котлом, НО тогда не будут работать охранные функции в полной мере.
    Реле №1 это автоматическое включение при постановке на охрану или управление котлом, Реле №2 управление котлом, реле №3 или включение сирены или управление котлом.
    ТЕ можно включить 3 термодатчика (3 комнаты) на 3 реле, но тогда функции сигнализации будут урезаны.
  14. Koldir
    Koldir
    Koldir
    А это точно ? Просто в инструкции этого нет. Там другая прошивка нужна ?
    Т. е будет автоматически контролироваться 3 реле одновременно, независимо от 3-х термодатчиков ?
    Ну или 2, к примеру и одно реле под охрану или на другие нужды.
    ЗЫ: просто перед покупкой, хотелось бы уточнить этот вопрос.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может, если он выпущен позже, чем год назад. Точнее дату узнайте в Кситале.
