1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. artem314
    artem314
    artem314
    Там в обшем схема такая Реле№1 может
    1. управлятся просто по смс. вкл или выкл.
    2. включаться автоматически при постановке на охрану (только это реле и перебросить ни на какое другое нельзя)
    3. упрявлятся одним из (максимум 6) термодатчиков
    Реле№2
    2. упрявлятся одним из (максимум 6) термодатчиков
    Реле№3 может
    2. включаться автоматически срабатывании одного из входов (сигнализации) (только это реле и перебросить ни на какое другое нельзя)
    3. упрявлятся одним из (максимум 6) термодатчиков.
    Есть еще выход типа открытый коллектор.
    ТО ЕСТЬ вы можете сделать максимум 3 зоны с независимым отоплением (3 комнаты например), но при этом СИРЕНУ включить нельзя ни как, при взломе прейдет только СМС и звонок.
    У меня например 2 комнаты отапливаются независимо на реле №1 и реле №2, а реле №3 включает сирену при взломе или при пожаре.
  2. artem314
    artem314
    artem314
    если вы еще не купили, то вот почитайте может это вас то же заинтересует
    https://www.forumhouse.ru/threads/132468/page-139#post-11154273
  3. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Спасибо, там я тоже уже запостил вопросы.
    Пока не определился, что лучше - собираю инфу, статистику, смотрю решения.
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Еще вопросЫ.
    1. По смс можно задать пороговые значения срабатывания для каждого термодатчика ?
    2. Автоматика будет оповещать по каждому термо-датчику (если выходит за пороговые значения), если в настройке задано это ?
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    3. К реле можно напрямую подключить насос системы отопления ? (там же вроде мало ватт жрёт он)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Да.
    2. Не помню.
    3. Да.
  7. artem314
    artem314
    artem314
    Да можно, формат Temp. R1=22/22 00000 температура для дня и ночи 00000 пароль по умолчания,
    в таком формате будет поддерживать температуру от 21,5 до 22,5, измерять температуру будет датчик связанный с реле№1
    да можно точно формат не помню, мне просто это не надо. Если что есть в паспорте можно скачать с сайта.
    Можно там ограничение до 5А 250В, но я у себя сделал через промежуточное реле.
    Просто если что менять реле на КСИТАЛе намного сложней, чем дополнительное.
    Я пользуюсь РЕК 77 \ 78 от компании IEK. Стоят копейки и крепяться на ДИН рейку.
    Опять же. я не хочу таскать по дому провода на 220В, дом деревянный, да и съэкономить можно пару копеек на проводе.
  8. artem314
    artem314
    artem314
    Вопросик к владельцам КСИТАЛа,
    можно как нибудь термодатчик купить подешевле, мне бы еще 2-3 нужно, а платить по 700р за штучку для меня дороговато, или может как-то спаять/собрать самому.
    тот же вопрос про считыватель ключей, 500 р за (по моему просто коробочку) дорого.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я собрал. Не работает... Их надо инициализировать в самом Кситале... Я не стал, купил.
  10. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Датчик температуры вроде как 480р. стоит на сайте кситала, разве нет ?
  11. artem314
    artem314
    artem314
    Да, действительно.
    Но все равно дороговато.
    Понятно, тогда я тоже потрачусь, возьму для начала 1 или 2, а потом может еще один.
  12. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Чтобы получать смс при выходе из температурного диапазона по каждому термодатчику, необходимо в ячейке №38 (T-datchik SMS) прописать номера всех необходимых термодатчиков.
    По умолчанию диапазон для всех термодатчиков установлен 10 - 30 градусов.
    Изменить диапазон для термодатчика можно, только отослав соответ. смс.
    Например, чтобы установить нижний порог для термодатчика №3 в +5 градусов нужно отправить:
    Temp. L3=+5 00000 и т. д. (перед L пробел не ставится, но в тексте отражается с пробелом).
  13. artem314
    artem314
    artem314
    Уважаемые, коллеги подскажите, кто какую антену использует?
    Есть смысл купить антенну с большим усилением, например то что на сайте КСИТАЛА?
    Или может самому спаять?
    У меня просто на билайне в подмосковье один диод горит, при этом в том же месте, таже симка показывает 100% приема.
    Пару раз было сигнал вообще терялся, я грешу на антенну. Все СМСки с СИМки удалял и проверял.
    КСИЛАЛ весь вечер весело мигал лампочками после чего я его выключил в полной уверенности, что он накрылся и надо его везти в ремонт, но через неделю я на всякий случай включил его и все в порядке, вот уже месяц работает. В тот вечер прием билайна был, я проверял на своем телефоне.
    Сегодня нужно было перевесить КСИТАЛ, для чего открутил все провода, после сборку, опять тоже.
    Я разобрал штатную антену, там платка, я припоял провод примерно пол метра и сигнал стал 2 диода.
    Прошу подскажите, у кого какие есть мысли по поводу подобной ситуации.
  14. artem314
    artem314
    artem314
    Если кому-то интересно, я установил БП на 24 В.
    Из тех поддержки КСИТАЛА мне ответили, что он подходит, но посоветовали подрегулировать напряжение на нижнем пороге, что я и проделал.
    Настроил напряжение питания на 22В, пока что полет нормальный.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @artem314, любая антенна, особенно на СВЧ - вещь в себе. Если Вам "повезло" и тяп-ляпная антенна заработала лучше фирменной, то, скорее всего, фирменная неисправна.
