1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Ладно, а на симке, которая сейчас в телефоне у меня заряжена, как посмотреть этот параметр Norma ?
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Этот параметр появляется только после инициализации СИМки в Кситале! Слово Norma пишется, как и все остальное вместо фамилии адресата, а в место телефона цифры 0, или 1 - как и все остальные параметры на Кситаловских СИМках.
  3. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    Только, что было также. Ничего не переобжимал, просто был плохой контакт, как я понял в неродном тройнике между проводами датчиков, заменил тройник на другой и все заработало. Так, что если 85с - ищите плохой контакт.:um:
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Не вижу смайлика "аплодисменты".
    За одну страницу обсуждения - втоптать в грязь по уши бездельников- производителей...
    Жалкий лепет с их стороны: " мы готовим новую версию"...
    Дай Бог, с Вашей помощью этот полуфабрикат, превратиться в систему, готовую охранять любые по сложности объекты!
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Здесь ни кто ни кого не втаптывал в грязь.
    Ведеться конструктивный диалог междк пользователями.
    Если присоединился представитель фирмы разработчика, то только хорошо для всех. Кстати, а кого Вы им считаете? Если бы был официальный представитель и завел ветку на подобе как сделано про инвертор МАП было бы только лучше
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вить, не превратится. Эта система для бытовых, частных нужд, это видно было и до ее покупки. Ты же знаешь, что системы бывают сильно разных назначений...
    Лично я сверх-серьезных проблем пока не увидел, все можно так, или иначе обойти. Все нормально.
    Вот теперь - аплодисменты:)]:)]:)].
    Вот, до кучи еще нюанс:
    Как оказалось, система считывает, запоминает сопротивления каждого шлейфа не только при постановке на контроль, но и при отправки ей команды "N50(..)пароль".
    Только что это проверил, удаленно жонглируя с цифрой 3 в команде N50. Пока противоречий не обнаружил, принимает цифру 3 как свою:)], вот только будет орать сирена при нарушении зоны, или нет, проверю только по приезду...
  7. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Ребята! Я и Электромонтажные работы - дружим плохо!:)] Но Кситал 8Т и котел Руснит 208К соединить как-то надо... При этом хочется сделать непременно все самому, поскольку именно так позиционирует себя Кситал - все просто, все доступно и т.д. В файле схема внутреннего устройства котла с пояснениями производителя. Что к чему и чем подключать (в т.ч. какими проводами)? То, что реле 2 отвечает за отопление - это понятно, команд настроек пока касаться не будем. Лучше, по возможности, прошу ответить на следующие вопросы:
    1. Нужен ли в моем случае контактор (кстати, это не он так шумит, когда работает котел)? Если нужен еще один контактор - какой лучше взять, исходя из характеристик указанного оборудования?
    2. Задаваемая Кситалу температура (мин и макс пределы) - это температура носителя или воздуха?
    3. Сколько можно подключить датчиков к прибору - только 2? Или больше? Если больше - как (разъемов всего 2)? Где их купить/заказать?
    4. Правильно ли я понимаю - датчики охраны должны быть строго ультразвуковые, дабы исключить реакцию на тепло?
    Заранее спасибо!
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    1. Думаю, что не нужен, т.к. на Вашем рисунке он уже есть - №5.
    2. Термодатчика - куда его поставите та температура и будет.
    3. 5 дополнительных. Все - на одну 4-х проводную шину с телефонным разъемом. По инструкции. Читали?
    4. Не правильно, но ИК датчики на тепло реагируют.
  9. annnd
    annnd
    annnd
    Я сам хочу докупить несколько температурных датчиков... написал в Кситал, вроде должны выслать наложенным платежом. Ну вообще по вопросам покупки смотрите раздел "контакты" на сайте Кситала.
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Если проблемы с движением воздуха в охраняемом помещении- и применение ИК извещателей невозможно, то ставьте "Аргус", "Эхо". ( Но обеспечьте нормальную толщину стен- легкие перегородки пробивают напрочь!)
  11. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    Скажите кто точно знает : можно ли датчик движения Pyronix подключить к кситалу обычным 4-х жильным телефонным проводом?(2 жилы на контакты, 2 жилы на (+) и (-). Не будет ли наводок на провода от питания 12В.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    НЕЛЬЗЯ! Нельзя подключать охранные приборы телефонными проводами!
    Но если Вы считаете, что можно ездить летом на шипованной резине, то можно и телефонным проводом!
    Уж не знаю какие дураки придумали, и наверное, от скуки, но есть целый перечень проводов для систем ОПС.
  13. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    Примеры в студию. И не только сухие названия. Сигнализация в доме разведена ВОХРовцами еще лет 20 назад именно 2-х жильным телефонным проводом :faq:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Виктор, а почему нельзя? Есть аргументы?
    Не документы, а технические аргументы?
  15. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Андрей, спасибо за ответы! Где у меня терморегулятор в котле? (звучит, словно, спрашиваешь - а где у меня нос, и все же...?!):)]
