1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Вчера появилась подобная проблема. Симка в кситале мегафон. Телефон билайн. Удалось решить ее со службой билайна?
  2. miaperm
    miaperm
    miaperm
    Пермь
    Как перевести время на Кситале?
  3. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А разве оно не задается сотовой сетью? И на что оно влияет? Может и мне нужно перевести?
  4. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Таймера на Кситале никогда не было и нет. Время может задаваться относительно времени отсыла СМС от оператора сети. Что конкретно необходимо сделать?
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Там скорее всего стандартный Далласовский температурный датчик. Вот такой http://www.satro-paladin.com/catalog/good/14729-ds18s20#navBar
    Или то же самое, но в другом виде http://www.satro-paladin.com/catalog/good/12477-sts-datchik-temperaturnyy#navBar
  6. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    У меня тоже приходят СМС от кситала по старому времени. Возможно оператор выдает в сеть время по гринвичу, а в кситале настроено по старому +4. А сейчас нужно +3. На пример у кабельных операторов именно так.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да нет у Кситала никаких часов. Все заморочки - на серверах операторов.
  8. artem314
    artem314
    artem314
    В итоге получается что у КСИТАЛА не так и дорого, там же еще и кабель идет и он уже настроен.
    Думаю тогда действительно лучше купить в самом кситале.
  9. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
  10. artem314
    artem314
    artem314
    тут писали что, термодатчик надо регистрировать в самом кситале.
    если такой купить, то самому как-то дополнительно надо будет регистрировать (программировать или проводить какие то дополнительные действия), ну кроме того что описано в инструкции?
    И я так понимаю, что могу просто купить разветвитель, обжать конец провода и получиться термодатчик, аналогичный родному КСИТАЛу.
  11. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Возможно, в Кситале у меня симка БиЛайн - после перевода стрелок время прихода СМС стало на 1 час отставать от текущего времени. Т. е. если сделать на Кситал звонок в 23:05, то в пришедшей СМС время указано 22:05. При этом в программе iKsytal время сообщений отображается верно.
    В CCU-422 с симкой ТЕЛЕ2 - такая же фигня - во входящих СМС время отстает, а в программе mguard - нормальное.
  12. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    В дополнение к вышесказанному, в телефоне тоже симка БиЛайн и время всех звонков и СМС отстает на 1 час от времени телефона, который синхронизируется автоматом через тот же БиЛайн.
    Парадокс какой-то...
  13. Leshiy72
    Leshiy72
    Leshiy72
    Тюмень
    Подскажите, а можно сделать так, чтобы Кситал не полностью отключал котел, а поддерживал ну хотя бы 30 градусов в системе? Проблема в том, что антифриз залитый в систему очень сильно расширяется при нагреве и сужается при охлаждении. То есть при работающем котле имеем стрелку манометра в красной зоне, а при остывшем - давление падает ниже нормы и котел не включается по смс. Котел Протерм скат 18. Нынче поставил второй расширительный бачок, но решить проблему не удалось. Второй котел ставить не хочется.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Leshiy72, несомненно, можно. Кситал, как раз, предназначен (в том числе) для решения таких задач.
    Но, эту проблему надо решать правильно.
    Не исключено, что у Вас неправильно настроено давление воздуха в расширительных бачках, или их объем не соответствует норме. Сделаете это и все будет нормально.
    Это можно обсуждать, например, здесь.
    Распишите там всё с цифрами и решение будет найдено.
  15. Leshiy72
    Leshiy72
    Leshiy72
    Тюмень
    Спасибо за подсказку, а Кситал-то как уговорить котел не отключать? Лучше ведь чтобы ТП не остывал, да и в батареях проще будет температуру поднять при в включении.
