1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. artem314
    artem314
    artem314
    я на севере работал, так вот, там в ночь и -40 было и ниже и машины у большинства стоят на улице, и ничего с АКБ не случалось, вот не заводились правда, но это не из-за АКБ.
    То что на морозе емкость АКБ снизиться это без вопросов, вот на сколько это уже отдельный разговор, но тут опять же нужно смотреть, что проще сделать подогрев или КБ б"ольшей ёмкости поставить, или вообще на эту тему не заморачиваться, т. к. напряжение пропадает редко, например.
    Да и вообще на сколько критично что КСИТАЛ отрубится?
    У меня например, отопление обычными обогревателями, так что если КСИТАЛ вырубиться (чего за 1,5 года ни разу не было) то страшного ничего не случиться.
    я бы вам посоветовать полистать эту ветку форума, тут есть и фото, и большинство вопросов которые вы задаете, уже обсуждались и даже не один раз.
  2. artem314
    artem314
    artem314
    вполне подойдет, если не жалко испортить.
    я купил себе 300х400 с ДИН рейкой, правда родную выкинул и собрал все немного по другому, фото предоставить не могу, т. к. сейчас не на даче. Но все же советую полистайте форум, тут я видел много вариантов, шкафчиков.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Его-то хватит, но в Кситале еще стоят микросхемы стабилизатора напряжения. У них тоже есть какие-то ограничения по току... Так, что не очень-то...
    Берите главное с запасом по размеру, а ДИН-рейки и отдельно можно поставить.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Артем, у заряженной жидкостной СК АкБ плотность электролите около 1,28 и поэтому он не замерзает на сильном морозе. А у полностью разряженной плотность сильно падает и поэтому электролит может замерзнуть при более высокой температуре, а т. к. в нем много воды, то лед разопрет АкБ и корпус лопнет...
    А не заводятся машины на морозе в том числе и от того, что у АкБ при морозе падает емкость. Зачастую - в разы.
  5. Alex_Kotov
    Alex_Kotov
    Alex_Kotov
    Кситал перестал отвечать на звонки или запрос "Как дела?". Хотя СМС-ки по балансу присылает, а также отвечает на управляющие команды по смене температуры или по включению или выключению реле. Значит, сами СМС-ки он слать может, а вот отчет о текущих значениях температур и реле - нет. В чем дело, не понимаю. Перезагрузки Кситалу не помогли...
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Alex_Kotov, в техподдержку Кситала обращались?
  7. Alex_Kotov
    Alex_Kotov
    Alex_Kotov
    Пока еще нет, читаю этот форум... :))
  8. artem314
    artem314
    artem314
    Бывает что на СИМке скапливаются СМСки, попробуйте почистить, Вставить СИМку в обычный телефон, и удалить все входящие СМС, возможно причина в этом.
    Или у меня например один раз КСИТАЛ отрубился из-за плохой связи, сеть потерял и всё, в общем пришлось мне его на неделю примерно вырубить (т.к. уезжал в тур. поездку), а после в полной уверенности, что КСИТАЛ накрылся, но на всякий случай я попробовал его включить и все ОК. Работает после последнего случая уже несколько месяцев без вопросов. В чем была причина, точно не уверен, или сеть сбоила (но у меня мобильник работал), но думаю быстрее всего с антенной проблема, я ее перепаял и добавил провод, прием стал лучше.
  9. Alex_Kotov
    Alex_Kotov
    Alex_Kotov
    Спасибо за советы! Просмотрел пул СМС-сок, пустой. С антенной, думаю, проблем нет, т. к. Кситал присылает СМС-ки по поводу превышения или понижения заданных температур датчика, а также по балансу и другим действиям. А вот отчеты по звонку или "Как дела?" наотрез отказывается, хотя неделю назад все было в порядке. Может что в схеме нарушилось (на неделе были отключения света), хотя у меня стоит отдельный инвертор на весь дом, сутки напряжение держит по синусоиде а сам Кситал и котел на стабилизаторе. Буду обращаться в службу поддержки. Думал, может у кого такое случалось...
  10. artem314
    artem314
    artem314
    Когда вопрос решите, отпишитесь пожалуйста, в чём причина была.
    Единственное, что еще могу посоветовать, проверьте настройки КСИТАЛА, как внутренние так и на СИМке, может из-за скачка напряжения что-то сбилось. А так из описания ситуации понимаю, что обращение в поддержку это самый правильный выход.
  11. Fav2000
    Fav2000
    Fav2000
    Новосиб
    @Alex_Kotov, я бы еще симку стер или навую поставил для проверки. При настройке было что то подобное. Очистка симки помогло. Смс и все номера ячейки куда/откуда кситал все берет.
  12. Alex_Kotov
    Alex_Kotov
    Alex_Kotov
    Спасибо! Попробую...
  13. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Раз некоторые СМСки всё-таки присылает, думаю, что дело не в Кситале, а непорядок у оператора сети.
    Наверняка сам Кситал Вам отвечает и на звонок, и на запрос Как дела, только до Вас СМС ки не доходят.
    Если на запрос баланса отвечает, можно проверить моё предположение, сравнив баланс до и после нескольких звонков, - если баланс уменьшился, то Кситал ответ отсылает, а вот где он застревает - загадка...
  14. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Я уже писал ранее про такую же проблему. И до меня человек писал про аналогичную. В кситале симка мегафона, телефон билайн. Решилось только неоднократными звонками в билайн и подробным "разжовыванием" проблемы. У них там срабатывает какой то фильтр на СМС как дела.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @AshV, правильно я понял, что СМС с запросом "Как дела?" даже не доходила до Кситала?
