1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Rocky
    Rocky
    Rocky
    У меня таже беда что и у @Alex_Kotov.
    Кситал перестал отвечать на запрс "Как дела", сим-карта Теле2 а в телефоне Билайн.
    Звонил в Билайн, через 3 дня ответил что к ним на модем сообщения с Кситала не приходят.
    Говорят разбирайтесь с Теле2, а в Теле2 можно сказать послали мол они не гарантируют работу их сим-карты в аппаратах типа Кситала.
    Запрос баланса работает, команда на заданную температуру работает, а "Как дела" не работает.
    Что теперь делать незнаю, постараюсь завтра позвонить в техподдержку Кситала, может они чем помогут.
  2. artem314
    artem314
    artem314
    если просто позвонить на номер КСИТАЛа то он отошлет отчет, т. е. это аналагично команде "как дела". Это еще и дешевле, т. к. КСИТАЛ трубку не поднимает, а сбрасывает звонок и отсылает СМС с отчетом, т. е. платите только за СМС от КСИТАЛа
  3. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Не подскажете, как купили тариф Теле2 и в каком районе Москве (области) он работает?
  4. AshV
    AshV
    Танкист
    AshV
    Танкист
    Не помогут они. Уже писали здесь. Это проблема именно билайна. Он рубит такие СМС. Сам с ними долго бился, высылал образцы СМС. В итоге починили, СМС стали приходить.
  5. Rocky
    Rocky
    Rocky
    Я думаю вы совершенно правы! Так как если позвонить на номер Кситала со второй сим-карты в телефоне, а это у меня Мегафон То тогда приходит отчёт о состоянии системы.
    Сим-карту покупал в Тамбовской области там где и находится так называемая дача.
    Так и сделал но со второй сим-карты в телефоне и в ответ мне пришло СМС о состоянии системы)
  6. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Ну вот и получил по почте свой комплект кситала, завтра куплю симку и буду делать пробный запуск до монтажа. В комплекте положили десяток резисторов сопротивления.
    Я так понимаю их нужно ставить ближе к датчикам на ту часть цепи, которая идет ко входу датчика в кситале?
    И как вы обычно их соединяете с кабелем, я так понимаю усики у резистора не медные, просто скруткой нельзя? Паять я не мастер, да и под потолком неудобно это будет.
  7. artem314
    artem314
    artem314
    да, это сделано для того, что-бы отслеживать замыкания, как случайные так и от злоумышленников при взломе, если тупо захотят замкнуть ваш кабель, то сопротивление станет или 0 или обрыв, а так должно быть 3,6 кОм ± 25%.
    медные, но облужёные, для облегчения пайки.
    я соединил просто взял клемник маленький на 3 выхода и скрутил, но смотрится не красиво.
    у меня просто все в процессе стройки поэтому мне красота не главное, а так на будущее то же присоединяюсь к вопросу.
    КАК правильно соединять герконовый датчик к кабеля, в плане какую коробку или переходник или как то еще соединять?
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Вот такими коробками (размер около 40х40 мм.) Ставится рядом с датчиком. Просто и со вкусом.
    Можно и сопротивление спрятать и подключить аккуратно и ремонтопригодность присутствует.
    :hello:
  9. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Да, дома у меня геркон на двери именно с такой коробкой и смонтирован (делали спецы). А вот на каждый датчик движения такую коробку не очень хочется ставить. Может тогда резистор одним концом вставить в клеммник датчика, а второй конец скрутить с кабелем и зажать самым маленьким сторонним клеммником, который тоже спрятать в корпусе датчика? Или так нельзя?
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я резисторы вставляю внутрь герконовой коробочки и припаиваю к проводам.
  11. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Я скажу что нельзя - вы послушаете? :aga:
    Не представляю, что за клемничек, но попробуйте. Однако сам резистор с местом соединения с кабелем упакуйте в ПВХ трубку (кембрик) или ТУТ (термоусадочная трубка).
    Но лучше всего скрутка пропаянная и спрятанная в трубку. :hello:
  12. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Если скажете почему нельзя и это будет убедительно, то послушаю. То что пайка лучше никто не обсуждает, вопрос как сделать без пайки, но так чтобы было по уму. Например датчики движения, которые соединять нужно будет по месту.
  13. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Я Вам всё объяснил. Или пайка или соединительная коробка.
    Клемник внутрь датчика (есть ли там место для клемника?) возможно, но спрячьте открытые металлические части сопротивления (резистора) дабы он что-нить не замкнул.
    За сим по данному вопросу откланиваюсь. :hello:
  14. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Я не спец, но привык собирать шкафы на клемниках. Самым оптимальным вариантом вижу вешать сопротивления прямо на вход, а второй конец пропаять и на колодку подать. Т. о. У вас и резистор пропаян, и стоит гарантировано в сухом месте, и ремонтнопригодность есть. Решили схему переделать - отвертку вставали, провод вынули, другой всэавили.
    Имхо, оптимальный вариант.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @MisterS, купите паяльник. Пора;)...
