1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А можно радиодатчики поставить, вообще без проводов и пайки...
  2. Fav2000
    Fav2000
    Fav2000
    Новосиб
    20141203_145241.jpg 20141203_145250.jpg 20141204_195111.jpg 20141204_200532.jpg 20141205_214259.jpg 20141207_204426.jpg В свете последних событий переделывая свой кситал в щиток. Щиток еще и с подогревом будет. А то акум ниже -10 не заражается.
  3. Fav2000
    Fav2000
    Fav2000
    Новосиб
    @Ttt777ttt,
    Можно, и радиодатчики. Вот только в моем случае оказалось, что проще на проводах. Так как зимы в Сибири тяжелые по температуре, а батарейки на морозе имеют место замерзать.
  4. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Да, так и сделаю видимо :)]
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тогда - сюда;)...
  6. Fav2000
    Fav2000
    Fav2000
    Новосиб
    Вот сижу и думаю чем щиток подогревать Лампочками на 12вольт и 10-15 ват или сушку для обуви встроить. Кто что скажет.
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    А блок питания кситала тоже в боксе будет размещен? Он ведь тоже греется, его не хватит, если бокс утеплять будете? Хотя пишут, что блок питания в боксе лучше не размещать, а обеспечить ему свободный доступ воздуха для охлаждения.
  8. Fav2000
    Fav2000
    Fav2000
    Новосиб
    Блок питания будет взят от ноутбука. Так как стандартный блок не любит пониженное напряжение (точнее кситал не любит, а стандартный выдает при 110 вольтах всего 9 вольт на выходе). А от ноута блок от 100 - 240 входное колеблется и на выходе у него жестко 19 вольт.
    Тогда блок питания нужно расположить внизу. Так и сделаю. Но вообще трогаю его под нагрузкой, не сильно то греется. Чуть тепленький.
    Все элементы будут в боксе.
  9. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Андрей-АА, я еще где-то про Вьюсоник вычитал. Ссылки несохранил, но в заметках осталось.
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @Fav2000, для АКБ рекомендуют не менее +10, лучше 20. Если осталось свободное реле N 2, можно через встроенный термодатчик Кситала регулировать нагрев бокса. Лампочка мне не нравится, перегорит в самый неподх. момет. Посмотрите еще кабель для теплых полов. ИК обогреватели более экономичнее (пленочные; есть еще для а/ м типа коврика на седенье, на 12 В). Если удасться подобрать/подрезать под размер дверцы, ИМХО - оптимальный вариант.
  11. Svintuz
    Svintuz
    Svintuz
    Отличный шкаПчик выходит! :super:
    Мой по сравнению с вашим страшненький совсем... :( https://www.forumhouse.ru/threads/233938/page-165#post-8731175
  12. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    А нет случайно фоток ящика с уже полностью подключенной системой?
  13. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    За такую рацуху Вас бы уволили в любой нормальной конторе.
  14. Fav2000
    Fav2000
    Fav2000
    Новосиб
    @Ttt777ttt, Вы правы, имеено через реле 2 и хочу все это организовать.
    Лампочек две будет. Но, то что Вы посоветовали я рассмотрю.
  15. Fav2000
    Fav2000
    Fav2000
    Новосиб
    @Svintuz, И что в нем страшненького? Я лично ни чего не вижу. Все аккуратно сделано.
