1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. annnd
    annnd
    annnd
    В инструкции на ваш котел есть схема подключения внешнего термостата: есть клеммы, к которым нужно подключить реле2 Кситала.
  2. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Как я понимаю, в этом случае Кситал ориентируется на t воздуха? Дело в том, что котел установлен в отдельном помещении... там температура всегда ниже, чем в жилой части дома. Мне кажется разумных ориентация на температуру теплоносителя... А как этого достичь? Если подключиться к датчику №3 или...?
  3. annnd
    annnd
    annnd
    Кситал ориентируется на температуру одного из своих датчиков (на какой именно - задается в настройках). В вашем случае (я у себя так и сделал) нужно вывести один из внешних датчиков температуры в жилое помещение, если это возможно. Тогда Кситал будет поддерживать нужную температуру в этом самом жилом помещении.
    Если же хотите ориентироваться на температуру теплоносителя, то наверное нужно прикрепить один из внешних датчиков Кситала к трубе подачи или обратки.
    Хотя тут где-то проскакивала информация, что датчики нежелательно крепить напрямую к металлу трубы, т.к. они могут выйти из строя. Я даже посылал запрос в Кситал на эту тему, но поддержка его благополучно проигнорировала :mad:
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не нужно ориентироваться на температуру теплоносителя.
    Ставьте выносной датчик туда, где хотите иметь нужную температуру и все. Только - подальше от нагреваемых элементов. Лучше - на внутреннюю стену на высоте метра 1,5.
    Проблем ерундовая - засуньте датчик в любую пластмассовую трубку, коробку и их уже крепите куда хотите.
    Да, верно.
    mmmarko, нормально разомкнутые контакты Реле-2 Кситала (по рисунку на блоке) соедините соотв. с контактами 1 и 2 приведенной схемы. Провод - любой с двойной изоляцией (типа на 220 Вольт). Например 2х0,75 - их везде как грязи.
    Да, еще, контактор это - реле (переключатель), он не шумит, а иногда щелкает.
  5. annnd
    annnd
    annnd
    Я просто подумал, что через эту "изоляцию" датчик будет показывать неверную температуру, либо будет запаздывать... в отличие от крепления на металлическую часть трубопровода (так сказать "металл к металлу" :))
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Именно ОВО и запретило около 20 лет назад применять ТРП. Причины: пересыхает 2. ломается в самых неожиданных местах ( но чаще в местах изгибов и у клемм).
    8 страниц кабеля вместо телефонного: http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getctg&id_ctg=269&page=3
    Наиболее удобен и надежен кабель CQR. Но последнее время в Москве куда то пропал. Хотя в Питере полно.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Только немного запаздывать, что, как правило, не имеет существенного значения. Сделайте очень тонкую изоляцию этой трубочки и всё...
  8. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
  9. annnd
    annnd
    annnd
    У меня на электрокотле наоборот: при замыкании контактов котел останавливается.
  10. annnd
    annnd
    annnd
    Перед покупкой Кситала долго гуглил насчет его глюков, зависаний и т.д. Судя по отзывам зависаний не очень много, но бывают :(.
    В связи с этим есть такой вопрос: что делать при зависании? Не покупать же ради этого второй Кситал, чтобы они друг друга могли перезагружать :)? Может кто-нибудь посоветует какую-нибудь недорогую gsm-железку, которая сможет "передернуть" питание Кситала после отправки этой железке смс?
    Заранее спасибо...
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Читайте мою статейку, там есть. Пункт 6.
    А где Вы читали про зависание? Ссылочку дайте пож.
  12. annnd
    annnd
    annnd
    Ваш дневник читал (спасибо за такое глубокое копание в функциях Кситала:super:). Только я имел в виду тот вариант, когда Кситал уже не отвечает на смс, и, следовательно, не "передернет" сам себя :). Если такое зависание произойдет зимой в -30, то перед тем, как с колотящимся сердцем ехать на дачу, хочется иметь возможность удаленно его ребутнуть - вдруг он "оживет":)
    Ссылки на жалобы о зависаниях не сохранял, их было не много, но попробую нагуглить. Ну и тут есть проблемка: я пока "не дорос" до ссылок на этом форуме:|: :)
    Если получится, то вот "обрезанный" вариант ссылок:
    forumhouse.ru/posts/3088499/
    forum.auto.ru/housing/3322797.html#post-3322857
    forumhouse.ru/posts/2248898/
  13. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    А я как раз и имел ввиду 4-х жильный, в двойной изоляции и "многоволосковый" телефонный провод, кот. купил в радиомагазине вместе с прессом-обжимом и пластиковыми наконечниками(не знаю как правильно называется). Вот только этот многоволосковый провод похоже облуживать придется.
  14. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    Вот и фотки этого кабеля телефонного.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, видимо, бывает, спасибо! Третья ссылка - не про то.
    Это не известно, может передернет, а может и нет...
    А если нет, то, совершенно очевидно, что без второй какой-то системы (или сторожа :)) не обойтись...
    Есть еще вариант - если необходимость охраны понижена, то можно не подключать АКБ и тогда выключение сети перезагрузит систему. Звонишь сторожу - "Петрович, выруби пож. сеть на 5 секунд. Заранее благодарен, annnd:)]".
    Нормальный кабель, вполне годится.
