1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. АндрейД312
    АндрейД312
    АндрейД312
    Люди добрые помогите с ИП 212-45. Как его присоединить к Кситал 4t? Пол дня потратил, все перепробовал. Скиньте кто нибудь фото для наглядности. Спасибо
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @АндрейД312, не помню было или нет, но вот мануал. (см. стр. 21-22).
  3. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Подскажите хочу купить кситал 12 и zota эконом 12 кВт как мне им управлять ? Что докупить?
  4. stepviz1
    stepviz1
    stepviz1
    Пульта управления в комплекте нет, нужно покупать отдельно !
    Или другой эл. котел на 12квт посоветуйте ?
  5. АндрейД312
    АндрейД312
    АндрейД312
    @Garyk, это есть, но конкретно этого датчика нет, а в электрике я не силен...
  6. АндрейД312
    АндрейД312
    АндрейД312
    ip45_2.jpg вот такой ис какой клемы пускать на Ксистал общий, вход,+12 не понятно.
  7. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Инструкция датчика есть? Выложите схему подключения из инструкции.
  8. АндрейД312
    АндрейД312
    АндрейД312
    Инструкции в комплекте не было но нашел в инете
  9. АндрейД312
    АндрейД312
    АндрейД312
    ip45_1.jpg У меня только 5-ой клемы нет
  10. АндрейД312
    АндрейД312
    АндрейД312
  11. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    @АндрейД312,
    Датчик предназначен для работы с токовыми ШС.
    А кситал просит сухой контакт.
    Это как?
    В Вашем случае подходят ИП 212-53 или ИП 212-44.
  12. АндрейД312
    АндрейД312
    АндрейД312
    В магазине где я покупал меня уверили что они совместимы... а сейчас я ничего не могу понять.
  13. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Я тоже не большой спец в этом деле, сам несколько страниц назад в этой теме ломал голову над таким же вопросом.
    Но что-то мне подсказывает, что между приведенной Вами схемой и Вашим датчиком может не быть ничего общего. В поисковике забил наименование ИП 212-45 и получил различные схемы подключения различных датчиков от четырехпроводной до двухпроводной и разными контактами. Судя по приведенной Вами картинке, если на шлейфе будет висеть один извещатель, то ОБЩ идет к клеме №4, а вход датчика к клеме № 2 плюс на этот же провод, который идет ко входу параллельно замыкается клема №3 через сопротивление.
    Но насколько эта картинка подходит к Вашему датчику я не знаю.
    Мне помог только звонок в службу поддержки Кситала и инструкция именно от моего датчика.
  14. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    @АндрейД312,
    еще раз повторяю, Ваш датчик работает с ШС с напряжением от 9 до 30В. Специалисту этого достаточно чтобы понять, что это токовый шлейф, который уходит в тревогу при определённом изменении значения тока.
    Меняйте датчик.
  15. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Вот мой датчик. http://www.grion.ru/go.php?url=http://www.systemsensor.ru/files/4cf767a65a1e1.pdf
    Тоже работает от 8 до 30 В и прекрасно дружит с кситалом. В чем подвох?
