1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. АндрейД312
    АндрейД312
    АндрейД312
    @MisterS, Пробовал по такой схеме приходит сразу сообщение что типа нарушена зона. хотя датчик не активен (красная лампочка не горит а мигает). Нажимаю на тест датчика - тишина. Надо звонить в поддержку...
  2. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    @MisterS,
    Подвох в количестве детекторов на шлейф и схеме их работы.
    Неисправность детектора фиксируется прибором? Проверяли?
  3. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    При таком способе единственно возможное количество детекторов на шлейфе - 1.
    Кситал на сработку датчика реагирует как и должен. Как должен кситал фиксировать неисправность детектора мне неизвестно и я это не проверял. Может Вы имеете в виду неисправность шлейфа? Но в любом случае речь у вас ведь шла о том, что он не может работать с кситалом.
  4. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Попробуйте еще убрать контакт с клемы №3 вместе с спротивлением и просто по двухпроводной схеме подключите и еще раз скажу позвоните в поддержку - на форуме Вы потратите больше времени.
  5. АндрейД312
    АндрейД312
    АндрейД312
    @MisterS, спасибо буду разбираться
  6. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    К вопросу об утеплении сборки с Кситалом. Вчера прошел невольный эксперимент-отключили напряжение на даче, о чем система успешно просигналила. При температуре в помещении -12 за 6 часов шкаф остыл с +22 до -4 гр, хотя задняя стенка и дверца закрыты стекловатой 50 мм. Видимо для длительного сохранения тепла требуется более серьезное утепление. Система отработала без проблем на аккумуляторе.
  7. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    Подключите по двухпроводной схеме, уберите сопротивление, настройку входов измените на 50/99 или 50/100. Думаю, заработает.
  8. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    @MisterS,
    Понимаете, какое дело...
    Я рассуждаю отталкиваясь от НПБ и практики.
    Надежность этих детекторов достаточна но не абсолютна. Бывают отказы. И поэтому я всегда рекомендую устанавливать их минимум две штуки. Вот как будут они в таком количестве работать?
    Вы попробуйте проверить их дымом. Мне это тоже интересно.
    Ток сработки должен быть не менее 20мА. Действительно ли кситал ловит это как тревогу? Т. е. насколько должна возрасти нагрузка на шлейфе чтобы он активировался...
    Неисправность, да, я имел ввиду неисправность шлейфа, т. е. обрыв или КЗ.
  9. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    О кстати забыл про изменение границ зоны. Спасибо.
    У меня датчик комбинированный тепловой и дымовой. Дымом не проверял. Но на фен дает четкую сработку и тревогу кситала. При обрыве шлейфа думаю выдаст ошибку, не проверял еще. Но уже верно подметили надо не забыть изменить границы сработки на 50/99.
  10. oleg45777
    oleg45777
    oleg45777
    Петрозаводск
    Добрый день!
    После месяца нормальной работы мой Кситал сначала с большой задержкой (до 5 минут) отвечал, а потом и вовсе перестал отсылать ответные СМС на запросы и звонки.
    Деньги на симку добавил, а результата нет.
    Не подскажете в чем может быть причина такого поведения?
    С уважением, Олег
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @oleg45777, питание у него проверяли?
  12. oleg45777
    oleg45777
    oleg45777
    Петрозаводск
    Ага, аккумулятор заряжен и питание идет
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @oleg45777, а сигнализацию включает при нарушении зоны?
    Подробней распишите, а то мы тут будем год по одному вопросу задавать...
  14. oleg45777
    oleg45777
    oleg45777
    Петрозаводск
    Попробую.
    Сигнализация не подключена, только два выносных датчика температуры. один на подачу телоносителя в систему теплого пола, другой на улицу. сам Кситал в котельной, подключен к пускателю электрокотла Галан 9 кВт, к Кситалу подключен резервный аккумулятор на 7,2 а/ч, ну и точкрин для магнитных ключей - всё. Больше пока ничего не успел подключить. На запросы сигнализация отвечала всегда быстро и сообщала 3 температуры, наличие напряжения 220 В, что контроль снят и реле отключены. Но в течении трех дней жду ответа иногда по 5 минут. Может глюк какой с сигнализацией? Деньги на балансе симки есть. Приеду попробую погасить питание на ней полностью, может заработает.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    СИМки были новые? Должны быть очищены от СМС-ок. Давно все это работает?
    Еще возможные проблему у обоих операторов связи...
    Какие температуры Кситала, аккумулятора были в последний раз присланы Вам?
    Пошлите СМС самому себе. За сколько дойдет? То же самое и с СИМкой Кситала - выньте и протестируйте.
    Поедете - возьмите с собой запасной телефон - проверить как идут СМСки через двух операторов.
