1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. oleg45777
    oleg45777
    oleg45777
    Петрозаводск
    Спасибо, Андрей!
    Поставил месяц назад симка на кситале одна. Поробую, отпишусь. Электричество отключили сейчас - смска пришла) не всё так плохо)
  2. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Для прокладки всех шлейфов по совету знакомого, который устанавливает сигнализации, купил кабель сигнальный 4*0.22 мм кв. Проштробили и проложили уже кабель в нужные места. Этот же кабель проложил и для шлейфа на Т-датчики и тачмемори. Сегодня вскрылся сюрприз. Жилки этого кабеля не входят в коннектор RJ-11. Перекладывать провода уже сильно заморочно. На микрофон и крайний датчик на нужные проводки можно перейти через соединительные коробки. А вот к тачмемори и проходному Т-датчику походу придется паять (это дело уже немного освоил) либо ставить по две таких коробки. Если есть соображения - буду рад.
    П. с. кладите витую пару и не ищите приключений. Хотел по феншую чтобы все было, а вышло как всегда.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    0.22 мм кв. по идее должны влезать в RJ. По крайней мере, если сначала снять изоляцию, то, мне кажется - запросто.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что проблема в отсутствии второй СИМки. Поставьте даже если оператор - тот же самый.
  5. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Да, не влезает как раз из-за изоляции, она толще, чем у витой пары. Думаете можно изоляцию снимать? Обычно всегда обжимали с изоляцией. Там же внутри коннектора между жилами нет перегородок.
    Попробую, сниму изоляцию у проводков по краям. Так влезет, главное не закоротить.
  6. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что на минимально необходимое расстояние вполне можно.
  8. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Применимо к RJ-11 таких увеличенных коннекторов не бывает.
    С розетками будет такая же петрушка как и с соединительными коробками - придется городить по две штуки, хотя они конечно будут компактнее. За наводку спасибо.
  9. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    Ну так толстый обжать и через кросс-коннектор на патчкорд rj-11
  10. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Резервную симку ставить совершенно не обязательно, тем более одного оператора.
    Более того, если основная симка держит уверенный приём, то Кситал сам на резервную переключаться не станет, а пользователь в большинстве случаев забывает время от времени переключать на работу от резервной симки. И тогда через какое-то время (чаще 2 месяца), оператор блокирует симку, с баланса которой не было списания.
    Поэтому очень редко бывает оправданным установка двух симкарт. Сам ставлю в менее, чем 5% установок.
    В данном случае скорее всего имеет место быть неуверенный прием, т. н. плавающая связь (и тут, как раз, установка резервной симки др. оператора может помочь).
    От этого и задержки с отсылом смс. Нужно во время запроса о состоянии внимательно последить за индикацией на блоке и считывателе ключей.
  11. Kittyjm
    Kittyjm
    Kittyjm
    Здравствуйте!
    Уже несколько месяцев на даче стоит Кситал. Все нормально работает, было лишь одно ложное срабатываение датчика движения. Позавчера пришло последнее сообщение, все было в норме. А тут я забыла о нем, сегодня смотрю, долго нет отчетов - деньги значит кончились. Положила деньги. Вскоре приходит два одинаковых отчета, в обоих написано - контроль снят. Я, не подумав, послала сообщение об постановке на контроль, потом запросила отчет. Новый отчет пришел нормальный, система на контроле. О снятие с контроля у меня вообще приходят смс-ки. Но кроме двух отчетов никаких смс ни было. Хотя денег тоже не было на счете. Вот теперь сижу думаю, что это было. Как он мог снятся с контроля сам? Кто-нибудь сталкивалася с таким?
  12. RedArrow
    RedArrow
    RedArrow
    Ленинградская область
    Добрый день.
    С наступившим Вас!
    После недельного простоя Кситал прислал подтверждение о постановке на охрану от номера +003700970037.
    Подтверждение о снятии приходит с моим номером. На охрану встаёт.
    Что с этим делать?
    Спасибо.
    Дмитрий.
  13. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    28 ую страницу форума гляньте, обсуждалось, может найдёте решение
  14. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    У меня нет данных с одного (куплен дополнительно) термодатчика. Общая длина проводов ок. 60 м. Сначала он завышал данные, потом перестал работать. Замена коннектора ничего не дала. Просто вытаскиваю датчик из разьема - нет данных и с предыдущего. Ставлю на место работающего, тоже нет данных.
    Замена?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Ttt777ttt, а шина-то в линию выполнена, как в инструкции, или "звездой"?
