1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    Тоже закрались сомнения. Особенно когда вспомнил, что и предыдущий в линии вылетел после извлечения из разъема. Но и на месте первого в цепи он не давал данных... (Всего выносных 3 шт.).
    99% - в линию. Неработающий - последний в цепи, от него к ТМ.
    По приезду проверю еще раз.
  2. Julianych
    Julianych
    Julianych
    Королев
    Озаботился той же проблемой - подключение ИП 212-45 "Марко" к Кситал 8т. Убил два вечера но похоже, разобрался до конца. Причем только благодаря наличию программы настройки через USB, показывающей текущее напряжение на шлейфе в режиме реального времени.
    Исходная постановка - подключить один датчик ИП 212-45 на отдельный шлейф. Датчик - как на картинке у АндрейД312, никакого 5-го контакта нет.
    В итоге танцев с бубнами сделал так:
    контакт 4 - шлейф общ.
    контакт 2 - шлейф +
    между контактами 2 и 3 - сопротивление 3.6ком из штатного комплекта Кситала.
    измененить (ЭТО ВАЖНО!) границы контроля напряжения шлейфа с датчиком 40% - 75% (вместо штатных 25-75)
    Теперь поясню, почему так. При таком подключении
    1. в дежурном режиме датчика (когда светодиод мигает) напряжение на шлейфе составляет 49% (ок. 7в) - за счет наличия в цепи шлейфа сопротивления и находится в пределах нормы.
    2. в случае обрыва шлейфа (ну, например, мыши поели :)) цепь шлейфа разрывается и напряжение становится 99% (14в) что вызывает Тревогу на кситале.
    3. при переводе датчика кнопкой в режим "пожар" (светодиод горит постоянно) напряжение на шлейфе падает, но не "в ноль", а до 27% (вот тут и была засада!). В установке по умолчанию нрма на шлейфе составляет 25-75%, 27% вписываются в нормальный диапазон и Кситал Тревогу не выдает. Где-то в дебрях инета нашел про ИП 212-45, что "...в режиме пожар сопротивление датчика скачкообразно падает до величины около 1ком..". Именно поэтому нужно выставить нижнюю границу диапазона на шлейфе в величину, больше, чем 27%, но не выше 49%. Я выставил 40%, все нормально заработало. Но если у кого-то напряжение в сети сильно "плавает", возможно, придется поиграть с этой величиной для исключения ложных срабатываний.
    Теперь несколько общих соображений.
    1. Дополнительный резистор можно было бы и совсем не ставить, но при этом теряется возможность контроля шлейфа на обрыв, и границы "нормы" тогда придется выставить в 40-99%.
    2. Судя по описанию датчика - резистор с тем же успехом можно воткнуть и между 2 и 4 контактами, но тогда шлейф будет в норме даже при снятом или криво вставленном в основание датчике, что не есть гуд.
    3. При установке нескольких датчиков на один шлейф резистор надо ставить только на последнем, но надо учесть, что в режиме срабатывания одного из датчиков напряжение шлейфа возможно будет отличаться от 27%, и правильную нижнюю границу опять придется определять экспериментально. В будущем я планирую добавить на тот же шлейф еще 1 датчик, если руки дойдут - отпишусь, как получилось.
  3. RedArrow
    RedArrow
    RedArrow
    Ленинградская область
    28 и 29 смотрел. но не мой вариант...
  4. vovanson
    vovanson
    vovanson
    Всем добрый. Использовал ли ктонить комбинированные пожарные датчики (пламя, дым). Если можно наименование и как ведут себя с Кситалом.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Точно "пламя-дым"? (Денег хватит хотя бы на несколько просто "пламя"?) Может "дым-температура"?
    Если всёж речь о втором (не знаю, существует ли в природе первый вариант), то подключаются, как обычные извещатели, без всяких мудренностей, как по дву проводной, так и по четырех проводной схеме, на Ваш выбор. "Ведут" себя одинаково со всеми ППК.
  6. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Была аналогичная проблема.
    Позвонил оператору связи. Объяснил примерно тоже самое, что вы здесь описали.
    Оператор связи произвел перезагрузку, через 15 минут попробовал, все заработало!
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Народ кто знает в чем может быть причина? с телефона с охраны снимается но не ставиться? пробывал включить клемму управление тогда становитьсч наоборот на охрану поставишь но не снимешь?
  8. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dmchehow, скорее всего, у вас настройка разрешает снятие/постановку по состоянию входа "управление". У вас в 51 ячейке 0 или 1 ?
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Ttt777ttt, пробывал менять на 1 тогда ставиться но не снимается...
  10. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    По инструкции, напряжение на вх. "управление" должно быть не ниже 5 и не выше 7 В.
    Я бы снятие сделал вручную.
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Ttt777ttt, про напряжение в инструкции я то прочитал но как его держать в нужном диапазоне на этой клемме? и вручную это как ключом?
  12. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Посоветуйте контакторы для нагрузки в 2-3 кВта на исполнительные выходы сигнализации 12V.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @dmchehow, да ключом. Необходимость дистанционного снятия стремится к нулю.
    Как обеспечить нужный диапазон напряжений, не подскажу. Теоретически замер, регулировка с пом. сопротивления.
  14. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    У Кситала исполнительные выходы не питают реле/контакторы, это просто контакты реле, замыкающие либо размыкающие подключенную цепь. Они рассчитаны на напряжение до 220 В. Использование контакторов с катушкой на 12 В подразумевает наличие дополнительного источника этих 12 В. Как вариант можно использовать контактор пускатель модульный ESB-20-02 (20А AC1) 12В АС ABB, цена 1243.00 руб. / штука. Лично я пользуюсь контакторами подешевле - Контактор модульный КМ63/2-20 2НО TDM, с катушкой на 220 за 300 руб. Никаких проблем не вижу.
  15. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    У меня другая сигнализация, есть и 12v и реле. Так что мне сойдёт то и то. А у вас, что на этот КМ63 подключено?
