1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. RedArrow
    RedArrow
    RedArrow
    Ленинградская область
    Разобрался.
    Было 9 или 10 СМС на симке. Две ошибочных от неизвестного мне абонента о продаже лыж :), остальные СМС мои типа "Kak dela" и прочие.
    Была ошибка при постановке на охрану "Не допустимое сопротивление шлейфа".
    Устранил проблему с датчиком движения и СМС о постановке на охрану стала приходить от моего номера.
    Дмитрий.
  2. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Для КоляЛена:
    У меня подключен конвектор Неоклима на 1,5 кВт. Подогревает комнату на даче. В будни +5, к приезду в субботу +20. Летом планирую на другое реле полив прикрутить. У меня Кситал 4Т.
    Кстати у этих реле пара контактов. Я включил параллельно на фазу - побольше запас прочности.
  3. vovanson
    vovanson
    vovanson
    Всем добрый. Могу ли я дистанционно (не переставляя симку) проверить баланс резервной симки в Кситале?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @vovanson, добрый!
    Если сейчас активна резервная СИМка, то - да. Одновременно работает только одна СИМка.
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Переключиться на нее принудительно командой SIM и запросить баланс. Или в салоне связи по паспорту.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Лучше - в личном кабинете...
  7. vovanson
    vovanson
    vovanson
    Мне проверить надо чтоб ее не заблокировали. за советы спс)
  8. Filisof
    Filisof
    Filisof
    Иваново
    День добрый. Выбираю gsm сигнализацию для неотапливаемого гаража, предпочитаю проводные датчики. Остановился на Кситал 4 gsm. Подскажите можно ли к блоку подключить два считывателя touch memory (ворота на улице, а дверь со двора) чтобы работали параллельно?
  9. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Да можно до трех штук, на этот же шлейф.
  10. Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Жослен Бомон
    Коллеги, может набаяню, но спрошу.
    Кситал перестал откликаться на смс команды. На звонок все ок, приходит отчет. На любое смс в ответ тишина.
    Как поступить!
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  12. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Скажите как грамотно подсоединиться к аккумулятору кситала. Хочу разрезать провод подзарядки, который идет от кситала к акб и через трехконтактный клемник добавить потребителя - видеорегистратор, который будет питаться только по тревоге, т. е. очень редко. Не будет ли проблем с зарядкой акб. Или правильненее подключиться от клем, которые приходят на акб, но как, кажется к ним не припаять?
  13. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Я думаю, если не жалко разрезать штатный провод, через клемник будет нормально. При использовании аккумулятора рекомендованной емкости проблем с зарядкой быть не должно. Для защиты аккумулятора от КЗ советую использовать в цепи регистратора предохранитель, типа автомобитьного.
  14. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    К вопросу об обогреве Кситала в неотапливаемых помещениях. Сегодня были на даче, за бортом -35. Поэтому мысли об этом, думаю, актуальны. Установленный при монтаже подогреватель ВНУ-100Б вышел из строя две недели назад. Погода была теплой и я позволил себе некоторые эксперименты. При уличной температуре -5-8 гр внутренний датчика Кситала показывал -1-+1. При этом Шкаф был обернут стекловатой. Температура остального железа, думаю, была градуса на 2-3 выше уличной. Вскрытие умершего подогревателя показало, что для поддержания температуры в нем используется примерно такой термостат:
    В наших краях в радиомагазине стоит рублей 150. Бывают от 0 до 130 градусов (может и шире диапазон). Хотел использовать такой в качестве регулятора температуры, а в качестве нагревателя - две соединенные последовательно (для продления срока службы) лампы накаливания ватт по 40-60. Считаю 20-30 Вт достаточно. Правда у нас меньше 45 гр термостат не нашел. Пришлось взять опять ВНУ. В этот раз его термодатчик разместил непосредственно над нагревателем. В результате - температура Кситала стабильно держится +9-+11 гр.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо за инф-ю!
    Только две соединенные последовательно лампы по 40Вт дадут в сумме 10Вт...
