1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Мощность равна произведению силы тока на напряжение. Напряжение не изменяется, а сила тока обратно пропорциональна сопротивлению. Имея формулу мощности
    ec1b69b5ed856381570d866faf6669de.png , получаем, что с увеличением сопротивления в 2 раза, мощность падает в 2 раза. Все таки 20 Вт.
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Симки от одного оператора? Тогда в техподдержку Кситала. Если от разных, то трясти оператора симки, которая в Кситале, ИМХО.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А, ну в сумме-то - 20;))...
    Имел в виду, что в 4 раза меньше...
  4. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    Приветствую опытных пользователей Кситала. Не нашел в этой теме и в интернете - можно ли получать от Кситала информацию о текущей величине напряжения (не просто есть/нет, а какое именно в данный момент напряжение). Возможно, кто-то делал преобразователь напряжение/температура?
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @KonstantinM, есть инструкция. Лучше её читать;).
    Все входы Кситала имеют возможность измерять постоянное напряжение, причем с удобным масштабированием.
    Зачем Вам преобразователь напряжение-температура? Кситалы "Т" прекрасно меряют температуру...
  6. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    Уважаемый Андрей, спасибо за Ваше сообщение. Наверное, я не совсем правильно сформулировал свой вопрос. Я хотел бы получать в виде СМС информацию о величине напряжения в сети 220 в (у нас оно "плавает" от 170 до 240). Следует ли мне, в таком случае, преобразовывать переменное напряжение сети 220в в постоянное напряжение 12в с помощью трансформатора и подавать на вход Кситал, задав соответствующий коэффициент пересчета?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @KonstantinM, да, именно так и можно сделать.
    Только что толку знать что напряжение ниже минимума? В любом случае его придется стабилизировать;)...
    У меня перед инвертором стоит стаб на 3кВА.
  8. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    @Андрей-АА, цель получения информации о напряжении в сети - знать, по какому порогу (нижнему или верхнему) сработало реле контроля напряжения, пока больше для статистики.
    Насчет трансформатора еще подумал - наверное, надо ставить на 6в, так как при напряжении 240в 12-вольтовый трансформатор будет выдавать более 12в, и Кситал не сможет правильно измерить.
    Если не секрет - стабилизаторы какого производителя/типа предпочитаете?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @KonstantinM, бывают адаптеры питания без стабилизатора. В любом случае надо мерить выходное напряжение, т. к. на холостом ходу оно часто бывает гораздо выше, чем на нём написано... Конечно, превышать не стоит.
    У меня "Лидер".
  10. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Использую стабы Прогресс на весь дом 3х8000 ВА - 4-й год пошел, полет нормальный...
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Блокировать обычно начинают после трех месяцев активации симки. Поэтому правило при работе с Кситалом - раз в 2,5 мес перекидывать симки и запрашивать баланс (либо отчет).
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Ставьте регистратор напряжения и да прибудет с вами сила будет вам счастье :)
  13. avihs
    avihs
    avihs
    Добрый день.
    Не подскажите как подключить к Кситал GSM-12Т датчик давления 4-20мА?
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @avihs, есть еще электронный манометр АДМ-100.
  15. KonstantinM
    KonstantinM
    KonstantinM
    @ZooZoo, Я бы с удовольствием поставил регистратор напряжения, только ценник на те модели, которые я нашел, меня не очень устраивает... Поэтому и хотелось бы попробовать использовать для этих целей Кситал (раз уж он у меня уже есть).
