1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    А как Кситал в реальном времени сможет записывать данные? А регистратор пишет во внутреннюю память.
  2. vovanson
    vovanson
    vovanson
    перекидывать физически или програмно командой SIM
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Без разницы.
    У меня сами периодически перекидываются, даже перестал следить.
    Сами, наверное, потому сигналы от обоих операторов примерно одинаковые и не очень сильные.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да, командой. Затем запрос баланса.
  5. maxiiim63
    maxiiim63
    maxiiim63
    Нород подскажите может было тут, ноя поиском не нашел. Имею КСИТАЛ GSM-8T включил один раз все работало, но второй раз включаться не захотел. При включении сразу горит синяя лампочка sim 1 и на считывателе ключей горит зеленая - все больше ничего не происходит! Кто сталкивался?
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @maxiiim63, а что должно происходить?
    Звонили на СИМ-1? Отчет получили?
    А про то, что "на считывателе ключей горит зеленая", то, возможно, плохой контакт на шине, идущей к считывателю. Или проширкайте разъемы, или переобожмите их. Ну, или до-обожмите, для начала.
  7. maxiiim63
    maxiiim63
    maxiiim63
    Нету отчета, и сигнал сети (три светодиода) тоже горят. Такое ощущение что он вообще не включается, вытаскиваю симку, включаю без нее, все тоже самое горит синий диод сим1 и на считывателе зеденый.
  8. maxiiim63
    maxiiim63
    maxiiim63
    Опечатался, сигнал сети (три светодиода) не горят
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, дык, сети нету. С антенной поразвлекайтесь. И с контактами. Возможна не одна проблемка.
  10. maxiiim63
    maxiiim63
    maxiiim63
    @Андрей-АА,
    При включении эти три светодиода должны мигать (поиск сети). Когда первый раз включал и настраивал прибор они моргали сначала, потом как нашел сеть загорелись все три. С антенной ничего не могло случиться. Да и зеленый диод на считывателе ключей тоже не должен гореть (кабели перепробывал разные)
  11. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    А что происходит когда звоните на симку икогда последний раз включали? Другую сим не пробовали? И традиционный вопрос: в техподдержку звонили?
  12. maxiiim63
    maxiiim63
    maxiiim63
    Тел не доступен. Другая сим тоже не работает. В техподдержке сказали надо нести в сервисный центр, почтой к ним отправить нельзя.
  13. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Здравствуйте уважаемые форумчане и пользователи КСИТАЛ. Подскажите пожалуйста что необходимо учитывать при покупке данного девайса и какую модель лучше брать+- 2-3 тыс. роли не играют? Цели: охрана первого этажа из 4 комнат (на втором этаже спальни, не вижу смысла их охранять), контроль и управление электрокотлом PROTHERM СКАТ-12 и управление одним уличным датчиком ПИРОН-8. Заказал такой набор:
    1. Блок Кситал-12
    2. 3 датчика дыма, на кухню 12м,в котельную 4м,в гостинную 26 м.
    3. 4 внутренних, проводных датчика движения и кронштейны к ним.
    4. 1 микрофон.
    5. 1 термодатчик воздушный (сказали что в комплекте не идут)
    6. 1 сирену свето-звуковую.
    7. 1 Комплект блок и брелки для дистанционного снятия и постановки.
    8. 1 Аккум 1,2А/ч (вот думаю не маловато ли будет, электричество иногда отключают часа на 3?)
    Идут ли в комплектах к датчикам провода или их надо отдельно покупать?
    Может быть дополнительно нужны какие то реле или еще что то, подскажите пож по моей схеме, что я неучел? А то манагер девушка на мои вопросы вечно ссылается на инженера, которого вечно нет на месте:) И вообще посоветуйте что да как по собственному опыту. Заранее благодарен!
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте!
    Зачем эти дорогие и глючные устройства? Лучше поставить на 1-2 внутренние двери обычные герконы (лучше - с обеих сторон). Дело в том, что если вор залезет в дом, то он гарантированно и почти сразу откроет все внутренние двери... Просто при отъезде их надо закрывать.
    Зачем? Чем не устраивают штатные?
    Зачем? Можно через считыватель ключей и через СМСки.
    Да, думаю, что надо гораздо больше.
    И, если зимой дом совсем не будете подогревать, то щиток с аккумулятором (Кситалом) лучше утеплить и, возможно, подогреватель поставить (термодатчик для этого можно использовать Т1 от Кситала), настроив на Т от 5-10*С.
    Эти АкБ при минусовой темп. нормально работать не будут.
    Провода к термодатчикам - в комплекте, а к стальным надо покупать.
    Если у PROTHERM нет управляющего маломощного входа, то нужен еще контактор от 12кВт...
    С АкБ есть другой вариант: старую АкБ от авто - они при минусе будут нормально работать. Тогда, возможно, что и греть ничего не надо.
  15. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    У него есть перемычка, все норм.
    Датчики дыма, по-моему, нормируются по площади помещения. У вас котельная на ТТ?
    АКБ лучше на 5-7А/ч. Да и эл-во иногда сутками ждать приходится, если авария...
    Кабель для разводки по помещению по-любому придется покупать.
