1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Дело в том, что первый этаж практически без дверей внутри, проход с кухни в гостинную арочный и только в душевую и котельную двери. И еще большим соблазном для нарушителей являются стеклянные двери при выходе из гостинной на веранду (энергосберегающие стеклопакеты шириной 3.5м высотой 2.6м) так что на двери особой надежды нет, в связи с этим и ставлю доп ПИРОН-8 на улицу перед входом c веранды и хочу его подключить к тревоге.
  2. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Манагер сказала, что в комплекте только блок кситал, ключ и база для ключа, а датчики все отдельно:(Похож они просто таким образом зарабатывают.
  3. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Пока к считывателю подойдешь уличный датчик уже сработает и будет свистеть тревога или провода надо тащить на столб у входа во двор, поэтому подумал, что брелок будет удобней, хотя про СМС то я забыл:) но все же с брелком мне кажется удобней.
  4. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Дом планируем отапливать в зимнее время в теч недели на подогреве +5 или +10 макс, а приезжать будем только на выходные и то не всегда, так что внутри мороза не жду. А аккум наверно лучше взять на 7.2 A/ч или от авто, правильно Вы сказали.
    Вопрос, будет ли он мне слать смс об отключении электричества при переходе на питание от аккума? Или только когда и тот сядет?
  5. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Вроде бы все понятно, только меня оч смущают отзывы пользователей о датчиках движения, говорят много ложных срабатываний, тем более я хочу один на улицу. Если есть у кого практика, подскажите по каким причинам так может происходить и от каких условий это зависит? Ну не могут же датчики без причины тревоги слать?
  6. gammi
    gammi
    gammi
    У меня к Кситал подключен акб автомобильный 50 ач (Варта), уже 3 года без проблем. Стоит акб в холодном помещении, зарядки от Кситала хватает ему. Отключения эл-ва хоть и очень редки, но бывают и на сутки-полтора вырубают. Акб от авто конечно хватает при столь длительных отключениях. До этого 2 акб 7,2 выкинул, после полных разрядов во время длительных отключений.
  7. gammi
    gammi
    gammi
    Я ставил датчики английские Refleks (пара из них установлены в холодных помещениях), были ложняки во время засветки в солнечные дни, потом на форуме объяснили что они не правильно стоят. Переставил по правилам, вроде ложных сработок нет. Тем более в Кситале есть возможность дать свое название каждому датчику, сразу понятно какой глючит. Ну и микрофоны тоже стоит поставить. Тоже хотел уличный поставить, но почитав сколько факторов влияет на их нормальную работу... отказался.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Не путайте - изменить можно только название зон. Датчики в зоне идентифицируются как один.
  9. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Микрофон я один заказал, т к у нас первый этаж практически без внутренних дверей думаю хватит?
    A а эти датчики Refleks проводные?
  10. gammi
    gammi
    gammi
    Соглашусь! У меня на каждой из 8 зон по одному датчику и установлено.
  11. gammi
    gammi
    gammi
    Да, проводные.
  12. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Если я правильно понял эти датчики подходят к КСИТАЛу, а какой у Вас Кситал? цифры?
  13. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    Я сейчас глянул, английские с углом 104 град. они?
  14. gammi
    gammi
    gammi
    Да, они. У меня Кситал 8т на даче и Кситал 4 гараж в городе.
  15. МельникоФ
    МельникоФ
    МельникоФ
    @gammi, Спасибо! Я их и закажу, а че экспериментировать, поверю Вашему опыту.
