1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Правильно из твоего сообщения. Сделал обратный расчёт. Т. е. если зарядка будет 0.3А, а аккумулятор будет разряжаться в дым за неделю, то такая зарядка его не потянет. ... Вообщем просто расчётная фигня чтобы показать, что старая АКБ при использовании слаботочной зарядке это не вариант! :um:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я с 2003 года езжу на качественных машинах - ни разу такой проблемы не было.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Разряд за неделю в ноль - это уже не АкБ, а просто свинец...
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Годовой/суточный пробег какой? Я от дома до работы еду 5минут. Пенза это не Москва. Это у вас часами можно ездить 10км. Летом этой проблемы нет, только зимой.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Да и свинца там уже нет :aga:, но тем не менее именно такая батарея была месяц назад снята с машины. И она заводила и даже иногда в мороз! :aga:
  6. Disman88
    Disman88
    Disman88
    Установил себе Кситал 12Т, все работает кроме пожарных датчиков... Поставил два датчика ИП 212-41М (IP30), подключил как на схеме в приложении, значение границ для контроля входов поставил на 50/99 как в инструкции... В итоге пишет недопустимое сопротивление шлейфа и буква Н в статусе данной активной зоны и соответственно не работает... Кто-то сталкивался, какие могут быть причины?
  7. iliych
    iliych
    iliych
    Челябинск
    При срабатывании сколько % пишет в СМС? У меня такие же датчики, я настроил 50/100. При проверке срабатывают.
  8. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Пробуйте сначала наладить работу с одним датчиком на шлейфе и естественно без сопротивления, если по-прежнему выдает недопустимое сопротивление, то значит подключили не те контакты.
  9. Disman88
    Disman88
    Disman88
    99% выдает при сработки) Да, попробую с одним сперва, тоже об том подумал) Если не поможет, 50/100 попробую выставить
  10. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Купил сегодня Кситал GSM 12T. Буду использовать его для контроля температуры в доме, а также повешу на него герконы на все окна, несколько датчиков движения, газа и разбития стекла, а так же дымовые извещатели. Возникли вопросы.
    Первый глупый, система будет работать с аккумулятором 12В 7А, будут ли приходить СМС в случае отключения электричества?
    Второй вопрос- как сделать так, что при срабатывание дымовых извещателей включалась не мощная сирена на улице, а дополнительные оповещатели в доме?
    Третий вопрос- как сделать так, что бы приходила СМС при срабатывании датчиков Аквасторожа, который тоже будет в доме?
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Почитайте для начала мануал, который в коробочке лежит... :)
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Павель,
    1. Да.
    2. Не советую. Пусть соседи тоже знаю, что пожар...
    3. Обычным штатным путём - как охранный датчик.
  13. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Мощная у меня сирена на улице, не хочу на нее выводить дымовые извещатели. Допустим я поставлю профиль 2 на зону 8 где у меня будут дымовые извещатели. Или надо ставить профиль 3 на эту зону 8? Но я хочу что бы в этом случае сработала сирена и лампочка в доме и готов задействовать для этого реле 1. Что должно быть прописано в 37 ячейке?
  14. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    По тревоге может срабатывать только реле №3.
  15. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Это понятно. Но нельзя ли запрограммировать систему так, что бы при тревоге с определенных зон (дымовые датчики, газовые, залива) сигнал шел через реле 1 или 2 не на сирену а на другие оповещатели?
