1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @ZooZoo, ну и какой из этого списка? :ogo:
    Я могу розетку подключить, обогреватель и т. д. но выбор оборудования для меня темный лес
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    @bergamot, нужно посчитать сумму мощностей на каждой линии и выбрать контактор (силовое реле) с бОльшим номиналом. Т. е. если нагрузка 21А, то взять контактор на 25А, если нагрузка 33А, то контактор на 40А и т. д. Если у вас 3-х фазная сеть, то нагрузку нужно распределить максимально равномерно по фазам и выбрать номинал контактра больше наиболее загруженной фазы.
    Из однофазных контакторов удобны Легран с рукояткой, позволяющей коммутировать нагрузку как вручную, так и автоматически по сигналу от реле Кситала.
    Как пример, на 25А с управляющей катушкой на 220В http://eshop.avselectro.ru/goods/443287/
    Нда, подорожало все конкретно...
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @rvova, Спасибо...
    Понял - что не хрена не понял)
    Надо нанимать чтоб на соплях все собрали и раскидали. А самому уж аккуратненько все сделать.
    Спасибо ТОВАРИЩИ!
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Не, ну можно и здесь советов набраться и все самому купить и сделать, только сколько это займет времени?
    Спрашивай, будем советовать...
  5. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    А смысл? У Кситала все равно выходное реле в термостате одно (Реле №2). Ну два (Реле № 2 и Реле №3 у продвинутых инсталляторов) ;)
    Реле №1 будет занято охранными функциями...
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @rvova, Марку проводов подскажите пожалуйста (сечение и кол-во жил) Для монтажа датчиков...
  7. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Тут я не помощник. Подождем других специалистов...
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    https://www.tinko.ru/c-1032.html
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А конкретику сами найдите. Почитайте чем они отличаются, какие свойства у того или иного... что есть хорошего или плохого у той или иной марки...
    Вот тогда и получите осмысленную и полезную конкретику. А неосмысленную, глупо-халявную:- платим деньги, приглашаем фирму- всё сделают! И монтаж и лапшу на ушах развесят. Всё в одном флаконе получите. (Вы попробуйте, свои мысли скажите. Ошибетесь- поправим, но будет видно, что Вы хотите ЗНАТЬ, а "не лежа на печи щи хлебать" :))
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Халява - наше ФСЁ! :aga:
  12. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Конечно хочу халявы...
    Чеж тут скрывать.
    В электрике я ноль.
    Других вариантов не вижу.
    Либо наём. либо задавать тупые (для вас) вопросы.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Халява это не когда не знают, а когда хотят получить не прилагая усилий.
  14. gammi
    gammi
    gammi
    Я подключал датчики к Кситалу, используя КСПВ 4 X 0,5.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @gammi, спасибо дружищще. буду знать от куда отрезать). Если будут еще нужны провода по слаботочке. Обращайся. За так дам скока надо. У нас на складе от сданных объектов много всяких разных осталось.
