1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. annnd
    annnd
    annnd
    Я так и подключил свой котел, просто немного уточнил (расширил:|:) ваш пост насчет того, что нужно искать клеммы с перемычкой для подключения термостата:)
  2. FRS
    FRS
    FRS
    Добрый вечер!
    Не поделитесь соображениями - чем продиктован выбор именно Кситала?
  3. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Ну скажу за себя:
    Надёжность
    Простота эксплуатации и настройки для пользователя
    Возможность дистанционно менять любой параметр
    Контроль температуры в режиме реального времени
    Возможность подключить почти всё что угодно (датчики)
    Полноценные исполнительные реле
    Достаточная комплектация
    Настоящее заводское производство
    Решает любые задачи
    Техподдержка
    Лучший (на мой взгляд) сервисный центр
    Отношение производителя к пользователям - ремонт за копейки (или бесплатно) после окончания гарантийного срока (а выход системы из строя - большая редкость)
    В новых системах меня привлекает (ждал это...):
    Возможность интеграции с другими охранными системами
    Возможность снятия и постановки на контроль с помощью радио брелка
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Присоединяюсь к высказыванию Крокодил 3339, добавлюеще вот что. Система из коробки, т.е. подключил как указано в инструкции, включил и практически больше на первое время настраивать не надо. Значения по умолчанию достаточно граммотно установлены. Дальше при эксплуатации можно все менять и использовать по своему усмотрению. Летом включаю полив, а зимиой управляю отоплением.
    Простая, надежная система.
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    По поводу перезагрузки. Кситал работает с весны. Работает идеально. GSM сигнала практически нет, но он стойко справляется, цепляясь за одну из 2 сетей. Но позавчера произошел непонятный инцидент. У меня остановился котел и температура упала до 10 градусов. Когда я открыл дверь то практически сразу сработала сирена и кситал отказывался отключить ее магнитиком. Пришли смс о том что пропало напряжение 220В и то что нарушена зона. Я первым делом отрубил все питание и включил заново, но кситал делал вид что не видит магнитик, перезагрузил еще раз, все заработало. Так и не знаю что это было.
  6. FRS
    FRS
    FRS
    Спасибо!
    А нет ли планов дать возможность настраивать систему с компьютера?
    Как-то странно стоять перед ящиком и слать ему же SMS-ки.
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Действительно хотелось бы какую нибудь прогу, чтобы не с телефона набирать.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Часть команд (бОльшую) можно записывать непосредственно в СИМки Кситала, вытащив их оттуда.
    Система бюджетная, но надежная. Связь с компом - по-моему, это будет совсем другая стратегия и даже лучше - другой бренд...
  9. annnd
    annnd
    annnd
    Я вот тоже соглашусь с тем, что идеально было бы иметь 2 варианта конфигурить Кситал: основной - через комп (USB) с помощью нормального графического интерфейса, и дополнительный - через СМС:)
  10. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    По ошибке разместил аналогичное сообщение не в той ветке...
    Вот! Посмотрите на картинку - я на правильном пути или...?:)
  11. annnd
    annnd
    annnd
    Если в комплекте с котлом действительно датчик, а не термостат, то вряд ли вместо него можно подключить Кситал. Нужно найти именно клеммы внешнего термостата, которые при размыкании либо при замыкании будут управлять котлом.
  12. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Ага... а если Кситал будет работать также, как и термодатчик котла, но с возможностью автоматического/ручного управления? Т.е., подключение, в этом случае, будет не на rele 2, а в качестве штатного датчика выступят кситаловские? Или это невозможно?
  13. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    И как быть с такой схемой (из инструкции)?:faq:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если запараллелить контакты термостата и реле-2 Кситала, то они оба могут управлять котлом - по логической схеме ИЛИ - включение любого из них включит котел.
    Я же вроде уже отвечал по этой схеме? Или нет?
    Параллельно контактам 1 и 2 соединяете нормально разомкнутые контакты реле-2.
  15. mmmarko
    mmmarko
    mmmarko
    Так точно! Мне просто был непонятен момент возможности одновременной работы и, что котел, не помешает работе Кситала.
