1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Товарищи.
    подскажите пожалуйста...
    Начинаем делать чистовую отделку.
    Хочу заложить кабель для датчиков под отделку...
    Я как понимаю... 1 датчик- 1 провод до блока кситал.
    Т. е будь то датчик движения или дыма, веду кабеля до блока. И еще все датчики питаются от 2-х жильного? или лучше 4/0,5?
    спасибо.
  2. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    @bergamot, если есть возможность, то лучше заложить 4х0,5. А если есть возможность сделать закладную, в виде гофры без особых изгибов под 90 гр., то и её. (на случай пробива и замены кабеля) :hello:
  3. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Garyk,
    Спасибо, учел...
    Т. е получаем все равно. 1 датчик 1 кабель 4/0,5 Верно?
    И в догоночку вопрос... КПСВВ 4/0,5..Пойдет? На складе просто нашел... Фиг знает пройдет такой провод под Кситал или всеж КСПВ искать?
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @bergamot, Гарик Вам правильно написал, но - не всё.
    1. Прежде, чем класть провода, надо спроектировать всю систему с грамотным спецом. Иначе потом будут нужны переделки. Если спецу придется подстраиваться под Ваши провода, то нормальной системы может не получиться...
    2. Кситал использует шину для считывателя ключей и термодатчиков. Проводники этой шины - с разъемами. Можно, конечно, обойти этот момент, но - с обжимкой и доп. разъемами. И - не любой кабель влезет в эти разъемы...
    3. Какая отделка? Если - дерево, то лучше класть провода в короба уже по дереву. Они есть цвета дерева и вполне нормально смотрятся... Всё равно все провода в доме заранее не предусмотришь.
  5. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    КПСВВнг (Ls) 4х0,5 вполне подойдёт, только проверьте изоляцию на разрывы (т.к. "просто нашли на складе") и прозвоните перед закладкой. ;)
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    А 0,5 в разъёмы не лезет?
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не помню. То ли 0,4, то ли 0,5...
  8. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Всё зависит от этого
    И ещё несколько раз перепроверить:hello:
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    В руках нету, но на память 0,5 с правильно снятой изоляцией вполне вроде входит...и выходит (если потребуется) ;)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю.
    Проводники этой шины надо вести "туда и обратно", иначе система будет давать сбои... А вернее - не обратно, а - на следующий датчик.
  11. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Клеммники?
  12. Rouslan
    Rouslan
    Rouslan
    Tyumen
    Добрый день. Подскажите, возможно ли реализовать в кситале разные зоны постановки под охрану? Например если дом в два этажа, на ночь ставим под охрану только первый этаж.
  13. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Думаю, не очень удобно это делать часто, но в принципе возможно.
    Для этого необходимо изменить активность зон в ячейке №50 (можно СМСкой) - оставить активными (1) только зоны, контролирующие датчики первого этажа (в Вашем случае). Остальные зоны оставляем неактивными (0).
    Ставить (и снимать) на контроль можете СМСкой со второго этажа, чтобы не спускаться к считывателю ;).
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Туалет на втором этаже есть? Если нет, то я бы поставил решетки на окна первого этажа;)... И с отдельной охранной зоной не заморачивался.
    Вообще-то, решетки так и так надо ставить. Я поставил: Зачем нужны решетки на окна.
  15. Rouslan
    Rouslan
    Rouslan
    Tyumen
    Туалет на втором этаже есть. Решетки не хотелось бы. А так Кистал работает без глюков? Смотрю есть приложение для смартфонов, оно стабильное? Я так понимаю надо брать и пробовать. Есть, те кто использовал Кистал и CCU825? А то у нас в наличии нигде нет, только под заказ придется привозить. Кистал я так понял проще в обращении и эксплуатации, подключению доп датчиков.
