1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Заряженный АКБ в подогреве не нуждается, тем более все остальное
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А если разрядился?
    Всё, до весны ждать? ;)
    Посмотрите температурные параметры АкБ, продаваемых вместе с Кситалом и поймёте.
    Есть и другой вариант:
    Использование стартерных АкБ для охранных систем.
  3. Rur
    Rur
    Rur
    Возможно ли как то прописать активность зоны датчика согласно рисунку. Хотел бы установить уличный датчик движения у входной двери, который будет присылать предупредительное сообщение о срабатывании, но не включать сирену в состоянии охраны. И не реагировал на срабатывания в снятом режиме.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что никак нельзя.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Андрей-АА, привет! подскажи пожалуйста какие команды смс для смены заголовка отпраляемых смс и какая команда для регистрации новых ключей. что то не получается по инструкции.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @dmchehow, думаю, что ни я и никто другой, не поможет Вам ничем, кроме как цитатами из инструкций...
    А команды регистрации ключей нету. Есть методика в инструкции.
    Если же всё равно не получится, то звоните в техподдержку Кситала.
  7. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Разогреть зарядным током, если в лед, конечно, не замерз. :|:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Waldschnepfer, думаю, что эти АкБ не зарядятся при морозе. По крайней мере, по бумажкам это видно.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Андрей-АА, дело в том что даже команду не пойму как написать для регистрации ключа...
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    На какой странице описан процесс регистрации ключа?
  11. Fav2000
    Fav2000
    Fav2000
    Новосиб
    @Waldschnepfer, Вы думаете, что подогрев и мне и другим так просто захотелось поставить?
    Ну ну.
  12. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Страница 36
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Игорь24, спасибо, конечно;), но я предполагал, что таким вопросом всё-таки простимулирую dmchehow почитать инструкцию...
  14. Amper34
    Amper34
    Amper34
    Белгород
    Для тех, кто еще подогревает..:)
    Прошедшая неделя показала жизнеспособность варианта с лампами без регулирования. Температура блока плавает в след за температурой воздуха в помещении, при этом разница стабильна, около 25 гр. Думаю пока регулировать нет необходимости.
    С наступлением весны увеличились колебания напряжения в сети нашего СНТ. Штатный блок питания заменил на другой, стабилизированный. Выставил его на 21 В (как в паспорте Кситала) Пока нареканий нет. А вот штатный блок выдавал 27 в при напряжении в сети 225 В, хотя на нем написано 18. DSCF6723.JPG
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Amper34, а чем не устроило терморегулирование термостатом Т1?
