1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Я просто обожму также как обжаты родные коннекторы.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @MisterS, естественно, можно. Обжим - в соответствии с цветом проводов. Т. е. - НЕ накрест.
    Но, ещё можно скрутить лишнее в небольшое кольцо и замаскировать его;)...
  3. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Подскажите, пожалуйста у кситала 8Т через смс не устанавливается номер термодатчика по которому управлять реле 2 и не могу включить ежедневную рассылку отчетов, пишу так:
    "N33 (1) 00000" - включение отчетов
    "N37 (050) 00000" - управление 2 реле по 5 термодатчику
    при этом установка макс/мин по каждому термодатчику проходит, установка температуры срабатывания реле также проходит
    и еще один момент, пока всю тему не осилил:
    А можно переименовать Т1 и так далее на более понятные обозначения?
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Лишний пробел перед скобками
  5. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Это видимо редактор сайта так исправляет, на самом деле без пробелов
  6. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Если пароль не меняли то все ок
  7. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Почему то присылает ответ с не измененным параметром (
  8. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Vikont5782, N33(*1*)00000 у меня вот по такой команде реагирует в инструкции блин об этом нигде не сказано.*-это пробел
  9. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    У меня откликнулся, но параметр не изменил.
    может случиться так, что не все параметры можно менять через смс?
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @Vikont5782, ну что касается отчета это точно можно менять через смс а другие не подскажу.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Эти параметры должны меняться...
  12. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    но у меня не меняются через смс :(
    написал в кситал
  13. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Читаю я подобные сообщения и думаю какой же кайф, что кситал сделали с usb-входом, просто подрубил ноут и поменял все параметры без мучений.
  14. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    скукатища-а-а, вот смс погонять...
  15. Fav2000
    Fav2000
    Fav2000
    Новосиб
    @Posmotrimvse, Линукс с командной сроки рулит! :)
