1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. vovanson
    vovanson
    vovanson
    Всем привет. Купил такой вот датчик и теперь не знаю как его подружить с кситалом (Датчик оказался с бесконтактным способом формирования выходного сигнала, а кситал вроде дружит тока с нормально замкнутыми/разомкнутыми. Мож кто ставил такие и знает как победить это.
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - не так. У Кситала входы "аналоговые", могут измерять даже напряжение на них.
    Вы, кстати, обратили внимание, что Ваш датчик должен быть запитан напряжением 20-30 Вольт? А у Кситала - только 12В...
    Сразу отвечу на Ваш следующий вопрос;): "Что же делать?"
    Ответ: Сдать обратно и купить нормальный.
  3. vovanson
    vovanson
    vovanson
    Ну в накладной написано что питание 10-30 вольт. Паспорт с нет дернул из-за схемы подключения, допускаю вариант, что от 12 вольт функционировать будут. А вот подключение смутило. У Кситал напряжение знакопеременное или постоянно токовое? И обязательно ли диоды ставить?
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Купил и я...8т
    Буду изучать.
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @vovanson, напряжение 12 вольт на выходе постоянное. Доп сопротивление в цепи обязательно.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Сразу вопрос...
    Объясните пожалуйста, зачем вставлены резисторы в эти контакты? Для удобства? Чтоб не забыли?
    Если смотреть инструкцию... резистор нарисован явно дальше...между ОБЩИМ и самим датчиком.
    И как ч понимаю эти дым датчики ставить можно в зоны от 2 до 8-й. Так? А в первую ставим геркон на дверь.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да.
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Да - классный ответ)
    при монтаже мне его вынуть и как на схеме запустить?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да. ;)
  10. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Зависит от датчика и способа подключения. Мои двухпроводные противопожарные датчики просто не будут работать с сопротивлением. Обсуждалось уже в этой теме ранее.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Скорее так: чтобы можно было проверить систему, разложив её на диване и тупо воткнув "что куда влезает туда и суём".
  12. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @bergamot, резисторы вставлены, потому что это заводская конфигурация, скажем на 8ке по умолчанию активны зоны 1 и 5. На 4ке активна одна - первая. Возможно, перед отгрузкой на заводе таким образом проверяется работа комплекта.
    Дымовой двухпроводный датчик без проблем подключается к системе. Для этого минус цепляем на Общ, а плюс на Вход. После этого меняем контролируемые границы, по умолчанию это 25/75. Меняем например на 60/100.
    Сопротивление в цепи необходимо для контроля исправности шлейфа, и ставится перед датчиком. Но с двухпроводным датчиком сопротивление не воткнуть.
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Steyr,
    А что значит "границы"?
    Границы чего? Температуры? если да, то нафиг они нужны если датчики на дым? Или что то другое?
    Да верно, это прописано в инструкции которая на офф сайте, в моей инструкции в коробочке такого небыло. Спасибо.
  14. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @bergamot, см. страницу 31 инструкции, внизу.
    Вот пример команды для датчика, подключенного к зоне 2
    UZ02=60/100 00000
    К температуре никакого отношения не имеет.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @Steyr, ААааа, напряжение... Впитал... Еще... Есть разница, резистор около первого датчика в цепи или авось где, но до датчика...
    Ну и если 2 зоны по дым датчикам (1,2) этажи... Т о схема будет выглядеть так? кс 1.JPG
    Общий так можно соединять или провод тащить до кситала?
