1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @bergamot, без резистора. В идеале тянуть отдельную линию, но если нет возможности, то можно минус взять так, как на рисунке
  2. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    А меня уже замучили 4 год смс о не допустимом сопротивлении шлейфа. Так и не решил как избавиться от этого.
  3. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Vasbog, от какого датчика?
  4. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    К системе подключен только один датчик Pyronix Colt Quad PI к первой зоне. Резистр из комплекта установлен в датчике.
  5. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Vasbog, Мультиметр в помощь, ошибка подключения, обрыв кабеля, или просто, датчик не плотно закрыт и срабатывает тампер.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Как это без? По схеме то с оным...Яж из инструкции скопировал.
  7. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Провода подключения- компьютерная витая пара не экранированная. Обрыва нет.
    Схема подключения https://www.forumhouse.ru/threads/102691/page-45#post-3800992
    Если срабатывает тампер то тогда должна приходить СМС о нарушении зоны. Или я не прав?
  8. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @bergamot, Если у Вас двухпроводной пожарный - без резистора. Хотите с резистором - надо брать 4х проводной.
    @Vasbog, Схема подключения кольта описана в инструкции на последней странице. На Вашем рисунке, схема слева в принципе подходит. О нарушении зоны будет приходить, если крышечка отойдет, когда система на контроле, т. е. была принята тампер был нажат, а потом отошел. Но чаще всего теряется пружинка от тампера, и при закрытии крышки кнопка тампера не нажимается, при постановке на охрану система опрашивает датчик, видит не верное сопротивление и шлет СМС о неисправности шлейфа.
  9. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Ну я так понимаю что нужно просто померить сопротивление контура (общий-вход) линия на датчик. Которое должно быть при закрытом датчике 2-5 кОм (3,6 кОм рекомендуемое)
  10. Steyr
    Steyr
    Steyr
    Тюмень
    @Vasbog, ну или напряжение, мне проще так
  11. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
  12. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    тыкаете тестер в контакты. где 7 В, там шлейф возьмется на охрану, если нет - резистор подбирать.
  13. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    У меня резистор сразу после датчика категорически отказывался работать, всё сигнал тревоги слал, а вот сразу после Кситал, правильно работает, так и оставил...
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Так пропадает контроль шлейфа...
  15. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    @Андрей-АА, так если обрыв произойдет, кситал отошлёт смс-уведомление о нарушении охранной зоны.
