1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    А если КЗ, то при Вашей схеме - не отошлёт.
  2. sergeybol
    sergeybol
    sergeybol
    Добрый день
    У меня в доме стоит 8T, захотел организовать зоны охраны и контроль температуры в отдельностоящей бане. Сегодня в бане установил блок расширения V8R4, подключил к 8T по UTP, до бани метров 50, длина трассы где-то 60.
    Постоянно идут сообщения что нет связи с блоком расширения, при том что на охрану ставиться, на датчики объема реагирует, датчик температуры, который в бане, основной блок его видит и температуру показывает корректно.
    Вообще возможна ли работа блока расширения на таком расстоянии? Какое тип и сечение проводов при этом необходимо?
    за ответы спасибо заранее
  3. lahty
    lahty
    lahty
    Питер
    Есть кситал 12Т к нему необходимо подсоединить беспроводные датчики. Была такая тема у
    Анатолич74 со схемой на приемнике Ajax RR-104. Но данный приемник у нас не достать. Есть приемник Радиоканальный приёмник ритм RDK1 вот тут его описание (во вложении) ritm. ru/documentation/pasports/pasport_RDK1.pdf. Может кто подскажет, как его подсоединить к кситалу. В описании "выход сухие контакты" аж 4 шт. Это я как понимаю зоны контроля? А зачем тогда в каждом контакте по два входа?
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Вот такая же штука у меня. При чем подключение обычное, длина метров 50. И периодичкски начинает слать нет связи. Да еще где нибуть часов в 5 утра. Временно решается вопрос у меня так, удаляю блок раслирения из системы, вновь ставлю. хватает на пол года примерно, потом опять и очень неожиданно. Может кто встрпчался?
  5. sergoen
    sergoen
    sergoen
    Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста как подключить датчики задымления 'чтобы они срабатывали без постановки на охрану и включали реле 3 на котором сидит серена. Вчера у соседей по поселку баня горела, люди в соседнем доме спали и ничего не подозревали, а так может сирена предупредит, или смска брякнет. Буду очень признателен за ответ. спасибо
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Программным путём. Ну, после правильного электро-соединения. Об вопроса - исключительно по инструкции.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если это реально так, то я бы разбирался со службой техподдержки.
  8. sergoen
    sergoen
    sergoen
    Фуф разобрался ' работает!
  9. sergoen
    sergoen
    sergoen
    Еще вопрос к знатокам, а можно ли разрезать шлейф от темп датчика и удлинить его методом пайки ? не будет ни каких проблем с получением точных данных (не смог его разобрать)
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тот 20-ти сантиметровый, что соединяет датчик и разъем удлинять - не желательно. А тот, что между датчиками, 10-ти метровый - можно.
  11. sergoen
    sergoen
    sergoen
    то есть всё равно нужен доп разъем соединитель ?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кабель с датчиком удлинять никак нежелательно! Длинный - как угодно можно.
  13. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    А проще купить готовый, длинный. И лучше не пайка, а обжим. Пайка непросто и окисляется.
  14. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Телефонный провод 4-х жильный нужной длины и обжать разъемами RG-11 прямо в магазине, если своей обжимки нет.
  15. Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    Posmotrimvse
    :no:
    :super:
