1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. leclerc
    leclerc
    leclerc
    Кситал не ловит сеть (плохо ловит сеть, теряет сеть, не может зарегестрироваться в сети). Решил проблему установкой более мощной антенны. Сигнал уверенный, проблем нет.
    Со всем этим я столкнулся при монтаже очередного модуля кситал в Москве в квартире. За последние несколько лет я имел дело с четырьмя кситалами и все они как один вяло ловят сеть, но ловят! Да, не некоторых приходилось менять провайдеров в поискахт наилучшего приема, но всегда решалось, а тут никак. Ни замена провайдеров, ни изменение местоположения антенны никак не помогали. Только высунув антенну за окно (и это будучи на 6ом этаже, где уверенно ловят любые мобилы) я смог зарегистрировать симкарту, но возвращаясь к месту монтажа сигнал исчезал напрочь.
    Антенна из комплекта 3dB была заменена на антенну
    GSM антенна Antey 906 13,5dB SMA
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня Кситал никогда окончательно не терял сеть. Уже в течении 3,5 лет...
    А достичь нормального сигнала для GSM системы это - задача специалиста.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то все пропали. Видимо, у всех всё классно работает;)...
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    или наоборот :|: вопросы как и их отсутствие свидетельствует о возможно полном непонимании темы. :aga:
  5. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    Я пока отключил. Пол года назад что-то смски посыпались. Я живу в доме сейчас постоянно, практически и не до него пока. Газ только что провели, котел запустили. Попозже займусь и Кситалом. Сейчас не до него.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    А у меня на полочке лежит) Купить то купил, а установить вроде как надо после чистовой отделки...
    P. S. @Андрей-АА, Без Вас не обойтись)
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Так оно и есть. Есть некоторые шероховатости в отпраки СМС-ок, а так все отлично.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У меня тоже проблем нету. Скукотища;).
    Небось ложные срабатывания датчиков движения?
    Что еще может сыпаться? :faq:
  9. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    А у меня тьфу три раза все ладненько, установил 12Т с герконом на дверь, двумя тепло-дымовыми и двумя объемными оповещателями, ну и стандартно микрофон + два температурных датчика. И самое главное подружил с видеорегистратором, который снимает по тревоге. Не удивляйтесь, котлом не управляю, сирены нет. Просто так надо в данный момент времени.
    Устанавливал сам, пришлось повозиться, т. к. были заложены совершенно дурацкие кабели, которые если помните не лезли в коннекторы для обжима. Изоляцию на каждом проводке подтачивал точильным камнем до той поры пока они все четыре не влазили свободно. Плюс поскольку между регистратором и блоком кситала расстояние выходило в районе пяти метров, было решено заложить в стену не простой usb кабель, а usb удлинитель с концентратором. Зря. Видеорегистратор упорно не понимал, что от него хотят и при тревоге не запускал съемку, а входил в режим подключения к компьютеру. В итоге были с обоих концов срезаны штекеры кабеля вместе с концентратором и напаяны обычные штекера, короче получили обычный usb кабель. Все заработало.
    Смс не пользуюсь. Программирование через usb порт, управление через прогу на андроиде.
    Работает в режиме охраны больше месяца, ложняков пока не было, все четко.
    P. s. до этого совершенно не владел паяльником и вообще ничего не знал о том, как и что, и самое главное куда подключается. Немного знал о тонкостях работы объемных датчиков, так как не один год эксплуатирую их в квартире и знаю, что очень много значит правильное размещение, но не только для хорошего обзора, а для отсутствия ложняков. Из инструмента был куплен только паяльник, обжимные клещи и набор из мелких отверток.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Это - самые "проблемные" объекты, так, что всё ещё - впереди. Но, Вы справитесь, я так думаю;).
  11. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @MisterS, Молодец!
    Я пока вообще не представляю как и куда тыкать. :)
    Дайте названия датчиков...Раз у Вас все хорошо, значит и мне подспорье. :)
  12. MisterS
    MisterS
    MisterS
    Ростов-на-Дону
    Нормально, пара звонков в техподдержку, десяток сообщений в этой теме и Вы тоже во всем разберетесь. Объемники у меня Swan1000. Тепло-дымовые свои советовать не буду, т. к. они оказались двухпроводными, что накладывает некоторые ограничения на их установку и эксплуатацию.
  13. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Плюсану. Отопительный сезон закончился. Надо бы пакет 100 СМС за 50 р/мес. отключить...
  14. bobr33
    bobr33
    bobr33
    Подскажите, есть ли возможность подключить к кситалу датчики утечки природного и угарного газа?
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @bobr33, конечно, есть. Надо только, чтобы у этих датчиков был "выход" на контролирующую систему. Например - реле, или открытый коллектор.
