1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Зачем? Что мешает подключить контактор, или более мощный но один, или если хочется то можно и два поставить и также подключить к реле 2 ?
    Контактор выбираете с двумя нормально разомкнутыми контактами, можно и с четырьмя НЗ контактами если хочется две ветки конвекторов .
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Продолжим про Кситал.
    Так как штатный блок питания я сразу отверг, как не дающий возможности работать и заряжать аккумулятор при низкой входной сети (иногда и до 146В) падает, решил посмотреть что внутри у штатного блока.
    Честно говоря вскрытие не обрадывало: Транс, мостик и конденсатор.
    Где выше упомянутый термопредохранитель, так и не понял.
    https://www.ksytal.ru/files/gsm12t_de.pdf
    В комплект поставки системы входит блок питания для
    подключения контроллера в сеть 220В.
    • Входное напряжение: ~200В ... 240В
    • Выходное напряжение: 18В ... 21В
    • Ток нагрузки: до 300мА
    • Температура срабатывания встроенного
    термопредохранителя: +135С
    Наверное функцию термопредохранителя выполняет кусок поролона, засунутый
    в качестве изолятора. Только вонять и гореть он, начнет при более низкой температуре. :)]:)]
    Решил, для себя что правильно поступил, купив стабилизированный источник питания.
  3. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    И все-таки, правильно ли я понял: в случае двух контакторов берем с двумя нормально разомкнутыми контактами, а в случае одного контактора берем с четырьмя нормально замкнутыми контактами?
    Просто хочется, чтобы включение конвекторов было раздельным: 1 этаж - реле №1, второй этаж - реле №2.
    В этом случае можно ли обойтись одним контактором с четырьмя НЗ контактами (или все-таки разомкнутыми :)]) и подключить его к реле №1 и реле №2?
  4. Dingo
    Dingo
    Dingo
  5. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Спасибо, буду выбирать...
  6. Оол
    Оол
    Оол
    У меня стоит Кситал в гараже, и еще много поставил на котлы газовые, дизельные, на пропане, электрические. И как сигнализацию Кситал тоже ставил, и проводные и беспроводные датчики. Спрашивайте, отвечу на любые вопросы.
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Сегодня наконец собрал схему со своим Кситалом. Аккумулятор запихал под подоконник. Кситал под окно. Извещатель и сирена работают нормально, а вот Pironix Colt не работает. Собрал я все по схеме как на картинке. Между C и Т поставил резистор входящий в комплект Кситала. Провод с N завел на вход N2 Кситала. Красный огонек на датчике загорается при движении людей, но режим тревоги не наступает. Подскажите пожалуйста в чем моя ошибка.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Всем привет!
    В схеме ошибок я не увидел.
    Возможно, что надо запрограммировать тревогу - если сигнал заведен на вход-1, то надо в ячейку ACTIVE ZONE написать 1000...
  9. gammi
    gammi
    gammi
    Установлен "Кситал 4т", работает без нареканий 2,5 года, как сигнализация. Хочу перед зимой установить 2 конвектора "Nobo" по 1,5 квт. Уважаемые Профи, подскажите пожалуйста какие купить контакторы? Желательно"тихие"и качественные. Прочитал все страницы, но так и не смог сделать выбор.
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    У меня стоят АВВ, на четыре конвектора по 750 Вт.
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Может здесь кто подскажет по проблеме с моим кситалом? Проблема следующая, зиму отработали все здорово, после лета решил проверить и выявил сдедующее, все работает все хорошо, но вот при звонке на кситал приходит смс с отчетом где сам температурный датчик в кститале показывает норму, а два других оба! +85, что это и где искать?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В фирме Кситал есть. Неизвестной громкости и качества:): Контактор малогабаритный (промежуточное реле) КМИ ИЭК 10910, 220В, 9А (аналог ПМЛ 1100), 350 р.
  13. gammi
    gammi
    gammi
    Спасибо. Взял сегодня АВВ, правда по 900р. Работают тихо;)
  14. Dingo
    Dingo
    Dingo
    И самое главное надежно, что не маловажно в отсутствии людей на даче, при удаленном управлении.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Gammi, какие взял?
