1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
    Не встречал датчиков без возможности подключения к КС, хотя стеклянный градусник тот же датчик. ;)
  2. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Вот здесь ошибочка: стеклянный термометр (а уж "градусник" и подавно) из-за способа считывания информации (непосредственный визуальный) по определению не является датчиком. ;)
  3. Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Ttt777ttt
    Кавказ
    @bobr33, есть и совмещенный датчик.
  4. SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    SergeyBorisov
    Московская область
  5. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    А, как же контактные термометры?
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Исключительно просто: два в одном - и термометр, и реле. Если использовать столбик ртути для считывания температуры, то это - тот же самый визуальный термометр (никак не датчик). Если же использовать ДРУГУЮ функцию этого устройства - замыкание/размыкание контакта с ртутным столбиком при заранее выставленном положении контакта против задаваемой температуры, то это - температурное реле, которое вполне можно отнести к датчикам.
    Но многофункциональность никоим образом не меняет положения, что любые измерительные устройства с визуальным считыванием информации по определению не являются датчиками. Соответственно, будет некорректным относить многофункциональное устройство к одному из классов только по одной из его функций.
    При таком подходе вполне можно назвать контактный термометр и измерительной линейкой (если разбить его и использовать шкалу для измерений), и устройством для поиска стальных предметов (если снять магнитную муфту и искать с её помощью иголки) и т. д. и. т. п.
  7. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Термометры ртутные электроконтактные
  8. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Я не понял, с какой целью после цитирования моего текста приводятся эти фотографии-вложения. Если как подтверждение того, что термометры с подвижным контактом при использовании их в качестве термометра не являются датчиками, то этого из фотографий ну никак не видно.
    Если же вложения приведены для того, чтобы ознакомить народ с тем, что такое термометры с подвижным контактом (ТПК) и терморегуляторы с заданным постоянным контактом (ТЗК), то лучше дать ссылку на сам ГОСТ 9871-75. По крайней мере, в ГОСТе не найдешь дичи, подобной той, что в приведенной картинке о подключение к цепи с силой тока 4А. ГОСТ более правильно указывает на максимальную величину коммутируемой мощности - 1ВА, что при подключении к цепи 220 В ограничит ток до 40 мА.
    Мне кажется, что определение из паспорта ТПК более правильно расставит акценты, когда он является термометром, а когда датчиком:
    "Электроконтактные термометры предназначены для получения электрического сигнала в системах регулирования температуры при достижении заданной температуры в месте установки термометров. Термометры служат также для измерения температуры в пределах диапазона температур на шкале. "
  9. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    bricks20 паспорт на этот прибор я не читал, определение слова датчик из Википедии:
    Датчиксредство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, удобной для передачи, дальнейшего преобразования, обработки и (или) хранения, но не поддающейся непосредственному восприятию наблюдателем.
    В данном варианте прибор комбинированный, показывает температуру и имеет контакт настраиваемый на нужную температуру т. е. 2 в 1.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Друзья, здесь эти теоретизирования - не по теме. Может быть куда-то во флудилку перенести?
  11. vovanson
    vovanson
    vovanson
    Усем даров. Вчера не смог снять/поставить кситал с/на охрану. Причем запрос состояния (звонок) проходит и приходит обратное смс с отчетом. Запрашиваю баланс, смену симки, постановку/снятие - тишина. Что может быть? Сегодня попробую симки прочистить)
  12. vovanson
    vovanson
    vovanson
    Вынул/вставил симки - всё ОК. Странно)
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Контакт?
    Или перерегистрация в сети?
    В другой раз без переширкивании СИМки выключите минут на 10 и посмотрите.
    Тогда будет ясней.
  14. vovanson
    vovanson
    vovanson
    Просто вынул/вставил симки из кситала с отключением питания.
  15. GeneZ
    GeneZ
    GeneZ
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Коллеги! С осени пользую Кситал для управления котлом, сейчас на релейные выходы повесил две линии автополива. Все как бы ничего, но что-то в последнее время все чаще девайс перестает отзываться. На СМС-ки не реагирует, звонишь - радует сообщением "Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети"... Причем именно "все чаще". Раньше тоже бывало, но так - раз в полторы-две недели, а теперь же уже чуть не через день.
    Вариантов два - либо перевтыкать питание, либо ждать, пока сам отвиснет. Обычно по нескольку часов. Вот и сейчас висит, зараза :mad:
    Кто-нть знает, это как-нть лечится или - в морг :faq:
