1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Стелс, ну Вы же сами пишите, что система у Вас глючит и т.д.
    Зачем же тогда (причем, находясь около системы!) управлять чем-то через нее? Это - неправильно и несерьезно...
    У меня так:
    есть автоматика (с четырьмя термодатчиками), разработанная мной до покупки Кситала. Кситал, фактически, частично ее дублирует, однако я даже и не подумал ее разобрать и рассчитывать только на Кситал...
    В результате этого у меня есть очень надежная (дублированная) система контроля и управления температурой (и не только) в доме, что позволяет мне зимой снижать температуру в нем, а это даст мне прямой экономический эффект (на топливе и ресурсе котла), т.е. мои системы начали окупаться...
    Сейчас у меня минимальная плановая температура в санузле +4оС. Возможно, со временем снижу ее еще на 1-2оС, что при небольших морозах позволит котлу вообще не включаться, т.к. соседнюю веранду (с большими окнами) хорошо освещает солнце, а при еженедельном приезде на 2 дня еще и подпол прогревается, отдавая потом тепло в дом. Причем при закрытых теплоизоляторами продухах идет еще и тепло от земли-матушки (тоже, видимо, около +5оС).
    Крокодил 3339, а Вы что - представитель Кситала?
    Как Вас зовут? Меня - Андрей :)]:)]:)].
    ИК датчики должны ставиться по-инструкции, а не как обычно:)]. Тогда он будет "смотреть" почти горизонтально, и при нахождении низкого животного на расстоянии 2-х метров от него, он даже и не чухнется...
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Тут Вы неправы и напрасно сомневаетесь. Иметь перед глазами таблицу программирования, и расставлять только галочки или вносить цифирьку в клеточку -очень хорошо и удобно. Редкая система охраны, которая на сегодняшний день не имеет этой функции. И не важно сколько раз понадобится- один или 10. В чистом виде вопрос удобства. И имея такую таблицу программирования ( если она по умному составлена) - видны все возможные функции прибора ( шлейфа, реле, привязки к реле к шлейфам и т.д. и т.п., установки всяких температур и времени срабатывания) о которых Вы сейчас спрашиваете. Я уже давно не представляю, как можно вообще программировать с клавиатуры, не говоря уж о СМС.
  3. xserg
    xserg
    xserg
    Да однозначно. Я уже раз 5 менял настройки, еще до запуска. Ну и смс как бы денег стоют, как-то не логично платить за настройку...
    Кстати к вопросу о глюках термодатчиков - в мастерките есть такая опция - количество ошибок по каждому датчику от 0 до 63 те задается некритичное число ошибок. Возможно это как раз то о чем была речь...
  4. astron
    astron
    astron
    Спасибо, подожду ответа.
    Может заодно узнаете и такую вещь: Возможно ли в одном SMS задать сразу две команды на включение двух разных реле. Например: я хочу дистанционно включить компьютер (одна команда) и включить свет, чтобы видеть картинку на веб-камере в ночное время суток (вторая команда).
    Совсем было бы здорово, если бы в системе Кситал можно было бы задать в настройках на какие команды запуска реле меня нужно информировать отправкой SMS, а на какие нет.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, лишняя функция, естественно, никогда не помешает. Вопрос только в ее цене. Недорого? - давайте...
  6. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Обныкновенно, приличные производители, бесплатно дают.. А, дороже, не более, чем на цену дисковой болванки.
  7. prust
    prust
    prust
    Петербург
    Wiktar, или гуру, объясните пожалуйста как радиоприемник сигнала от брелока снимает с охраны кситал? Что при этом происходит с родным touch memory? Выбираю себе контроллер, и было бы плюсом иметьс брелок помимо всего прочего.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Радиоприёмник получает сигнал от брелока и замыкает или размыкает реле, посредством которого и происходит взятие или снятие панели.
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это один из вариантов, если прибор запускается от размыкания-замыкания.
    Но может быть и другое условие- в прибор должны быть прописаны эти сами брелки и машинка должна их опазнать. Тогда требуется на выходе приемника от радиобрелков выдать код ключа. ( в частности приемник "Астра" с выходом Touch Memory. Выходы этого приемника подкючаются на клеммы считывателя на панели прибора.) Но, как понял, из ранее написанного,- Кситалу это не надо- ему достаточно сухих контактов.
  10. astron
    astron
    astron
    Ну вот например: Mega SX-250 USB
    Производство: Нижний Новгород. Стоит дешеле Кситала. В комплекте - датчики движения, сирена, ключи ТМ. У Кситала всего этого нет.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Виктор, Вы "Астру" юзаете? Озадачили меня.:)]
  12. Федорыч
    Федорыч
    голубоглазые в большинстве(из песенки)
    Федорыч
    ...Це шо?
  13. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    На самом деле, смысл использования телефонных джеков не только ради удобства и быстроты монтажа, но и в принципе контакта – т.е. постоянный прижим контактов за счёт их сопротивляемости к изгибу.
    Изменить ситуацию – конечно можно – обратиться в сервисную службу Кситала (телефон в каждом гарантийном талоне (только не пишите, а звоните им – они сейчас – зашиваются))
    (Лично я, с подобными просьбами – обращаюсь только весной и летом. Но если Вам критично срочно – конечно звоните – они не откажут)
    Простите, не понятен Ваш вопрос по поводу новой версии – если про СМС при каждом отключении датчика – я ответил. Если вопрос о переходе на программу с 1 ноября – нет – изменения коснулись не только программы но и «железа».
    Я просто высказываю своё мнение.
    Повторюсь - в Кситале скоро (у нас это от полугода) появится программирование через комп.
    Простите, не смог, за эти два дня, с ними нормально пообщаться (у них пара работников приболела, я в силу своей занятости - не смог позвонить когда они готовы были поговорить)
    Исправлюсь.
    Нет, СМС по включению реле - только раздельно.
    Но идею озвучу (такая схема (но адресная) была для включения реле на Блоке расширения)
    Можно я тоже отвечу?
    В своё время была такая тема – имитатор ключа ТМ, который в свою очередь запускался с радиоканального брелка…
    Не знаю что там не так и почему тема угасла – но она угасла и такого оборудования (ещё год назад) я найти не смог (просто было интересно)
    Если Вам необходимо снятие и постановка на контроль – смело покупайте любой Кситал выпущенный после 1 ноября с.г.. – в ней специальный управляемый вход/выход (или постановка/снятие подключая сухой контакт или открытый коллектор)
    О брелках – комплексов с парой брелков достаточно много в продаже. Вам будет необходим комплекс который при разовом нажатии на кнопку оставляет реле приёмника постоянно включённым. (каким реле приёмника подключать к Кситалу – на нормально замкнутый и ли нормально разомкнутый контакт – спорный вопрос…)
    Я лично использую, помоему, такой комплекс с брелками
    www______.aktivsb.ru/prod-2430.html
    Что самое интересное, он явно полуподвальной сборки, но работает зараза….
    Я его использую для тревожной кнопки для Мамы, так один брелок целый год висел в ванной комнате (и не там где палатенчики….) – привёз Маму осенью домой с дачи – думал брелок из ванной умер – а он живой! (видимо такое кол-во припоя – не поддаётся коррозии )
  14. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Мега – хорошая система. Общался я с ними на выставке (с Директором по продажам – по-моему) Адекватные позитивные люди – произвели на меня хорошее впечатление.
    Вот только тема данная - «Мой Кситал», а не сравнительная по системам конкурентам….
    А что касается комплектаций – внимательно прочитайте комплектацию Кситала – там и ключик ТМ есть, и считыватель с индикацией работы – что бы приложив ключик вы не ломали голову сняли Вы систему с контроля или нет…
    А что касается дешёвой сирены Иволга (в комплектации Мега), которая в опте по 110руб (а в крупном опте и того дешевле) – я считаю – пусть лучше Кситал будет собран из качественных комплектующих, а сиренку такую в рознице за 300руб, думаю, и сами купим….
    А если захотите поговорить о цене – просто откройте Кситал – посмотрите и выясните сколько стоят Кситаловские реле, модем и прочие комплектующие….
    Один раз наблюдал на выставке скандал двух новоявленных производителей подобных систем – тема – почему дилер продаёт системы одного за 3000руб, а другого за 3500руб.. – меня это повеселило, учитывая то, что один из них декларировал в системе модем аж Сони-Эриксон…..
    А как много людей звонит и матерится на тему – как «долго» прожила их недорогая система – Вы себе представить не сможете!
    Возвращаясь к теме – это тема про Кситал! Пожалуйста, откройте свою тему про Мегу – мы с удовольствием будем её читать.
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Простите, постановка в режим охраны и снятие с охраны.
