1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Грешен...:)] Один раз поставил именно из-за того, что прибор ставится-снимается ключем прописанным себе в мозги. Поэтому и пришлось поставить Астра-Р РПУ исп. ТМ (приемник) http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=20300 Он на выходе не имеет контактов, а имеет код Touch Memory и подключается на клеммы выносного считывателя.
    Да поставил:aga:, но! Сигнализация автономная, приборы одношлейфовые, внутри школы (круглосуточная охрана) на одну дверь в серверную и одну в коридор. Всё! И имеем: один работает нормально, второй прибор срабатывает только с расстояния в 4-5 метров ( гипосокартонные стены). Увы... это "Астра"... но другого решения не было. Прибор код ключа требовал...
    Слава Богу, Кситалу это не надо. Можно обычные, человеческие, брелки ставить.
  2. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Готов ответить.
    Схема прописания ключей ТМ по несколько штук (только для систем младше 1 ноября 2011г)
    1. Вынимаем сим-карту из системы и установив её в телефон, меняем значение в нескольких ячейках «ключ» на единицу.
    2. Вновь запускаем систему с сим-картой. После инициализации, система сразу перейдёт в режим ожидания мастер-ключа.
    3. Прикладываем мастер-ключ к считывателю и потом новый ключ (индикация на считывателе – см. инструкцию (стандартная))
    4. После прописания первого ключ, система вновь автоматически перезагружается и входит в режим ожидания мастер-ключа (для следующего ключа)
    5. Прописываем второй ключ как в п. 3.
    Далее аналогично следующие ключи.
    Внимание! Система пришлёт подтверждающую СМС только по последнему прописанному ключу!
    Внимание! Прописать несколько ключей – можно только переставляя сим-карту в телефон и изменив несколько ячеек «ключ» в ручную!
    Управление несколькоми реле одновременно - пока не планируется.
    Кстати, если нужно включать два разных прибора (например разные по питанию (220в и 12в) одной смс – возможно же подключить это оборудование с помощью двух промежуточных реле (на одно реле Кситала), которые замкнут питание разных устройств. Полагаю что Вы рассматриваете этот вопрос в принципе, т.к. включение веб-камеры и компьютера, мне кажется, неотделимо друг от друга.
  3. astron
    astron
    astron
    Спасибо за ответ! Фразу "...младше 1 ноября..." надо понимать как "...выпущенные после 1 ноября..."?
    С релешками не все так, как Вы это видите. Иногда мне нужно просто запустить компьютер для одних целей (без дополнительного освещения). А еще иногда ночью нужна еще подветка дополнительная (придется пускать второе реле). Задачи разные! Да и алгоритм на запуск разный. В одном случае - кратковременное замыкание контакта на 1-2 секунды (запуск компа). В другом случае - постоянное замыкание контакта.
    Не всегда есть необходимость подтверждения запуска реле CMC оповещением. Если я включил дистанционно комп, то я его через пару-тройку минут увижу его в сети. Возможность выставить единичку или нолик в настройках отправки SMS для релешек была бы полезной опцией (предложите своим коллегам добавить три ячейки настроек для реле).
    Чем интересно наличие в аппарате USB-подключения? Да тем, что мы избавляемся от необходимости разборки-сборки крышки корпуса, вытакивания-установки сим-карты, отключения-включения питания, отправки/приема SMS-посланий касаемых настройки. Удобство USB-интерфейса здесь просто неоспоримо: быстро выставил нужные настройки и сразу пользуйся результатом! Правильно, что кситаловцы задумываются над внесением в устройство USB-интерфейса. Вот только долго раскачиваются. А у конкурентов уже есть подобные устройства.
    Вы как-то двояко написали про комплектующие Кситала. Вроде сначала похвалили своего конкурента за качественный продукт. А потом тут же стали намекать, что у Кситала комплектующие как у мерседеса, а у конкурентов - барахло от запоржца. Если действительно знаете, чем начинка Кситала выгодно отличается от конкурентов, то напишите, мне как владельцу нового Кситала (думаю и другим тоже) будет интерено узнать.
  4. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Может кто поделится списком SMS команд (текстовый файлик)
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Так в инструкции все расписано.
    А так, каждый использует их для своих нужд по разному.
    Если посмотреть тему, то часть команд уже есть, их останетьтся только не много подредактировать.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот инструкция.
  7. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Инструкция и у меня есть.
    Нужен готовый фаил с командами чтоб закинуть на телефон не таскать же книжку с собой
    Можно набить самому не долго просто вдруг есть у кого готовый
  8. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
  9. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Я забил в шаблоны SMS основные функции и при необходимости вытаскиваю нужный!
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
  11. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Баян козе затем, чтобы 1. даже не думать вытаскивать считыватель на улицу 2. что бы не таскать ключи и не терять их. Не пользоваться же брелками, в самом деле.
  12. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Можно считыватель поставить в доме около двери.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Добрый вечер.
    Сосед по даче использует Кситал 12Т уже больше года.
    По его совету месяц назад купил себе такую же и я - Кситал 12Т (покупал в Самаре в ТВ-Луч, офиц.дилер - указан на сайте Кситала).
    Сразу вопрос - как определить дату выпуска? (в гарантийке, на корпусе или в инструкции отметка стоит?)
    Касаемо системы - купил пока с одной целью - знать что происходит с котлом. Дача пока не жилая - достраиваю-доделываю, а в систему отопления залита вода.
    Так вот мне важно знать, что там с температурой и напряжением.
    Сразу купил АКБ на 4,7А (по-моему такой), на 7,2 не было в наличии.
    Хоть я и гумманитарий - с инструкцией разобрался,подключил, запустил систему, прописал номера СМСок, границы температурного диапазона.
    Датчик Т2 прикрутил на один из кранов коллектора отопления - только сейчас первый раз увидел эту тему, прочитал и понял, что надо изолировать датчик - в след.приезд на дачу поправлю этот косяк.
    Как сигнализацию пока не использую - планирую систему, вид и расположение датчиков.
    Симка мегафон - пользованая. Телефоном почистил все контакты и вставил в Кситал.
    Что лично мне не нравиться так это необходимость раскучивать корпус, чтобы достать симку - разъемы сбоку (как карточки в ноутбук вставлять) были бы удобнее.
    Для подключения датчиков можно использовать КСПВ 4х0,5?
    Спасибо заранее.
    И еще такой вопросик - можно ли ксистал подключать через стабилизатор напряжения? (у меня так котел подключен и насосы), а то напруга последний раз была очень низкой - что-тов районе 160 Вольт?
    У меня сейчас в котельной приходит розетка, в неё - стабилизатор, из него "пилот" (читай удлиннитель) и уж в его колодку котел+насос+туда же сунул штепсель Кситала. Так можно? А то напруга 160Вольт вряд ли полезна кситалу.
  14. astron
    astron
    astron
    В гарантийном талоне есть графа "ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ". Я по ней сужу (в моем случае указано 08.11.2011). Других мест, где это можно увидеть, я в своем комплекте "КСИТАЛ GSM-4" не заметил.
    Зато приятно увидеть внутри под крышкой аккуратно выполненную пайку. )
    Согласен с Вами, можно было бы под симки отдельный отсек сделать.
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я в пайке ничего не понимаю - да и не разглядывал особо.
    Но раз устройство предполаагет возможность доставать симку и всталять её в телефон - отдельные (не связанные с разборкой корпуса, особенно если я его закрепил в щитке) выводы (разъемы, слоты и т.д.) под сим-карты должны быть.
    Я когда купил, привез домой, открыл упаковку, достал корпус и ... удивился. Даже соседу позвонил - куда мол симки то сувать?) Т.е. я как современный пользователь устройств более приучен что симка должна быть доступна (ну крышечку отщелкнуть и т.д.), а не как не крутить винты (аж 4шт.)
    Но это так мелочи.)
    Просто из серии первых впечатлений.
    А так упаковано всё аккуратно, на самом блоке все разъемы подписаны (куда что сувать), инструкция немного хромает отсутвием последовательности - но думаю реально сложновато сделать из инструкции к тех.устройству гладкий и очень последовательный текст.
    Реально я разобрался за 1час - внимательно прочитал всю инструкцию - и запустил дома в тестовом режиме (благо отопление уже дали).
