1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Вот что значит много в пятницу выпил! Надо было вешать на реле 2 и слать комманду Temp.R=+23 -) Так? А я поставил на реле 1 и тупо вкл/выкл.
    :hello: спасибо
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    DPGR правильно мыслите.
    При монтаже перед запуском еще раз проверьте монтаж и особенной сечение жил провода.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Зачем?:faq:
  4. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Андрей А.А. Про сечение жил сказал на всякий случай, чтоб обратил внимание если будет на прямую управлять мощной нагрузкой.
  5. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Да неее, нагрузка никакующая, а провод 0,75 сечение. Кситал дублирует комнатный термостат (втыкнул в теже ходы, что и термостат). Входы IN газового котла. Там просто или перемычка или разрыв. Потребление котла 158Вт.:hello:
  6. prust
    prust
    prust
    Петербург
    Купил 12Т, собираю на столе, вникаю в настройки. Возник такой вопрос, на блоке 12Т один вход общий и +12 для всех 12 шлейфов (на 4Т общий и +12 для каждого шлейфа свои). Как правильно подключать датчики в этом случае? Чувствую что пихать кучу проводов под один винт неправильно.
  7. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    В теме про конвекторы написал сообщение про подключение кситала и конвекторов. Чтобы не дублировать, даю ссылку:
    https://www.forumhouse.ru/threads/37111/page-23#post-3327064. Буду благодарен за подсказки и помощь. :hello:
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я сделал так: здесь внизу вторая фотка, на ней две вертикальных зеленых многоконтактных шины. Одна - ноль, вторая +12В. Везде продаются. Лучше брать закрытые со всех сторон, как у меня - с дырками под отвертку и для проводов.
  9. prust
    prust
    prust
    Петербург
    К сожалению фотки форум не дает посмотреть нубам. Но кажестя понял о чем речь, это шины для дин рейки? И гильзы под обжим для монтажа наверняка. Тогда будет красиво :)]
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Да, примерно так. Я без гильз монтирую, просто скручиваю зачищенную часть провода и слежу, чтобы провод под винт нормально зашел.
  11. prust
    prust
    prust
    Петербург
    На самом деле готов теперь и я высказаться по теме. Купил Кситал пару дней назад, в фоновом режиме читал инструкцию, пока не дошли руки до того, чтобы купить симку.
    Собрал все и подключил в варианте "на коленке" за 20 минут. Датчик pyronox colt, резервная батарейка на 1 а\ч (что было под рукой), лампочка вместо сирены, чтобы коллег по офису не распугать.
    Интерфейс с SMS-командами не архиудобный, но вполне себе поднимаем с книжкой. В итоге все заработало, можно докупать остальные недостающие датчки движения, аккумулятор, думать про бокс для моменты монтажа на объекте.
    Мой приговор: отличный вариант за свои деньги :pioner:
  12. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Друзья!
    Для вновь прибывших! (тех кто планирует покупку Кситал или первый раз держит в своих руках)
    Рекомендую посмотреть данные любительские видео ролики - в них ответы на часто задаваемые вопросы, а главное снимает страхи "справлюсь/не справлюсь"
    Или просто в youtube набрать в поиске - Кситал
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Алексей, на сайте "грион" есть в продаже расширение 12вх/4реле. Не подскажете - что это за сайт и что это за расширение?
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Похоже на дублер сайта Кситала, во всяком случае, телефон совпадает.
    Ссылка в интерент-магазин с оф.сайта ведет на этот грион-сайт
  15. Sandino
    Sandino
    Sandino
    Орел
    Подскажите! Чтобы вынуть сим-карту из Кситала с последующей установкой в него нужно ли его выключать из сети? Т.е. полностью обесточить?
