1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Sandino В инструкции говориться, что нрадо обесточить и это, по моему, правильно, чтоб случайно не перемкнуть какие-нибудть контакты, дорожки ...
  2. Sandino
    Sandino
    Sandino
    Орел
    Спасибо! Тоже так считаю.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вы же писали, что нужен датчик температуры. Если с его помощью не регулировать температуру, то зачем он тогда нужен?
    7 месяцев без сети, только на аккумуляторе?
    Большой емкости. Если Вы позвоните в техподдержку Кситала и узнаете "ток, потребляемый основным блоком Кситал 4Т по двенадцати Вольтам", то мы тут сможем рассчитать емкость АКБ, или предложить другое решение. Про комплектацию - позже, после Вашего обращения в техподдержку.
  4. mpti
    mpti
    mpti
    А можно про мой Кситал? :)
    После первых упражнений с "Кситал 4Т" в домашних условиях обнаружил на симке две записи, описания которых в инструкции не нашел:
    Upravlenie 0
    Mikrofon 10
    Стало любопытно - чтобы они значили? Особенно первая - не будет ли она запрещать что либо полезное? Будет досадно, если об этом узнаю, уже оставив систему "в поле".
  5. prust
    prust
    prust
    Петербург
    Уважаемый Крокодил 3339
    помогите пожалуйста разобраться с постановкой и снятием охраны через брелок.
    Есть кситал-12Т, выпуск 08 ноября 2011, приемник и брелок nice (НО или НЗ реле, по выбору). Подключил НО реле приемника к клемме Общ. и Упр.
    В ячейку 49 записал 1. Получилось, при нажатии на кнопку брелочка пришла СМС systema KSYTAL-Control systemy snjat. Kluch N0.
    Поставить или что то еще сделать с брелком после этого не получается. В ячейке 49 упорно сидит 10.
    Вот мой диалог с кситалом:
    N49? 00000
    systema KSYTAL-Mikrofon=10
    N49(1)00000
    N49? 00000
    N49(1)00000
    и т.д.
    В чем моя ошибка? Буду благодарен за ответ.
    upd:
    нашел ячейку 51 - Upravlenie. Подумал о том, что где то на форуме вкралась ошибка и вместо 49 - Mikrofon надо использовать таки 51ую Upravlenie.
    Записал в 51 ячейку 1.
    С брелка система поставилась на охрану. Сниматься по такому же событию "не захотела". Отправил СМС Otkl control 00000 и получил два ответа:
    systema KSYTAL-Control systemy snjat. Po SMS +7xxxxxx (мой номер)
    и после сразу
    systema KSYTAL-systema na controle. Po SMS ot +003700970037
    Короче получается так, что когда 51ая ячейка 1, то СМС постановка/снятие не работает?
    Новые вопросы:
    - А как сделать чтобы работал и брелок и СМС
    - Как все таки сделать и снятие и постановку с брелока?
    Заранее спасибо!!
    upd2:
    еще раз прошелся по сценарию, вот что получилось. При записи в 51ую ячейку 1 пришла СМС от кситала о записи. А потом сразу СМС о том, что система поставлена на контроль по СМС от странного номера +003700970037
  6. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Это устаревшая информация по старому Блоку расширения. (не убирается в связи с ожиданием новых БР)
    Совершенно верно - это сайт отдела продаж.
    Создан с идеей упростить восприятие изложенного (менее технический текст)
    Инет-магазин - для упрощения заявки (тем кто по каким либо причинам не может/не хочет заказать по телефону). Заявка - передаётся для исполнения дилеру. (цены- теже).
    Обязательно обесточить!!
    Возможно у Вас в комплекте старая инструкция.. Простите.
    Напишите на почту 2290486@mail.ru укажите в письме Вашу модель - Елена вышлет Вам инструкцию.
    Ой.
    Давайте по порядку:
    1. ячейка "Управление" - 51 (в инструкции эта функция описана на стр. 28-29)
    2. в этой ячейке(51) - должна быть единица, для работы с брелком.
    3. если задействована функция "Управление" - должны приходить СМС о снятии/постановке на контроль(не зависимо от настроек ячеек 34 и 35)
    4. Функции снятия/постановки по СМС и ключом ТМ - не работают.
    Давайте начнём с проверки вашего радиоприёмника: проверьте тестером, что при нажатии один раз кнопки на брелке - реле переключается и остаётся в этом положении, а при нажатии ещё раз - реле в радиоприёмнике возвращается в исходное положение и в нём остаётся.
    Если всё в порядке - стоит эту ситуацию разобрать по телефону с отделом продаж какая-то (495)229-04-86
    Чувствую, что проблема или в приёмнике или в какой-то нелепой ошибке...
    Что касается этого: "При записи в 51ую ячейку 1 пришла СМС от кситала о записи. А потом сразу СМС о том, что система поставлена на контроль по СМС от странного номера +003700970037" - ненужно использовать ячейку 51 как средство постановки и снятия с контроля! А вот поступление такого номера в СМС - странно, я с таким не сталкивался. Передам эту информацию сервисникам.
  7. prust
    prust
    prust
    Петербург
    Крокодил 3339
    Инструкцию оставил на работе, поэтому использовал ту, что на сайте, там про это ни слово :(
    Вы тут на форуме писали про 49ую ячейку, поэтому с нее и начал мучить кситал. В итоге методом тыка дошел до того, что все таки это 51ая и что там должна быть 1. Если на вход УПР ничего не подать - то система ставится в охрану, если туда подать +12, то она снимается. Так? Реле радио-приемника залипает в противоположном положении, после нажатия на кнопку брелока.
    СМС приходит о постановке/снятии со странных номеров, какой то еще появился, тоже с 005хххххххх.
    34/35 прописал чтобы отчет приходил все равно.
  8. Ujin
    Ujin
    Ujin
    Долгопрудный
    Ув. тов. :|: Крокодил 3339 - у меня такая же проблема, снимать и везти в сервис? это массовое? знаете как лечить?
    И еще: кситалом управляю электрическим котлом через пускатель, действует ночной и дневной тариф. Можно ли сделать разную температуру по времени суток? Вы упоминали об этом в описании новой версии, но у меня выпуск сентябрь 2011, перепрошивка не поможет? Просто хочу поддерживать слабоплюсовую температуру, включая котел только по ночам. Можно, конечно, в разрыв поставить розетку-таймер, но тогда пропадет возможность прогреть дачу перед незапланированным приездом...
    спасибо заранее!
  9. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Друзья!
    Убедительная просьба - если у Вас есть сомнения в работе Кситала - начинайте со звонка в сервисную службу (495)545-11-32
    Ещё раз - проблемы с Кситалом - крайняя редкость!
    (Те, что присылаются в реальный ремонт - как правило повреждены всплесками в энерго сети. Разумеется присылаются и системы с дефектными Сим-картами. Хит ошибочных посылок Кситала - наклеенная выносная антенна на корпус Кситала или повешанная совсем рядом(даже не разматывая шнур!))
    Давайте попробуем следующую схему:
    Установите сопротивление (из комплекта) между +12 и входом "Упр", далее реле приёмника брелка между "Общ" и "Упр"
    Реле, на данный момент, неважно какое НЗ или НО.
    Отпишитесь, пожалуйста.
    По поводу номеров - позвоните сервисникам , я тоже завтра с ними пообщаюсь.
  10. mpti
    mpti
    mpti
    А если есть сомнения -
    Проблема ли это или характерная особенность?
    Мой экземпляр, похоже, завышает температуру по показаниям внутреннего датчика температуры: при пробных пусках, когда внешние датчики лежали кучей рядом, датчик 1 давал значения примерно на 5 град. выше остальных; и сейчас, будучи установленым в неотапливаемом срубе, когда Т улицы примерно 0, он докладывает о Т 5 градусов... Это нормально? И можно ли перекалибровать датчик?
  11. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Ненужно снимать и везти - сначала нужно позвонить в сервисную службу!
    О системе с двумя тарифами - это только для систем выпущенных после 1 ноября. (наличие прошивки для Вашей системы - уточню)
    Мне кажется я об этом уже рассказывал.
    Решил я поэкономить электричество (у меня электрический котёл) - поставил на ночь плюсовую температуру, а днём- лишь бы не замёрзло...
    Через пару недель - приезжаю на дачу и вижу - щели между панелей увеличились по 1 см!! (кстати - потом сошлись - совсем немного)
    Пообщался с грамотными людьми - популярно объяснили что "дом гонять через "0" - нельзя!" Очень жалею о своём эксперименте! - сэкономил копейки, а попал на работы по утеплению дома..
    Друзья!
    Немного отвлечённо от темы...
    Если Вы владелец газового котла и хотите управлять температурой - помните - у Вашего котла есть минимально допустимые значения определённые производителем (в противном случае - котёл прослужит всего год или два)
    А если Вы используете электроконвектора, для того что бы поднимать температуру в доме от минусовых значений - незабываем про конденсат...
    ( у меня в туалете Нуаро - ведёт себя нормально, но однажды я на нём наблюдал конденсат - с тех пор не запускаю без моего присутствия (а если идут сильные морозы - заранее оставляю на "не замерзании")
  12. prust
    prust
    prust
    Петербург
    УВажаемый Крокодил 3399
    С постановкой разобрался, все работает с 1 в 51ой ячейке. Реле приемника коммутирует 12В с самого кситала (думал еще как вариант коммутировать на Упр 12В от аккума). Осталось только разобраться с оповещением, которое приходит по СМС и странным номером в нем. Вынул СИМ-карту, стер там мусор, который Мегафон туда записал^ номера мчс, голосовой почты и т. Получил СМС о том что система поставлена на охрану по СМС, но без номера вообще. В следующий раз опять та же чехорда +003700970037.
    А что планировалось в оповещении при постановке через УПР?
    Есть способ переинициализировать СИМ-карту или сбросить все настройки?
    ЗЫ и еще последний вопрос - какая логика работы синего диода на держателе симки?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Имеете в виду, что нельзя устанавливать температуру ниже какой-то? И что произойдет с котлом? При какой температуре (примерно)?
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Температуру воздуха в помещении можно устанавливать какую Вам угодно.
    Нормируется температура воды в котловом контуре.
    А это уже совсем другое дело.
    Поставите температуру воздуха +10 - котел будет включатся с одной частотой, поставите +25 - будет включаться чаще.
    И в том и в другом случае котел не пострадает:)
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дык, ясно, что речь о температуре воды в теплообменнике. Какие там проблемы? Какая температура критичная?
