1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Твинер
    Твинер
    Твинер
    Барнаул
    Доброго времени суток.
    Прошу помощи специалистов. Управляющие реле задействовал успешно, а с датчиком движения трудность(
    Датчик движения Лигард DC имеет четыре клеммы-плюс, минус, N и С (реле), На Кситале имеется-плюс, общий и вход.
    Подскажите как правильно сконнектить их вместе пожалуйста. Сопротивление уже установленно в клеммы Кситала, его можно оставить на месте и не трогать?
    Правильно?
    Провод купил кспв 4 на 0,4.
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
  3. Твинер
    Твинер
    Твинер
    Барнаул
    Значит схема установки идентична Пирониксу. Собрал-пишет недопустимое значение сопротивления((
    Завтра возму тестер-буду искать где косяк.
    спасибо!
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Косяка может и не быть...
    Кситал так пишет всегда, когда МЕНЯЕТСЯ сопротивление (с обязательной постановкой на контроль заново).
    Т.е., если система была ранее без резистора, то при его установке она обязательно так напишет... А потом все будет нормально.
    Кстати, при покупке резистор стоял параллельно входу и нулю, а по схеме надо поставить последовательно.
    И еще, кстати, - это как раз и есть ИЗМЕНЕНИЕ...
  5. Твинер
    Твинер
    Твинер
    Барнаул
    Резистор включил в цепь последовательно и все проблемы исчезли.
    Спасибо огромное:super:
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не за что :).
    Сам только-только установил. Завершаю процесс освоения:).
  7. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    При продаже, если резисторы не лежат в отдельном пакетике, их всегда ставят на клеммы шлейфов и при подключении извещателей с НЗ контактами, резисторы надо включать в общий шлейф, т.е. последовательно. Параллельно включаются, когда извещатели идут с НР контактами, т.е. в обоих случаях подключения при сработке должно меняться R шлейфа. Для умных машин,в извещатели с НР контактами ( пожарные извещатели) иногда в сами датчики, кроме основного R шлейфа, ставят доп.сопротивление, для того чтобы при сработке одного извещетеля прошел сигнал "Внимание" ( сопротивление в шлейфе меняется на определенную величину), а при сработке и второго датчика уже идёт сигнал "Пожар".
    Это обязательное требование, если сигнализация управляет, например, системой орошения (станцией пажаротушения и т.п.), чтобы случайно не нанести вред имуществу. (Вам, эти "умности" это естесвенно, не надо.)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А никто не задумывался (или может уже делал) двустороннюю говорилку (типа домофона на охранном Кситале?
    Я в курсе, что у них уже есть GSM домофон, но брать два раздельных устройства, выполненные в общем, видимо на одной базе, как-то "неправильно", тем-более, практически, за двойные деньги.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, почему же не надо? Надо.
    Я именно для этого и купил Кситал-12Т. Идентичные датчики поставлю не на одну зону, а на разные и тогда срабатывание одного - предупреждение (возможно - ложное срабатывание), а второго следом за ним - тревога...
  10. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А в Кситале это программой предусмотрено? И просто ,для справки: любой охранный ИК извещатель при пожаре даст тревогу гораздо раньше, чем пожарный датчик.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Программой - нет. Мне приходят СМС одна за другой и я принимаю решение. А не программа...
  12. andr2305
    andr2305
    andr2305
    Люберцы
    Добрый день! У меня то же так было с одним датчиком.
    Это был плохой контакт. Плохо обжал. Переделал и все показывает нормально:hello:
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Вы не поняли моего вопроса.
    В одном шлейфе машинка умеет различать, что сработал первый датчик- значит шлёт "внимание", потом в этом же! шлейфе второй - тогда "пожар"? ( если в разных шлейфах, то это и ежу понятно. Я возможностями машинки просто интересуюсь)
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, только в разных зонах.
    Имеете в виду обжимку RJ-11?
  15. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Это не про Кситал и не про аналоговые датчики. Есть адресные (цифровые)датчики, каждый из которых имеет свой код (как радиодатчики). Но кто-то мне говорил, что они существенно более трбовательны к качеству проводки и качеству датчиков (могут "шум" от разных датчиков распознать как срабатывание чего-либо), ну и цена датчика и сигнализации в целом... :hello:
    Кстати!
    В выходные планирую прокладывать витуху под датчики. В инсрукции не совсем чётко прописано (или я не совсем внимательно читал), - сколько пар используется к термодатчику (1 или 2 или 3). Я в том плане, что хочу на одну витуху (4 пары) повесить и термодатчик и объёмник или датчик дыма...
