1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Pavel N
    Pavel N
    Pavel N
    Пермь
    Подскажите, знающие люди :) Возможно ли подключение к Кситалу двух считывателей ключе
    й Touch Memory? Планируется ставить дом на охрану и в ночное время суток, а бегать до входной двери далековато получается :-(
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вроде бы - можно.
    Это - зря. ИК датчики иногда ложно срабатывают. Особенно на улице. У меня тоже Пироникс на улице. Вы будете думать, что дверь открыли? ИК надо на отдельную зону. Почитайте вот это, там есть про конденсатор. С ним тоже были ложняки, но всего 1-2 в 2-3месяца, в солнечные дни.
    Недокументированные особенности системы "Кситал-GSM-12T"
    Если у Вас магниты от герконов сечением примерно 8х8мм, то их на металл надо ставить через примерно 8мм стойки, иначе со временем магниты размагнитятся.
    Сверлите под саморезы, стойки и - надолго забудете.
  3. CANCON
    CANCON
    CANCON
    Тверь
    Спасибо за советы Андрей А.А. Герконы спец-но для металл. дверей длиной примерно 50-70мм, но летом все равно установлю на стойки. ИК датчик контролирующий фасад установлен под общей крышей гараж+терасса, прямого "попадания " солнечных лучей не должно быть. Подключился так потому что в Кситале вход с задержкой на срабатывание всего один и открыть вх. дверь мне без срабатывания сирены(от ИК датчика) не получиться. Буду думать как решить эту проблему.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Присмотритесь к моей схемке из двух резисторов в "Недокументированных особенностях...". Она возможно Вам поможет.
    Ложняки могут быть далеко не только от прямого попадания лучей, но освещения солнцем какого-то участка зоны обзора ИК датчика...
    Для этих стойки не нужны.
  5. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Покупал в начале ноября, Кситал 4Т, там дополнения-возможность снятия и постановки с брелка и возможность задать разную Т днем и ночью.
    Прошивка? Глюк?
    Уровень сети GSM более-менее, проблем не было. Две симки разных операторов. Первая с более уверенным уровнем приема. В ячейки симок забито одно и тоже. Антенна установлена по науке, дополнительная с усилением 3дб. Питание через стабилизатор.
    Дело не в сети, мне кажется.[/quote]
    Думаю, стоит позвонить в сервисный центр... (я с таким не сталкивался. Обязательно расскажите что у Вас аккумулятор заряжается и Кситалом и зарядным устройством + стабилизатор)
    CANCON
    Всем добрый день. Приобрел и за два дня установил на даче Кситал-8т. По фасаду здания установил PIRONIX COLT XS- контролирует зону перед входом в дом и в гараж, на входной двери в дом установил геркон
    Для установки на улице - существуют специальные датчики.
    (Уличные ИК датчики - зло... :) (постоянные ложные срабатывания...)
    Можно. Если дальность будет избыточная - увидите немного тусклое свечение/мигание светодиодов - как правило это не мешает работе ключа.
    Друзья! Поздравляю с Наступающим Новым Годом!
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Просто не надо за дешевизной гоняться.
  7. CANCON
    CANCON
    CANCON
    Тверь
    Добрый день. Вопрос к "бывалым" - подскажите, пожалуйста, марку ИК-датчиков или датчиков объема для установки на улице. И ещё вопрос- поможет ли устранить ложные срабатывания установка ИК-датчиков с диаграммой направленности типа "штора"?
    Для Андрея А.А.- посмотреть "Недокументированные особенности системы..." у меня не получается, форум пишет " У Вас нет прав для просмотра этой страницы или для выполнения этого действия."
    Спасибо, Анатолий.
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Други, подскажите, как называются конекторы, которые применяются в Кситале, на них задействованы 4-е контактные площадки. В телефонных конекторах, которые продаются в Леруа всего 2-е контактные площадки.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    RJ-11. У них 6 пазов для 4 контактов.
    Анатолий, это проблема нового форума. Я сделал заявку на исправление. Ждем, с...
    Как исправят, я сообщу об этом здесь.
    Админ форума написал, что только что решил эту проблему по моей заявке...
    Новички, проверьте, пожалуйста, читается Недокументированные особенности системы "Кситал-GSM-12T", или нет.
    Спасибо!
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  11. CANCON
    CANCON
    CANCON
    Тверь
    "Недокументированные особенности системы..." открываются, спасибо за оперативность.
  12. sanekzd
    sanekzd
    sanekzd
    Серпухов
    Можно. Все будет работать.
  13. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Только усугубит проблему.
    У Парадокса DG-85 очень неплохие, Optex тоже хороши.
  14. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Оптекс - пробовал - не понравилось ....
    Когда будет необходимость устанавливать себе - буду пробовать датчики со схемой "приёмник-передатчик".
    Друзья! Поздравляю с Новым Годом!
  15. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Вопрос был по датчикам объёма, а активные извещатели это уже совсем другая песня и проблем с ними может возникнуть не меньше чем с пассивными.
