1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. AndreyDorSm
    AndreyDorSm
    AndreyDorSm
    Уважаемые!
    Посоветуйте: какие датчики поставить на окна в квартире, расположенной на 4-м этаже. Герконовые немного не подходят, т.к. летом очень жарко, и если уйти из квартиры, закрыть все форточки, чтобы поставить окна на охрану, то через пару часов в доме будет душегубка. Нужно, чтобы был потенциальный контроль за проникновением в форточку (окно, лоджию), но форточки оставались бы открытыми. Сигнализацию планирую Кситал 8.
  2. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А Вы не пробовали класть ключи от вартиры по коврик у входной двери и сообщать об этом в записке, воткнутой в ручку двери?
    Это всё проходили не раз. Если на окнах нет штор, жалюзей, то можно установить объёмники, но если в квартиру уже залезли, то реагировать будет поздно, а открытые форточки это и есть ключ под ковриком.
  3. Оол
    Оол
    Оол
    Теоретизирующим по поводу температурных датчиков отвечу - в сухих отапливаемых и неотапливаемых помещениях датчики работают без замечаний. Сам лично видел Кситалы в которых стоял телефон Сименс и модем Сименс, т. е. еще из первых выпусков. Так вот, датчики температуры там работали без нареканий (несколько лет). В сырых подвалах, на улице эти датчики долго работать не будут по причине окисления контактов. Они зеленеют и не думаю что вопрос может решиться увеличением тока по шине. Я бы сказал что нужно бы сделать влагозащищенный датчик и продавать его отдельно, а тот что есть трогать не надо потому что работает все отлично. Штатный провод лучше не паять, получится плохо. Возможно заливка герметиками или какая-либо иная герметизация датчика и соединений решит проблему, но я не пробовал. Если будете отрезать и обжимать штатный провод, то руководствуйтесь только цветами жил, потому что внутри серой оболочки они перекручиваются. Вилка для обжима называется 6P4C, т. е. канавок 6, а контактов 4. Для датчиков нужно 3 жилы, для считывателя 4.
    Кстати тут спрашивали про надежность Кситала. Проблема с самыми первыми выпусками заключалась в том, что аккум в телефоне раздулся, и можно сказать не работает, а запасной купить уже непросто. Но сам Кситал работал.
  4. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Насколько критична потеря мастер ключа от кситал-12т ? В данный момент система настроена, подключена и работает. Снятие и постановка на охрану, а так же настройка осуществляется через смс. Других ключей не делал. Уже несколько раз все перерыл, но так и не смог его найти. Засада... Знаю что...:close: (сам виноват),инструкцию читал, но был уверен что не потеряю. Довыеживался... Возник вопрос:
    Понятно, что есть ситуации при которых ключ необходим, например отсутствие связи gsm. Но допустим связь есть и будет. общение с кситалом через смс устраивает (до этого ключом почти не пользовался). Может ли возникнуть такая ситуация (глюк,сброс настроек, накрылась симка и т. п.) при которой кситал потребует этот ключ и без него не даст поменять настройки и перезапустить систему?
    В инструкции написано, что в случае потери мастер ключа необходимо будет перепрошить блок. Проблема только в том что в нашем городе (Пермь) нет сервисного центра Кситал, В Москву в ближайшее время не собирался. Неужели нельзя как то прошить новый мастер ключ у местных специалистов?
  5. Оол
    Оол
    Оол
    Мастер-ключ нужен только для регистрации новых ключей в системе. Если потеряли - только перепрошивка. Где делают еще кроме Москвы я не знаю. Если какое-то время можете без Кситала обойтись наверное им можно выслать на перепрошивку (просят иметь с собой болванку ключа ТМ). Может так оказаться что денег на счету не будет и придется "снимать с охраны" отключением питания. Других проблем не возникнет.
    Кстати, те ключи ТМ, которые продаются в палатках не подходят ни для нового мастера ни для обычных 6-ти новых ключей ибо не имеют никакого номера. они предназначены только для копирования. Подходят только стандартные ключи имеющие в себе номер, продаются там где вся охранка продается.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Именно процесс окисления и есть причина плохого контакта при малых токах. А "думает" кто-то, или нет, не имеет значения, т. к. есть закон протекания тока через контакты...
  7. Оол
    Оол
    Оол
    Лично мне без разницы каким законам подчиняется работа устройства. Мне важнее работает оно или нет. Датчики Кситала в сухих помещениях работают, и правы разработчики что эту конструкцию не меняют.
    Посмотрел тему про CCU. Хочу сказать следующее. Если вы хотите не изучать теорию, не сидеть на форумах и выносить себе мозг, иметь 1001 вариант настроек, если у вас более-менее стандартный объект, если в компе вы знаете как написать письмо и составить текст в ворде и не более того - выбирайте Кситал. Если вы считаете что вы Инженер а не блондинка, что вы истинный бэтман и пива у вас много - смело покупайте ЦЦУ и да прибудет с вами сила. Лично я не блондинка, но не настолько бэтман чтобы иметь ЦЦУ. У меня в гараже Кситал.
  8. Dimich_O
    Dimich_O
    Dimich_O
    Пермь
    Спасибо за развернутый ответ. Буду пользоваться смс и надеяться, что ключ отыщется.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А кто какими тарифными планами пользуется? Уж больно дорогие смс на мегафоне-2 руб!
  10. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Просто для общения ! Исходящие SMS-сообщения Внутри сети 0,05р
  11. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Btw, у меня не менялись настройки кситала с помощью смс. Помогла замена сим-карты на более новую (у которой время доступа к ячейкам меньше). Старой время доступа было слишком большое.
    Непонятным осталось то, что если у старой карты время доступа было слишком большим - как же на неё записывались прочие настройки :) скорее всего время, даваемое кситалом на запись этих настроек больше, чем на изменение данных через смс.
    ЗЫ. Спасибо Крокодилу за помощь в решение вопроса!
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Какой оператор и тариф?
  13. Оол
    Оол
    Оол
    Это тариф такой у Мегафона "Просто для общения", правда их надо покупать 2 и иметь телефон специально для общения с сигнализацией, что неудобно.
  14. annnd
    annnd
    annnd
    Приветствую, Уважаемые.
    Возникла необходимость следить за уровнем воды в септике (вернее за превышением уровня). Может кто посоветует проверенный и надежный датчик уровня, который можно подключить к Кситалу? Задавал этот вопрос их поддержке, ничего конкретного не ответили :(
    Заранее спасибо!
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Все очень просто - обычный поплавковый. Параллельно контактам поплавка - резистор 3,6кОм и вход Кситала. Резистор лучше поставить около поплавка. 220В туда подключать НЕ надо:).
    Билайн, "Монстр общения+". SMS=1,5 руб.
