1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. annnd
    annnd
    annnd
    Если не трудно - киньте ссылку на обычный поплавковый, просто не особо представляю что он из себя представляет. :|:
  2. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    https://voltmarket.ru/product_info.php?products_id=236.
    Я там поправился - резистор параллельно контактам...
    Поплавок - с нормально разомкнутыми контактами, т. е. когда он опущен, то контакты не замкнуты.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Просто для общения не вариант! Дешевле 1,5 руб за смс я тоже не видел...
  4. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    К слову, про стоимость СМС и Кситал. Кситал довольно свободно "распоряжается" нашими деньгами, и можно было бы немного задуматься об оптимизации расходов на СМС.
    В частности, при отправке сообщения об изменении температуры (скажем, отправляю R=21 градус) система в ответ ОБЯЗАТЕЛЬНО шлет СМС (и это за наши деньги) всего с тремя параметрами такого типа: Temp. H=+33 Temp. L=+03 Temp. R=+21. Это СМС содержит информацию, которая мне вовсе НЕ НУЖНА: о граничных и практически никогда неизменяемых температурах (H и L) и о той температуре (R), которую я только что отослал. Конечно, можно навешать лапшу пользователю, что такое СМС является подтверждением того, что система приняла сигнал об изменении температуры. Но это - лапша. Я вижу решений два: Первое - расширить такую информацию до полезной и нужной, типа той, которая приходит после запроса о состоянии системы: о текущих температурах, состояниях входов и реле, состоянии охраны и плюс к ней - о Temp. R. Более того, поскольку система Кситал с буковкой Т позиционируется как управляющая температурой по умолчанию, то информацию о Temp. R нужно обязательно добавить к той, которая сейчас приходит на запрос о состоянии.
    Второе - и это мне кажется более правильным - предусмотреть отключение информирования об этих ненужных температурах L, H и R. Пусть пользователь сам решает, на что ему тратить свои деньги.
    А теперь - простой расчет финансовых потерь от такой неправильно придуманной функции. Я пользуюсь дачей в режиме приезда 2-3 раза в неделю. На время отсутствия задаю температуру +14 град, а за пару часов до приезда задаю +21 град. Получается, что за неделю в ответ на такие управляющие команды по изменению температуры мне приходит 4-5 этих мусорных СМС, и на их оплату я трачу 8-10 руб, а это за отопительный сезон ежегодно выливается в 200-250 руб ненужных мне затрат.
  5. Оол
    Оол
    Оол
    Приведите пример существенно, гораздо, ощутимее, намного более экономичной системы?
  6. vadimtt
    vadimtt
    vadimtt
    А не подскажите точную распиновку провода для подключения термодатчиков? Что-то в выходные попробовал подключить Dallas 18B20+ к считывателю ключа (припаяв сам датчик внутрь считывателя, по схеме с паразитным питанием), ничего не вышло, датчик даже не зарегистрировался, хотя работе ключа не мешал.
  7. Оол
    Оол
    Оол
    Датчик требует регистрации на фирме Кситал, просто купленный в виде микросхемы на рынке работать не будет.
  8. vadimtt
    vadimtt
    vadimtt
    Оол, как-то странно. Непонятна логика такой "регистрации". Тогда уж надо делать эксклюзивные пожарные датчики, датчики движения, влажности, освещенности и тд., что уж там. Чем же так неугодили конкретно термодатчики? Ведь те-же даллосовские ключи подходят разные с рынка :)
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кситалу и всем остальным правильно сделать так:
    При любой необходимости отсылки СМС, присылать в этой СМС-ке еще и полный, единый отчет по всем датчикам, входам и т. д.
  10. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Просто для общения это сеть на базе сети «МегаФона», но для абонентов создан образ самостоятельного оператора связи. Под виртуального оператора выделен собственный федеральный код нумерации (929)
    Почему не вариант у меня телефон с 2 симками очень удобно дешевые смс:super:
  11. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Дешевле наверно реально нету! сделаю дешевенький телефон как брелок сигнализации от машины и всё!
  12. Оол
    Оол
    Оол
    Знаете, Сони "изобрела" свои несовместимые флеш-карты, но логика Сони всем понятна. Если появилась возможность сделать эксклюзивные датчики - в Кситале сделали.
  13. oleg066
    oleg066
    oleg066
  14. AndreyDorSm
    AndreyDorSm
    AndreyDorSm
    Это точно, что купленные на рынке термодатчики DS18B20 и подобные не получится прописать в Кситал? В инструкции нигде не сказано об этом.
  15. Оол
    Оол
    Оол
    В виде готовых изделий я датчики для Кситала что-то не видел на рынке, может поэтому об этом и не написано в инструкции. Думаю, если вы купите все детали и спаяете себе Кситал то он не заработает, кстати об этом тоже нигде не написано. Насчет микросхем - так сказала техподдержка, лично я не проверял.
