1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Dingo
    Dingo
    Dingo
    В Питере продается отдельно
  2. AndreyDorSm
    AndreyDorSm
    AndreyDorSm
    Я имел ввиду не покупку готовых термодатчиков от Кситал в том виде, в каком они предлагаются в модификации блока Кситал с буквой Т (заделанные в гильзу, с гнездом-двойником), а рассчитывал купить несколько микросхем Dallas DS18B20, разместить их в нужных местах, с помощью кабеля подвести к блоку и припаять параллельно остальным, как это обычно делается. После этого при выполнении обнаружения они должны быть обнаружены Кситалом и т. д. Поэтому и спрашиваю: самостоятельно установленные параллельно на шину термодатчиков купленные не вместе с Кситаллом - зарегистрируются или необходима некоторая платная (или бесплатная) процедура их регистрации?
    Так сделано, например, в системе Бенукс хттп:/benuks.ru/index.html. Там покупаешь датчик (микросхема DS18B20), подключаешь его, он распознается системой, пользователь отсылает в фирму по мылу ID датчика, и всего за пару баксов назад присылают регистрационный код. Дальше можно работать.
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Сегодная купил 2 симки "просто" но смс ки там теперь по 45 копеек...
  4. Оол
    Оол
    Оол
    По имеющейся у меня информации датчики надо покупать в Кситале или у дилеров, сколько стоит регистрация вашей микросхемы и есть ли такая услуга - я не знаю. Лучше позвонить в Кситал, дилеры точно ничего не прописывают. Услуги айди за пару баксов в Кситале нет.
  5. oleg066
    oleg066
    oleg066
    Это Обычный тариф есть льготный. Ознакомься на сайте Раздел тарифы
    На номера
    «Просто для общения» Московского региона (тариф 1 * 0,05)
    (тариф 2 * 0,45)
    * Льготный «Тариф 1» действителен при единовременном платеже на сумму не менее 130 рублей в течение 15 дней с момента последнего пополнения баланса лицевого счета или при единовременном платеже на сумму не менее 250 рублей в течение 30 дней с момента последнего пополнения баланса лицевого счёта.
    * «Тариф 2» действителен по истечении действия льготного «Тарифа 1»
    Упс это на звонки Смс да стали 0,45
  6. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Андрей А.А.
    Ваши предложения переслал в Кситал.
    Друзья, простите, совсем нет времени бывать здесь...
    Dimich_O
    Только перешивка.
    Вам могут посоветовать ещё один способ - но это плохой способ - сделать клон любого оставшегося ключа (как делают для домофонов)
    Проблема в том, что если такой клон и заработает, то очень криво... (может ставить, но не снимать или наоборот...)
    Лучше, как Вам уже советовали, выбрать момент и отправить систему на перешивку в сервисный центр в Москве.
    Датчик Вам уже посоветовали, но у Кситала есть разработка (во всяком случае была, хотя возможно для промышленных) - специально для септиков - какие именно параметры подсказать не смогу. Поинтересуйтесь в сервис-центре.
    Друзья!
    Выносными термодатчиками, производства Кситал- не торгует только ленивый дилер Кситала!
  7. Оол
    Оол
    Оол
    Есть подтвержденная практикой информация на этот счет?
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Такой вопрос.
    Не планирует ли Кситал делать корпус на DIN-рейку? Ну или хотя бы переходник?
    Крокодил3339 может посоветуете разработчикам.
  9. Mamonov2001
    Mamonov2001
    Mamonov2001
    Всем привет! Использую Кситал для контроля температуры в подполье гаража - через пускатель подключил электрообогреватель, для охранных целей подцепил два пожарных и два датчика движения - все работает без нареканий. Экономический эффект от использования - счета за электроэнергию в разы меньше чем в прошлом году, зима в Якутии долгая прикинул, за сезон на экономии отобью половину стоимости устройства. :) Были проблемы с уровнем GSM сигнала - гараж бетонная коробка, вокруг тоже все застроено такими же гаражами, периодически прибор не отвечал на запросы, что заставляло переживать за сохранность корнеплодов в подполье, особенно когда за окном -50. Для решения проблемы соорудил самодельную GSM антенну и вывел наружу гаража (при этом хорошенько спрятал от посторонних глаз), что существенно увеличило мощность сигнала. Понадобится кабель на 50 Ом, коннектор SMA, руки из плеч. Надеюсь кому-нибудь пригодится.
  10. vadimtt
    vadimtt
    vadimtt
    Нашел глюк - если задать поддерживаемую температуру через дробь (дневная/ночная), то мой Кситал 4Т (покупал где-то 31.10.2011, по словам дилера предыдущая партия была отозвана на перепрошивку) в момент наступления времени смены режима день/ночь "зависает" в состоянии "котел постоянно включен" и не регулирует температуру. При этом все остальные функции продолжают работать. Лечится такое состояние посылкой смс-ки с "одиночной" температурой, без разделителя. В принципе мне этот режим не особо интересен, но хотелось бы уточнить - девайс летом лучше перепрошить или оставить как есть?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Случайно попал на сайт Кситала. У них наконец появился Блок расширения E-V12R - 12 входов и 4 реле. 3200 рублей.
  12. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    У Кситала никак не вылечилось срабатыание сирены при любой движухе системы (отключение напряжения и т. п.)?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вылечилось. Пункт 1а.
    А у новых моделей уже документировано.
  14. Andrey18rus
    Andrey18rus
    Andrey18rus
    Воткинск
    А можно ссылочку на документ где это прописано?
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В наличии нет ожидается 17.01.2012. Написано внизу описания в разделе Доступен.
