1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если вопрос ко мне, то я не знаю где это прописано. Спросите у Крокодила.
  2. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Приветствую друзья.
    Вчера воры залезли в дом. Унесли старую циркулярку и неработающую болгарку.
    Все перерыли, не обнаружив ничего ценного, ушли.
    Проникли через окно-просто вырезали его по пене и отломили установочные мет. кронштейны на окне.
    Сегодня поехал купил кситал 12.
    Возник вопрос - купил 2-а ик-датчика PIRONIX-Colt XS и ФОТОН-9.
    ТАК ВОТ по схеме подключения есть схема для Пироникса могу ли я также в эту схему включить Фотон 9.
    Подключить все по порядку с 1-го входа вместе с сопротивлением как на схеме?
    И следующие ик-датчики подключать к 2-а-3-и и далее?
    Фото приложил. Отметил красным №1.
    И еще вопросик -
    -на 1-й вход Кситала я подключил связку ПИроникс и Фотон-9.-
    А вот ко второму 2-входу хочу подключить ик-датчик Рапид всего один-
    -мне в любом случае на него надо поставить сопротивление и также как на схеме № 2 подключить ко входу 2 кситала -правильно? Фото отметил синим №2.
    И вот взял еще датчики на разрыв цепи ИО102-16/2 их как нужно подключать-если не сложно по какой схемке?
    Которая ниже на фото И к 3-му входу кситала ? Отметил зеленым №3.
  3. хищник
    хищник
    хищник
    Друзья-пока еще никто не ответил-подскажите как сделать.
    У меня электричества нет совсем.
    Могу ли я все настройки и подключения сразу делать от аккумулятора автомобильного 12 в.
    Или надо в квартире собрать все примерно как будет стоять с датчиками и есть электричество все запустить-потом отключить и перевезти в дом где уже запускать от аккумулятора?
    спасибо
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Дома собирать бессмысленно, т. к. на даче придется все повторять заново.
    На Ваш предыдущий пост лично я не ответил, потому что плохо понял вопросы, а дешифрировать банально лень...
    Если будете аккуратней и подробней все формулировать отдельными вопросами, то тогда, я думаю, ответы будут.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Все вопросы подробно изложены и в инструкции и здесь в постах.
  6. хищник
    хищник
    хищник
    ОК-буду формулировать лучше.
  7. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Передам конечно, но в своё время это ни кому (из покупателей) было не интересно...
    Будьте внимательны к контактной группе термодатчиков - у меня в гараже контакты окислились за одну осень, хотя нужно заметить что у меня в гараже очень сыро...
    хищник
    Да...
    А давайте просто о принципах подключения.
    Вы должны подать на датчик питание - минус с "общ" а плюс с "+12"
    Кситал замеряет напряжение между "Общ" и "Вход" - т. е. Вы должны сделать замкнутую цепь через реле датчика и в этой цепи (последовательно) должно стоять сопротивление.
    Итак, по проводам: (нормально замкнутое реле датчика)
    От "общ" тянем на "минус/землю" датчика
    От "общ" тянем к клемме "N" датчика
    От "Вход" тянем к клемме "С", но в этой цепи последовательно сопротивление из комплекта (или которое стоят на зонах в системах 4 и 4Т)
    От "+12" тянем на "+" датчика.
    Во многих схемах и фотках по Пирониксу - используются клеммы "Т" и "Т" - это просто способ удобного расположения сопротивления.
    Вот фоточки по Пирониксу
    http://foto.mail.ru/mail/2290486/3
    Если у Вас в одной зоне несколько датчиков - питание подаёте каждому, а релейные выходы датчиков- последовательно, но сопротивление только одно в цепи.
  8. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Если " и т. п." - Андрей Вам ответил.
    Если сирена срабатывает при отключении напряжения (при использовании здорового (от слова здоровье) аккумулятора аварийного питания) - это к доктору, это глюк ...
    Кстати, о таких неисправностях я не слышал... - поэтому сначала позвоните в сервисный-центр Кситала (495) 545-11-32
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    К сопротивлению эти контакты не имеют никакого отношения. Это контакты вскрытия корпуса извещателя (иногда называемые "саботаж"), включенные последовательно в цепь пульт-пары. Хотим задействуем, хотим нет. Их можно задействовать для установки сопротивления не более чем любые другие.
    (а то и в правду, прочитают люди выше написанное предназначение контактов, подумают, что они для красоты и удобства)
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Крокодил 3339-спасибо за разъяснения.
    Сегодня активировал свежекупленную карту оператора Б и саму систему.
    собираЛ на пробу схему с датчиками герконами.
    Собрал все последовательно-на крайний датчик поставил как на схеме 3,6 кОм. Активировал охрану-прошло 10 мин -потом -Попробовал разомкнул датчики-герконы-через 30-40 сек пришла смс-что на шлейфе типа "неправильное сопротивление шлейфа ".-я так понял что это норма для охраны. т. е система сработала.
    Потом все отключил и поставил карту-сим в телефон и стал редактировать в меню опции охраны и активировал зоны системы-получилось примерно так 111110000003.
    И опцию сирена-тоже активировал на 1.
    Не попробовал пока с ик-датчиками схему и с сиреной
    Завтра планирую докупить провод и ехать на разводку по дому ик-датчиков и герконов.
    Только у меня кситал 12, не на каждом входе есть +12 а на крайнем только. Я так понимаю +12 с него брать на все Пирониксы и другие датчики.
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    хищник
    Если будете задействовать много датчиков рассмотрите возможность поставить клемник на дин рейку и с нее уже брать +12, т. к. много проводов под один винт не получиться загнать да и отключать проще.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я когда устанавливал Кситал в щит, то меня буквально бесило, что блок крайне неудобно устанавливать. Пришлось все переделать, изменив принцип крепления. Возможно даже - с потерей гарантии! ДИН-рейка - нужна! И еще нужна легко-съемная крышка блока.
    Дополню - сопротивление - в самом конце всей последовательной цепочки.
  13. хищник
    хищник
    хищник
    Спасибо братцы за помощь!
    -а то не сплю уже 3-ю ночь-езжу проверять в 3 ночи как там дом. С собой беру лом, для уверенности
    Тут вот еще вопросик появился -не сочтите за назойливость
    я подключаю герконы-датчики вот по схеме с сопротивлением 3,6 кОм - располагаю их рядом (типа буд-то дверь закрыта)
    ставлю на охрану -проходит минут 15
    -потом провоцирую нарушение зоны охраны (развожу датчики друг от друга)-через 30-40 сек мне приходит смс-"Внимание -недопустимое сопротивление шлейфа"
    что я делаю не так?-или так и должно быть?
    Просто вопросы возникают по незнанию как должно работать-подскажите.
  14. Ujin
    Ujin
    Ujin
    Долгопрудный
    Та же самая проблема! 3-4 стр назад еще один человек писал об этом. В техподдержке недоуменно поводят плечами. Снял, съездил в сервис, с песнями и танцами таки поменял плату, но на новой то же самое!
    Достался уже на дачу ездить...
    Последние наблюдения: на симке мегафона глючит через день-два. МТС - практически сразу, буду пробовать билайн. Ибо если дело не в симке, то остается только на помойку кситал отправить. Сигнал на мегафоне - 2 диода, мтс - 1 диод, антенна штатная. Со связью на даче никода проблем не было, мегафон так вообще в 3г по модему честные 3-4 мегабита выдает (тестил на торрентах).
    з. ы. естественно, все доп. услуги и смс рассылки операторов поотключал, настройки на симках одинаковые, питание через стаб, резервный аккумулятор, стоит в котельной, где не ниже 0...
    Пробовал как обе симки вместе, так и каждую по-отдельности
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Бармалей и Ujin, какая у вас дата производства Кситалов (в гарантии написана)?
    Точно не помню, но вроде так и должно быть. Эту фразу можно заменить на любую другую, например: "Открыта входная дверь".
    Изучайте инструкцию.
