1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Ясненько-спасибо
    Про поменять фразу конечно я уже прочитал-думал может неправильно что соединяю раз такое предостережение пишет-
  2. Ujin
    Ujin
    Ujin
    Долгопрудный
    У меня кситал 08.09.2011, 13.12.2011 замена мат платы.
    Вчера поменял симку на билайн (были мегафон и мтс), пока работает, правда дергаю звонками ее постоянно...
    Может, кто согласится со мной натсроить партнерами свой кситал? - чтобы друг друга звонками дергали, авось если занята будет постоянно, и виснуть перестанет? :|:
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я к чему это спросил - кажется 1 ноября 2011 пошла новая версия плат. А новые системы часто по-началу глючат. У Вас - новая плата?
  4. Ujin
    Ujin
    Ujin
    Долгопрудный
    Сначала была старая (жсм-модем большого размера), поменяли на нового образца (с маленьким и температура задается уже день\ночь)
    глючат обе (неоднократно описываемый постоянный режим перезагрузки)
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    День-ночь, это - новая разработка...
    Кстати, у меня перестала работать команда "Смена СИМки".
    Т. е. он - запускается, лампочка одна гаснет, другая начинает мигать, но в конечном счете она не завершается.
    Проверял много раз (около 10), в том числе и после перезагрузки системы...
    Других глюков не обнаружено.
  6. Ujin
    Ujin
    Ujin
    Долгопрудный
    Ищу партнера ;) по кситалу в МО, хотя если я правильно понял мануал, они прозванивают друг друга без снятия трубки и тарификации, поэтому можно и из других регионов, денег сниматься не должно...
  7. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А чего конкретно то хотите?
  8. Ujin
    Ujin
    Ujin
    Долгопрудный
    Выдержка из мануала:
    "КОНТРОЛЬ GSM-СЕТИ (ФУНКЦИЯ АНТИГЛУШЕНИЯ)
    Способность системы отсылать сообщения и реагировать на команды напрямую зависит от
    состояния GSM-сети в данном месте. Наличие двух систем, настроенных как "партнеры",
    позволяет своевременно зафиксировать проблемы с сетью или применение средств
    GSM-глушения.
    Взаимный контроль систем "партнеров" заключается в периодических звонках одной
    системы на другую с определением телефонного номера звонящего без "снятия трубки".
    Длительное, более 15-ти минут, отсутствие звонков от партнерской системы инициирует
    отправку сообщения о потере связи с партнером.
    Получение такого сообщения не говорит однозначно о применении средств GSM-глушения
    против партнерской системы. Причиной, также, может быть:
    • временное ослабление уровня приема в районе установки партнерской системы;
    • перегруженность каналов связи сотового оператора;
    • неисправность партнерской системы;
    • отсутствие денег на счете SIM-карты и т. п.
    Системы "партнеры" должны быть удалены друг от друга, даже если используются
    разные операторы сотовой связи, чтобы исключить глушение обоих систем
    одновременно.
    Взаимный контроль возможен только при правильной настройке обоих систем (см. раздел
    "Функция антиглушения").
    Записи в 46-й и 47-й ячейках телефонного справочника SIM-карты
    Имя (название функции) Номер телефона (значение функции)
    PARTNER1 +XXXXXXXXXXX
    PARTNER2 +XXXXXXXXXXX
    содержат номера телефонов основной и резервной SIM-карт партнерской системы.
    Чтобы активировать функцию антиглушения, необходимо хотя бы в одну из ячеек внести
    реальный номер. Номер должен быть в международном формате и содержать 11 или 12
    цифр (не считая +).
    Для работы функции антиглушения необходимо аналогично настроить и партнерскую
    систему.
    Чтобы выключить функцию антиглушения необходимо удалить обе записи или уменьшить
    количество цифр, сделав номера недействительными."
  9. Ujin
    Ujin
    Ujin
    Долгопрудный
    На билайне кситал проработал чуть больше суток и завис :(
    Это полная задница... отписал в техподдержку, хотя чем они еще могут помочь?...
    Морально готовлюсь другую сигнализацию, изучаю отзывы по CCU825-H
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Проблемы которые описаны здесь, как мне кажется, началтсь тогда, когда операторы массово ввели услугу кто звонил. Если обратили внимание, что когда набираете номер, то появляется надпись "Включена переадресация" или что-то в этом роде. Из-за этого иногда и на обычные телефоны дозваниваешься со второго раза.
  11. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да, у нас тоже были проблемы с услугой "Вам звонили", панель не показывала потерю связи даже при принудительном отключении питания. На СИМ-карте накапливались SMS-ки и отсутствие связи, всвязи с переадресацией, не проходило. Отменили эту услугу и всё стало на свои места.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я несколько лет вижу эту надпись "Включена переадресация...
  13. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Всем доброго дня. Кситал работет на даче год. Особых глюков нет. Но пришлось повозится. Из недостатков отмечу отсутствие "Тихой тревоги" (при сработке датчиков давления в системе отопления, водопровода и т. д., не беспокоящих воем сирены соседей). А так же долгий-предолгий выпуск блока расширения - теперь на конец февраля 2012 года. А он очень востребован.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добрый день!
    Почитайте здесь. Пункт 1а. Может быть поможет.
    Недокументированные особенности системы "Кситал-GSM-12T".
  15. хищник
    хищник
    хищник
    Подскажите пож-ста какие лучше герконы приобрести к Кситалу?
    для развешивания на веранде-сдвижные окна и для дверей дома-модельку подскажите?
    у меня сейчас ТОЛЬКО пара И102-16/2.
    И если не затруднит сразу и какие брать пожарно-дымовые и есть ли смысл в них-так как по дому планирую поставить 4-е штуки Pironix colt xs или брать Рапид 409-какие лучше?
    Вроде как читал по теме если инфракрасные уже стоят то и на дым-пламя тоже среагируют.
    спасибо
