1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Тут есть спецы, они хорошо знают ответы. Я скажу лишь то, что ИК датчики иногда ложно срабатывают, поэтому все не просто...
  2. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Сработают. (За 100 руб -не знаю, но за 300-500 точно)
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Герконы устанавливайте любые, на Ваш вкус и внешний вид, вот только на металлические двери стоит устанавливать под магнит прокладку.
    За 300-500 тоже Г... приличное, хотя пожар увидят.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    +100!
  5. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Рапид 409 купил себе-4шт по 250 руб - по 2-е штуки на этаж поставлю в длинные коридоры.
    Сирену тоже вывел под потолок на веранде-чтоб сразу не достать высота метра 4-е.
  6. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Думаю купить себе КСИТАЛ -12Т. Как удлитить датчики температурные, просто обрезать провод и удлинить?
    В какое место лучше ставить прибор - на мансарду или без разницы? Какие сложности для первичной настройки?
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    sergei666
    Я лично брал цельный провод и разъемы, тут не много выше спрашивал, как они правильно называются. Взял на работе обжимку и все сделал. Если будете покупать разъемы, то проверьте, чтобы они были на 4 контактные площадки.
    Прибор устанавливайте там где тебе будет удобней протянуть провода и был относительно не доступен.
    Лично я смонтировал еще один ящик рядом с вводом электричества.
    Сложностей с установкой вроде нет, все достаточно подробно описано в инструкции.
    Почитайте у Андрея А. А. про недокументированные возхможности.
    Желаю успеха в новом начинании.
  8. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Друзья!
    Большая просьба – быть до конца последовательными!
    Если Вы жалуетесь на сервисную службу Кситала – полностью описывайте: с чем пришли и что Вам ответили!
    Просто не приятно видеть, что остаётся чувство неудовлетворённости….
    Часто наблюдаю как приходят люди с жалобами на некорректную работу – сервисники ставят в систему несколько своих сим-карт – и всё оказывается работает!
    Я и сам однажды принёс симку из моего офиса – из-за неё изменили целое направление в новой системе, посчитав что такие могут быть и у пользователей….
    Или дилер присылает несколько систем, якобы с глюками – а выносная антенна наклеена прямо на корпус!
    Или открутится гаечка на считывателе (конечно, он же стоит на рамке двери и постоянно испытывает вибрации) – так сразу отправляют в сервис – нет что бы просто позвонить в сервисный-центр!
    Удлинить можно всё! Вы видели этот кабель в разрезе? Пробовали паять его?
    Я как то пробовал, через получаса мучений – поехал на радио-рынок и купил приспособление для обжима, пластмассовое, за недорого совсем (думал одноразовые – прослужили годик и обжали не один десяток кабелей).
    Или можно купить обычный телефонный кабель-удлинитель – только проверьте правильно ли он обжат (см в инструкции)
    «Тихая тревога» и без счётчика срабатываний – это режим работы зоны «3», но возможно у Вас этой функции ещё не было. Посмотрите дату производства и номер Вашей системы в гарантийном талоне – позвоните в сервис-центр – они точно скажут (495) 545-11-32.
    Блоки расширения – даааа….. ждём с нетерпением…..
    Кстати, Друзья, а кто-то пользуется Кситал-домофон? (Кситал GSM-02)
    Очень занятная вещица!
    Представьте, Вы всё лето на даче – а кто бы не позвонил в подъездный домофом – Вы всегда ответите!
    И информативность и элемент безопасности!
    А ещё интересная тема для загородного дома – Кситал GSM-02 - работает с одноабонентными панелями Визит 401 (врезная) и 402 (накладная)
    Если есть пользователи - давайте отдельную ветку создадим?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может. С помощью реле №2 и термодатчика.
    Алексей, Кситал это - универсальная система, включающая функции охранные, пожарные, информационные, температурные и управляющие, потому и цена такая. Поверьте, все названные функции совершенно не помешают.
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Трубка домофон как то не вдохновила. У меня стоит видеодомофон + параллельно сигнал с пары камер пишется на видеорегистратор.
    Если звониться кто то нежданный я даже трубку не снимаю, смотрю в монитор незнакомую харю.
    Отвечать всяким коммивояжерам, разносчикам газет, всякой рекламной хрени, нет никакого желания.
    Особенно если уедешь в роуминг куда нибудь. :)]
  11. Surveler
    Surveler
    Surveler
    Невольно провел эксперимент над своим Кситалом - закончились деньги на балансе. Сразу вспомнил анекдот про таракана, который без лап не слышит. Так вот оказалось, что Кситал без денег как охранная сигнализация не работает, моргает всеми лампочками а на то что датчики срабатывают ноль реакции, сирена молчит. Возможно это только у меня так, поправьте если кто в курсе.
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    По-идее не должно быть, т. к. связь и охрану обеспечивают разные подсистемы. Но, проверить, безусловно надо бы...
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    И "без идей" такое исключено. Передача сообщений- лишь доп. функция, не влияющая на саму работу прибора!
  14. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Ну почему не может, мы же не знаем как программно увязали блоки прибора конструкторы. Так что исключать такое нельзя, вопрос в другом - должно ли так быть. Я думаю, что не в коем случае.
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я тож так считаю.
