1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Audim
    Audim
    Audim
    Подскажите, Кситал GSM-4T може работать в режиме GSM-домофона?
  2. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Нет, это принципиально разные устройства
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    В смысл-то? Одно реле - лишнее.
  4. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Итак, друзья, разобрался с подключением системы Кситал 12 - работает уже 2-е недели на аккумуляторе от автомобиля при -15-20. (Электричества в доме нет вообще -н е провел еще)
    На двери поставил герконы на помещения-коридоры ик-датчики.
    Дополнительно уставновил пищалку-сирену Маяк 12кп на реле № 3
    Скажу я вам система мне понравилась. Разобраться самому можно и читая форум.
    Сообщения шлет-звонит и проблем не доставляет.
    Если еще и подключить котел и управлять смс и пожарные датчики то вообще красота.
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Поздравляю к присоединению к нашей команде эксплуатантов Кситала:)!
    Котлом нормально управляется, подключайте!
  6. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Всем привет. Возникла проблема. Дано: Кситал 8Т, Установлен МО Дмитров. Температура на улице сегодня ночью - 30. До вчерашнего дня работа как часы. Вчера днем уехал с дачи, поставил на охрану все нормально, Вечером позвонил все ОК. Утром облом. Звонки проходят ответа нет. СМС отправляю - ноль реакции. Опять звонок - недоступен, и так в течении часа. Иногда абонент недоступен иногда свободен. Короче дурдом. Ехать то не хочется холодно а что делать не пойму. Оператор Билайн, сигнал нормальный. может он замерз? Так в доме тепло. ПОМОГИТЕ пож.
  7. хищник
    хищник
    хищник
    Ну вот у меня такой проблемы нет-работает на аккумуляторе от автомобиля уже 2-е недели (практически все морозы уже) -звонил с утра тоже проверить.
    смс пишет-все в порядке-на контроле- t -28 в доме.
    Была проблемма с сетью-билайн-расправил антенну повыше на всю длинну.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Завтра потеплеет. За три дня дом не разморозится. Ждите, пробуйте пока. Через пару дней посмотрим. А когда поедете, то антенну получше установите, чтобы сигнал поднять - это в любом случае не помешает, а может и помочь.
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Ехать придется-) хотя если ничего смертельного там нет, то и смысла нет. А так по приезду антенну настроить, а лучше сразу купить поменять штатную антенну на штырьковую (стоит рублей 300). и второе достать симку поставить в телефон стереть все смс на ней. И думаю порядок!
  10. хищник
    хищник
    хищник
    Напишите плиз примерно какую антенну можно использовать штырьковую?
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Название не скажу, у всех по разному. Обычная не большая такая антенка, на магнитной подставке.
    Вот здесь посмотрите, самая нижняя http://www.siblink.ru/antey.htm
    Разьем должен подойти.
  12. Surveler
    Surveler
    Surveler
    На всякий случай добавлю - проверьте баланс.
  13. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Насчет "дом не разморозится" - не факт, сильно зависит от дома.
    Поскольку на ночь выключаю звук в телефоне (бывают всякие случайные звонки ночью), сегодня с утра обнаружил, что ночью пришло несколько СМС о температуре ниже пороговой. У меня она установлена +3 градуса в тамбуре - самой холодной части дома. С момента первого сообщения (о +3) до момента прочтения третьего сообщения прошло 8 часов, и температура в этот момент была уже -7 град. Включение/выключение питания котла не дало эффекта, пришлось ехать на место. Оказалось, что отключился газовый редуктор и не было газа в магистрали в дом, первый раз в этом году. В доме было уже + 2 град, в тамбуре -10. Естественно, простыми нажатия двух кнопок на редукторе проблему устранил, и отопление заработало, в адрес же Кситала мысленно сказал спасибо.
    Поскольку в качестве теплоносителя у меня не вода, особых беспокойств не испытывал. Главное было не довести до нескольких градусов минуса в доме, чтобы не замерзла вода уже в системе водоснабжения.
    Для себя решил, что на следующий год (а может, и в ближайшем будущем, поскольку охранные функции также задействованы) поставлю Кситал на отдельный телефон, чтобы не выключать его на ночь.
    Опять же, и это для разработчиков Кситала - при приходе информации о преодолении порога нужно, чтобы в этом же сообщении приходил полный отчет. Тогда не нужно будет дополнительно запрашивать - включено ли реле 2 и какова температура по другим датчикам.
  14. Jan777
    Jan777
    Jan777
    Доброго времени суток! Нужен совет новичку!
    Нужны 4 датчика объема в дом и один в гараж (считай улица), все не отапливается. Какие проводные ИК датчики из рассматриваемых в темах (PyronixColtXS, рапид, SWANPIR, АСТРА, Фотон и т. д.) оптимальные по соотношению цена-качество-ложные срабатывания-надежность. Может у кого уже сложились предпочтения, варианты «проверенные временем»?
  15. Surveler
    Surveler
    Surveler
    У меня Сolt-ы уже лет 7 в офисе стоят, и сейчас в неотапливаемом доме с осени - проблем с ними нет, при условии отсутствия животных (сотрудники не в счет:))
    вообще все перечисленные (кроме SWANPIR - не слышал такого) уже лет по десять производятся (некоторые сильно больше) и проверены временем.
