1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Купил GSM-12Т спец, дополнение к инструкции:
    Изменения в программе:
    1. Ведется непрерывный контроль по всем зарегистрированным в системе
    термодатчикам на соответствие их показаний допустимому температурному
    диапазону. Функция неотключаемая.
    2. Границы температурного диапазона для каждого термодатчика можно установить
    отдельно (6 температурных диапазонов по количеству термодатчиков)
    З. Пример SМS-команды для установления верхней границы температурного
    диапазона для 3-го термодатчика:
    Temp. H3:35 00000
    где 00000 - пароль системы
    4. Пример SМS-команды для установления нижней границы температурного
    диапазона для 2-го термодатчика:
    Temp. L2:I5 00000
    5. Рассылку SMS по какому-то термодатчику можно практически заблокировать, если
    расширить границы контролируемого диапазона. Например, нижняя -55С, а
    верхняя +99С.
    6. Есть возможность для каждого реле задать своЙ уровень температуры, ниже
    которого реле будет включаться, а выше - выключаться.
    7. Пример SМS-команды для установления уровня температуры срабатывания 2-го
    реле:
    Теmр. R2:21 00000
    8. Номера термодатчиков, по которым отслеживаются уровни срабатываний для
    каждого реле, задаются в настройке T-datchik rele. Пример настройки:
    В ячейке SIM-кapты T-datchik rеlе содержится 250
    При такой настройке 1-е реле будет отслеживать свой уровень срабатывания по 2-му
    термодатчику, 2-е реле по 5-му, а 3-е реле не будет "привязано" ни к одному
    термодатчику.
  2. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Надо будет узнать, можно ли мой блок перепрограммировать, которому уже год.
  3. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Андрей! Странно, что такому профи в Кситалах как Вы приходится советовать элементарную вещь! - позвонить сервисникам (495) 545-11-32
    Лично моё мнение - я бы начал с установке этой симки в телефон и принятия настроек от оператора (ММС и прочее) Если помните я говорил, что у меня было подобное (необьяснимая работа симки - после телефона - отработала ещё год без единого нарекания)
    Технари - советовали поменять симку у оператора - это я бы сделел - если не помогла перестановка в телефон.
    Вышка оператора замёрзла... Но если есть возможность - не стоит отпускать это на самотёк - лучше проверить... (моя ситуация - такая же - описана на стр 38... я сьездил - сплю спокойно)
    У моей знакомой - таже ситуация возникла - Билайн - последний раз общался с ней в прошлый понедельник, но работа не возобновилась... (т.е. у неё Билайн уже неделю с лишним молчит...)
    Наверняка можно - только лучше летом, если Вам не срочно.
  4. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Ни разу с ввода в работу осенью 2011г. не удалось получить информацию по балансу с установленных СИМ-карт ТЕЛЕ2 и МТС - просто ничего не приходит в ответ на запрос "Balans 0000"
    В чем может быть причина?
    Система КСИТАЛ 12Т.
  5. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Проверьте запись в ячейке 48 каждой симкарты - само значение функции, т. н. код запроса. Он должен соответствовать номеру запроса баланса у каждого из операторов. По умолчанию ставится *100#, который соответствует МТС, но могут быть и ошибки. Для симки ТЕЛЕ 2 должно быть *105#.
    В первую же очередь проверьте функцию запроса баланса, вставив карту в телефон, поскольку "на некоторых тарифах запрос баланса подобным образом может не работать" (выдержка из инструкции на Кситал). Еще нюанс - следует использовать код запроса, в ответ на который приходит сообщение о балансе на русском языке .
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Советую пользоваться сайтами управления услугами.
    МТС: https://ihelper.mts.ru/selfcare/
    Билайн: https://uslugi.beeline.ru/loginPage.do
  7. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Проскакивало как-то сообщение о блоках расширения с большим количеством релейных выходов. Кто нибудь в курсе когда появится ?
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
  9. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Обещали блок на 8 реле. А это уже давно там висит.
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    А кто нибудь подключал к кситалу световой оповещатель что бы при постановке на охрану он например просто светился а при сработке моргал например? Как это сделать и какой нужно световой оповещатель?
  11. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Всем привет. Спасибо за поддержку. Дело было так. Выносная антенна упала за газовую плиту. Сигнал пропал Кситал умер. Все восстановил но возник новый вопрос. При установки резервной симки после запуска кситала он перешел на этот канал. Так должно быть?
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вы спалили свой кситал на газовой плите? Хорошо что одна симка работает!
  13. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Будем надеяться, что не сам Кситал умер, а только произошло экранирование.
    Проверьте СИМ-ку на первом канале в телефоне. Инструкции под рукой нет.
  14. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    СПАСИБО. Теперь до субботы. Всех форумчан с ДНЕМ ЗАЩИТНИКА!
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Что оповещение никто не подключал? 7:flag:
