1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Ну здесь, наверное, вопрос терминологии. Запись или изменение записей в ячейках симкарты - это то, что производится в Кситале как при первичной настройке, так и при перенастройках системы. Считать это программированием или перепрограммированием? По сути действия, скорее, - да, по ощущениям - как угодно.
    Мои "ощущения" - удаленное задание температуры (Temp.R) и снятие/постановку на охрану - как-то язык не поворачивается назвать перепрограммированием, поэтому считаю это пользовательскими оперативными настройками, поскольку это то, что постоянно делается "туда-сюда". Внутри себя я не говорю: "А произведу-ка я перепрограммирование системы управления температурой котла в то состояние, чтобы она управляла котлом так, чтобы к моему приезду помещение нагрелось до 22 градусов." Тут проще: "Не забыть задать температуру 22 град за пару часов до приезда", и отправляешь соответствующее СМС из шаблонов в телефоне.
    Перестройки системы на долговременное пользование, особенно, если их не одна, уже как-то разумнее назвать перепрограммированием. И то, если спросят: "Что ты делаешь?" А вообще, в этой части мне более приемлемо быть как Журден, для которого было открытием, что он не просто разговаривает, а говорит прозой.
    Но похоже, что разночтений у нас тут нет, просто на одно и то же смотрим с разных сторон.
  2. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Вот я балда, действительно вбил шаблон с 4-мя нулями вместо пяти!
    Поправил и все заработало. Спасибо!
  3. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Всем привет. И было мне сегодня большое счастье - купил блок расширения. Так что как включу напишу.
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Т. е. расширение уже есть у Кситала?
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    На сколько реле блок расширения?
    Оно было, но тут кто-то говорил, что будут блоки на 8 реле.
  6. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Модель V8R4 т. е. 8 входов и 4 реле на выходе. Что было то и купил. А то и это не достанется. Так что на 8 МАРТА получил подарок (вместо 23 февраля!)
  7. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Ура!
    Действительно, Блоки расширения поступают в продажу в виде - 8 зон + 4 реле
    Базовая цена - 2800руб.
  8. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Друзья!
    Хотел высказать своё мнение по поводу «деньги на ветер – лишняя СМС» и программирование через комп.
    Системы Кситал продаются по всей России и подавляющее количество пользователей – не хотят быть зависимыми от компьютера…..
    Поверьте, на тысячу проданных систем – всего несколько пожеланий о компьютерном программировании (часть из них – в последствии – соглашаются, что полезно иметь полное дистанционное управление системой с помощью СМС..)
    При всём выше сказанном – компьютерное программирование, в системах Кситал, будет, но позже.
    Что касается пожеланий потребителей: звонок пользователя «хочется что бы реле срабатывало (№2 в режиме термостата) - +/- 0.25гр» - звонок через 20 минут! – «пожелание срабатывания реле №2: включение на 4гр! Ниже заданной, а выключение на один гр. Выше»
    Конечно, каждый обьект/дом – индивидуален и требует индивидуального подхода, но такой подход возможен только если Вы строите систему Умного дома не самостоятельно и не с помощью системы рассчитанной на массового потребителя. Но в этом случае нужно учесть и затраты на систему Умного дома сконструированную и построенную именно для Вашего дома.
    Разумеется, производитель прислушивается ко всем пожеланиям!
    Да, есть такая тема! Несколько раз переспрашивал у технарей - говорят можно и четыре цифры, но иногда возникают необъяснимые ситуации в которых помогает именно возврат к пяти цифрам кода (сопровождающим командные СМС).
    Думаю что это связанно с особенностью именно этой партии сим-карт, но официального подтверждения этому нет.
    (Кстати, лично из моего опята, сталкивался пару раз (за несколько лет) с проблемами из-за изменения текста "система Кситал" - после возврата к заводским настройкам - больше ни каких проблем не возникало.)
  9. LesikA
    LesikA
    LesikA
    Вчера позвонили из интернет магазина, сказали блоки расширения появились. Кому нужно звоните на офф. сайт кситала www.grion.ru/
  10. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Как выставить задержку срабатывания датчиков на первой зоне? Пробовал как в книжке N31?_*
    ответ не приходит...
  11. AntaresS
    AntaresS
    AntaresS
    Помогите советом, опытные пользователи! Купил друг Кситал-12Т. Много информации по монтажу и настройке есть на этом форуме, в сети. Есть руководство пользователя. От большего мы с ним разобрались, однако возник ряд вопросов.
    1. Куплены 2 сирены - внешняя (Маяк-12-К) и так называемая внутренняя. По поводу подключения Маяк- вроде понятно, подключаемся к внешнему источнику питания (12В, можно резервный) через контакты реле №3. А вот так называемая внутренняя! Ставится внутри помещения. Но самое интересное- не упаковке нет, ни названия, ни маркировки! А посему размещаю ее фотку.
    Сама по себе она не большая- 60 мм в длинну, но орет здорово! :)
    Так вот, к какому источнику питания ее лучше подключить? К внутреннему 12 В блока Кситал, или параллельно Маяк-12-к, т. е. 12В резервного источника питания.
    2. Согласно схемы подключения датчиков движения Руководства пользователя, их можно подключать на один шлейф, но тогда на втором датчике ставится сопротивление 3.6 кОм. А если каждый датчик подключать на отдельный вход, нужно ли ставить сопротивление?
    3. На входе №1 установлено сопротивление. Зачем оно там? На остальных входах его нет! Вроде этот вход рекомендуется использовать для датчика открытия и можно установить задержку установки. Так почему изначально на этом входе смонтирован резистор?
    4. В комплекте идут 2 термодатчика. Подскажите, как правильно их установить. Они размещены в металлическом цилиндрическом корпусе. Прочитал, что лучше устанавливать, по возможности на пластиковой трубе, или металлической, но через изоляцию. А как правильно их ставить, параллельно трубе закрепить, или торцом?
    5. Как правильно ставить геркон? В верхней части двери (горизонтальная часть откоса), или сбоку (вертикальная часть откоса)?
    6. Многие устанавливают исполнительный блок в металлическо боксе. Не подскажите, какие оптимальные размеры бокса купить. Ведь нужно смонтировать там и сам блок, и резервный источник питания, и выполнить проводку, да еще и розетку поставить. Что-бы не "наступить на грабли" в выборе размера. Подскажите пожалуйста оптимальные!
    Прошу прощения за такое количество вопросов, но ей Богу больше не с кем посоветоваться!
    Спасибо!
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    1. сирену нужно подключить паралельно внешней на реле №3 иначе не будет орать
    2. на каждый датчик нужно ставить сопротивление если он на отдельный ввод.
    4. датчик через изоляцию это наверно для того что бы ток не пошел на датчик или с него...а на пластик все равно как ставить...
  13. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    AntaresS
    1. Сирену устанавливать подальше от соседей и микрофона
    2. Сопротивленеи устанвливается в конце шлейфа (можно через УК-4)
    3. Сопротивление на 1 и 3 это образец как надо подключения шлейфа. Можно отключить изменив активность этих зон "1" на "0"
    4. Термодатчик поместил в медную трубку от холодильника. один конец заглушил резиновой пробкой на клею, другой герметиком. датчик крепится вдоль трубы, обматывается пенофолом.
    5. Геркон крепится на дверь в любом месте скрытно. Если есть возможность врезные герконы. На особо ценные двери 2 геркона от взлома магнитом.
    6. Ящик любой розетка и аккумулятор я поставил отдельно от греха подальше.
  14. AntaresS
    AntaresS
    AntaresS
    По поводу термодатчика. Я так понимаю, Вы его закрыли герметиком, что бы предотвратить попадание влаги. У меня в котельной монтаж выполнен медной трубой. Вроде его нужно изолировать от металлической трубы, да бы избежать повреждения датчика блуждающими токами, для чего необходимо поместить между датчиком и трубой термостойкий диэлектрик. Я так понимаю, Вы использовали для этих целей пенофол?
    И еще, конечно в любом помещении проложена масса электрических проводов. Нежелательно прокладывать шлейфы параллельно электрическим проводам, или хотя бы расстояние между ними должно быть не менее 200 мм. А вот пересекать электрические провода под прямым углом можно?
    Спасибо!
  15. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Кто знает если провода от датчиков замкнуть или отрезать как сигналка поведет себя? И стоит ли их очень прятать?
