1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. AntaresS
    AntaresS
    AntaresS
    А если трубы отопления заземлить (в котельной они медные), у меня для этой цели предусмотрена щина заземления. Этот способ может предотврать повреждение датчика при непосредственном контакте с трубой? Как думаете?
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Я думаю что датчику и так нихрена не будет!
  3. AntaresS
    AntaresS
    AntaresS
    Так я вот по поводу этих блуждающих токов :) вычитал в руководстве пользователя, это рекомендации производителя.
  4. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Я тоже думаю что ничего не будет. У меня датчик закреплен на металлопластиковой трубе. Пенофолом все утеплено для выравнивания температуры и исключения утечки тепла (Работает как термос). Так же сделано и в колодце с насосом (только наоборот что бы датчик не охлаждался, а показывал температура на водороводной трубе). На счет проводов то они разбросаны по кабель-каналам отдельно от силовой разводки. Желательно. Наводок не наблюдал. А пересекаются между собой, как получится особенно за эти не следил. Вся подводка к датчикам выполнена витой парой (где 4 провода, где 8) По этм парам подается и напряжения питания датчиков (12 вольт). Герконы использовал старого образца (советские) они универсальные. А нового надо смотреть бывают левые и правые. Лишний гемор. Очень нравятся втроенные герконы. Но их лучше уставливать в процессе строительства или ремонта. (надо сверлить полотно двери и коробку).
    Немного о разводке датчиков. Я стараюсь использоват все датчики с НЗ контактами. При этом обрыв любого провода включает сигнализацию. При нормально разомкнутых контактах (если доп. сопротивление установлено на блоке или рядом с ним) провода можно спокойно резать по одному - сирена будет молчать. Для покладки подводки к пожарным датчикам иногда используют термостойкий провод, но он очень дорогой. На гараж сарай. хозблок использовал концевики от автосигнализации - дешево и елгко монтировать. для СО отопления использовал датчик давления масла от Волги идеально подошел. Детекторы газа (ПОСЛЕ АСТРАХАНИ!) особенно надо тщательно устанавливать и выделить отделный вход. Датчики протечек рязанские 4 проводные. В доступных местах установил ручные пожарные извещатели. Короче дерзайте.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А так делать низяяя! :)
  6. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Низзяя... но некоторые делают. Тем более что в заводской комплектации уже стоят сопротивления на 1 и 5 входах. Ру и вешают на них датчики. А так делать низзяяяя. Так что век живи век учись.
  7. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    1. подскажите как выставить задержку сработки на первую зону кситала
    2. в этом датчике вроде как постоянно замкнутые контакты Colt XS (Pyronix)? т. е. сработает если провод срезать?
  8. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Задержка выставляется в ячейке 31 Сим карты.
    В этом датчике контакты нормально-замкнутые т. е. при обрыве провода сигнализация включится.
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Подскажи пожалуйста какой командой она выставляется? То что 31 ячейка я знаю! Как все остальные не получается...
  10. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Можно попробовать из сотового тел. отправить СМС N31(...)0000. Страница 24 инструкции
    Проверяется N31? 00000
  11. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Друзья!
    Новости по Блокам расширения с восемью реле.
    Приятное: приступили к тестированию этих блоков...
    Досадное: системы выпущенные ранее не в состоянии передать состояние всех восьми реле...
    т. е. команды по вкл/выкл реле - выполняются, но увидеть в отчёте состояние всех (реле БР-ия) можно только в системах младше даты выпуска - 8 марта 2012г.
    Выход из этого положения, при острой необходимости восьми реле - приобретение двух БР с четырьмя реле или чуть позже обратиться в сервисный -центр на тему перепрошивки Вашей системы (выпуска моложе 1 ноября 2011г)
  12. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Так в том то и дело что как в инструкции я пробывал но ответ не приходит!
  13. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Странно. Я вчера проверил - работает четко. После знака ? обязательтельно пробел и правильный 5 значный пароль. Должен прийти ответ.
    Крокодил 3339
    По блоку расширения тоже много вопросов:
    Реле включается и отключается только СМКой?
    А при нарушении зоны контроля БР возможно включение любого реле БР?
    Можно ли менять наименование зон контроля?
    К БР можно подключить дополнительные термодатчики?
    Возможно ли (препрошивкой системы) обьединение отчетов основного блока и БР в один?
    Можно ли обьединить зоны контроля и реле в епдиную систему со сквозной нумерацией?
  14. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    А как узнать дату выпуска?
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Дату выпуска смотрите в гарантийном талоне. У меня январь 2011г.
    Перепрошивка поможет или черт с ним и купить новый блок? Будет два, один в резерве! :)
