1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. rvova
    rvova
    rvova
    Воронеж
    Да, особенно, если СМС-шаблон забит в память телефона - проверьте количество нулей! У меня так баланс не приходил - оказалось 4 нуля в шаблоне вбиты.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Я так и не понял в чем прикол все заработало! Просто отправил еще раз команду N31? 00000 и ответ пришел что задержка 20 сек. (сообшение копировал в телефоне, - нового ничего не писал!)
    Не знаю почему раньше не приходил ответ!
  3. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Приветствую вас энтузиасты! Вот и я вступил в ряды "Кситаловодов".
    Купил себе 2 комплекта, для гаража и для дачи. В гараже 4Т а на даче 12Т.
    Монтировал сам.
    Состав системы 12Т:
    -датчики движения Pyronix Colt XS;
    -герконы;
    -сирена;
    -провода витая пара для компютерной сети CAT5e.
    Схему подключения см. во вложении.
    Пишет:
    Посмотрите может что не так делаю.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Здравствуйте! Поздравляем!
    Что смотреть-то? Проблемы есть?
  5. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Да есть проблемы.
    После постановки на контроль получаю такую СМС:
    "Недопустимое сопротивление шлейфа" и ниже:
    nnnnnnnnnnnn
    Как найти какой шлейф в не допуске?
    Правильно ли я смонтировал цепи датчиков, в том смысле что я провод "общий" с тампера пустил на "общий" в датчике а не в устройство Кситал.
    Схему цепи датчиков см. во вложении в моем посте выше.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Схемы Ваши глянул, проблем не увидел. При постановке на контроль двери с герконами должны быть закрыты, самому перед датчиками не болтаться и т. д. В крайнем случае берете тестер и по всем входам проверяете напряжение - оно должно соответствовать, указанному в инструкции.
  7. Surveler
    Surveler
    Surveler
    А сколько зон у вас задействовано? Судя по посту все. А если нет, то незадействованные зоны надо отключать, иначе они будут причиной такого сообщения.
    Ну или повесить на них сопротивления. :)
    А если не поможет, то тестер в руки и искать шлейф с недопустимым сопротивлением.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Кстати, да, это надо в первую очередь сделать.
  9. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Сейчас добраться до систем у меня нет возможности, буду диагностировать по SMS
    У меня системы 12Т и 4Т куплены в конце 2011 года, начну разбираться с 4Т, а 12Т примерно такие же симптомы, с ней разбираться буду потом.
    Система 4Т.
    Система состоит из 1 Pyronix Colt XS соединенного проводами витая пара и подключенного к 1 зоне.
    В ACTIVE ZONE 1000, в датчике установлен резистор из комплекта, на двух входах стоят резисторы с завода на одном нет (я потерял :()
    Речь пойдет о "Недопустимое сопротивление шлейфа"
    на стр. 38 руководства есть SMS команда запроса напряжения на входах:
    U? 00000
    Отправив такой запрос получил ответное SMS:
    U01=7,0V
    U02=7,1V
    U03=7,0V
    U04=13,9V
    Upr=0,0V
    Запрос о состоянии системы:
    T1=-02,5C;
    T2=-02,5C;
    T3=-01,0C;
    T4=-00,5C;
    Systema na controle.
    Naprjagenie norma.
    RELE=010
    nххх
    Пробовал снимать и ставить на контроль по SMS, все равно получаю SMS о недопустимости сопротивления...
    Какие у кого будут соображения на этот счет?
  10. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Пироникс подключать вот так https://www.forumhouse.ru/threads/102691/#post-2615223
    Четыре провода от датчика! И затем соединение на контактах Кситала
    Если остальны зоны не активированы, и не используются, то зачем там резисторы?
    Разбирайтесь с самим пирониксом, ну и с проводами.
  11. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    А где логика - для чего нужен 4 провод? Не пойму...
  12. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Я так и думал. Честно? Обьяснять лень.
  13. Surveler
    Surveler
    Surveler
    Будьте так любезны, поясните в чем разница где общий обьединять - у датчика или у панели?
    Вроде все правильно, остается тестер.
  14. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Я конечно не электрик, но все равно не понял почему нельзя соединить "общий" в датчике.
    Может еще есть разница к какому выходу "темпера" подключать резистор в датчике?
  15. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Попробуйте понять на примере электрики. Почему ноль предположим от всех розеток, или иных потребителей приходит в щиток и соединяется там, на шине.
    А не на пример в какой нибудь из розеток. Ведь иногда так здорово, былобы соединить все ноли в какой нибудь розетке.
    Это так для не электриков.
