1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Ну скажем так, что у меня в квартире, например, 3 розетки паралельно одна из другой, а последняя пущена в щиток. Монтаж в щитке для удобства контроля линии.
    Это так, всего лишь рассуждения, а не проффесиональные выводы. :)
  2. Surveler
    Surveler
    Surveler
    А если совсем для неэлектриков, просто и доступно? Мне кажется формат данной ветки предполагает установку неэлектриками.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Vasbog, общий провод можно вести одним проводом, а не двумя. Возьмите тестер и проверьте напряжения на входе при включенном пирониксе и при отключенном.
  4. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Вот и добрался я до контроллера. :)
    Короче, начал тестером играться.
    Измерил напряжение на подключеном Pyronix на клеммах "общ" и "вход" от 6.90В до 7.05В (это при наличии резистора 3.50 кОм) от 13,70В до 14,10В при отсутствии резистора.
    Далее решил присоединить геркон вместо Pyronix и поставить на контроль, (подсоединил так: "общ" - резистор-геркон-"вход"). Поставил на контроль и жду СМС :)] про шлейф. СМС не пришло все нормально встало. Напряжение так же на клеммах "общ" и "вход" от 6.90В до 7.05В.
    Отсюда вывод что косяк в подключении Pyronix. Начал разбираться.
    Открыл инструкцию и обнаружил что у меня Pyronix COLT QUAD Pet Immune и резистор там советуют ставить 4.7 (я так понял кОм).
    Инструкцию прилагаю.
    В остальном мне кажется я все правильно подключил.
    Теперь буду со всеми консультироваться. :(
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Должно быть в несколько раз меньше, чем 7 Вольт, смотрите инструкцию. Впрочем, может быть в новых Кситалах должно быть 7Вольт?
    Резистор надо ставить по инструкции Кситала, а не датчика. 3,6кОм.
  6. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Согласно инструции: выходы-1.gif выходы-2.gif
    так что с напряжением все в норме :).
    Косяк в подключении. Если сам не разберусь буду звонить в техподдержку.
  7. Surveler
    Surveler
    Surveler
    Предложение из серии "танцев с бубном" - попробуйте исключить из схемы тампер, вряд ли кто то будет вскрывать датчик.
    Вот такую схему попробуйте.
  8. Gogolev
    Gogolev
    Gogolev
    Татарстан
    Vasbog, а Вы случайно не забыли закрыть Pyronix, может просто работает тампер?
  9. Vasbog
    Vasbog
    Vasbog
    Сергиев Посад
    Да, именно так я и хочу поступить. Как доберусь до системы, подсоединю, и потом отпишусь о результатах.
    Напоминаю систуацию.
    Система работает. Срабатывание датчика на движение происходит. После постановки на контроль приходит смс о недопустимости шлейфа.
    Вот. :mad:
  10. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Всем привет. У меня была такая ситуация (да и теперь есть). В тех поддержке обьяснили, что при постановке на охрану (любым способом) система не успевает протестировать все шлейфы до отправки СМС и получается что на части шлейфов "недопустимое сопротивление.." однако при повторном запросе через 2-5 мин система показывает все "n" т. е. все шлейфы в норме система на контроле. Я на это не обращаю внимание. Главное что бы работала как часы. Правда у меня много шлейфов и много датчиков. Может поэтому так и работает. На счет подключения к общей шине то значения не имеет на базе или около датчика. Но ... при случайном обрыве общего провода пропадает и питание датчика и шлейфа сигнализации. кроме того все провода и кабели у нас идут парными (2, 4, и т. д.) и смысл оставлять один провод я не вижу. Правда по нему можно еще что то подключить о очень геморно разбираться потом. Особенно если много датчиков и другого оборудования. Я сделал просто пожарку протянул оранжевой 4 жильной витой парой, охрану серой, датчики протечки, газа, давления - белой. Посмотрел и сразу видно что за кабель проходит и куда идет. Так что дерзайте. готов ответить на вопросы.
    Теперь на счет тампера. Особо не партесь. Кто залезет в дом, тот не будет шарить отверткой и снимать крышку датчика он просто палкой или молотком его вырубит и пошел дальше. Но на конечных точках шлейфа тампер можно использовать для подключения конечного сопротивления. - под винты легко подключать и в случай чего заменить. А так лишние контакты в цепи лишние проблемы. И еще 14 и 7 вольт на шлейфах это что новые блоки? У меня 3,2 вольта и 1,6 вольт. Наверное совсем старый аппарат. Но работает.
  11. Badolegator
    Badolegator
    Badolegator
    Помогите пожалуйста!
    Сигнализация GSM 12T спец.
    Все работает, реле 2 смской включаю и выключаю, датчики температуры 3 шт. все показывают.
    Смсками могу менять все настройки кроме Temp. H Temp. L и Temp. R.
    Отправляю допустим sms Temp. R=+35 пробел и код
    В комнате +26, по идее должно прийти ответное смс и включиться реле 2, но тишина.
    Так же нет ответа если послать смс Temp. H и Temp. L
    Телефон HTC .
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Проверьте правильность написания шаблона. Temp. R=+35 пробел и код. Перед R пробел должен отсутствовать. Надеюсь, что все набираете по-английски.
  13. Badolegator
    Badolegator
    Badolegator
    Спасибо.
    Пробел не ставлю, все латинскими буквами.
  14. Color
    Color
    Поселенец
    Color
    Поселенец
    Минимальная температура задаётся нижним порогом!
    А так как L у вас меньше +26 то и реле у вас не включается.
    Поставьте L=+32 R=+35 и она в этих пределах будет её удерживать.
    L всегда меньше R.
  15. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Это все правильно, но Badolegator сказал, что ему не приходст СМС. Надо понять причину этого.
    Возможно, надо вытащить СИМ-ку и в телефоне ее очистить от всех полученных сообщений
