1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Зададим вопрос по другому
    Замок можно запитать от ББП, в котором установлен такой же АБ на 12В, 7Ач.
    Берем с АБ на прямую для запитки замка, Кситал АБ заряжает.
    Так можно?
  2. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Есть такая народная приссказка: Не снимайте с дерьма пенку. Что кроите то? 300 рублей? Купите любой источник на базаре, нерезервированный, не рискуйте охранной системой, дешевле, в конечном итоге, выйдет.
  3. jon сантехник
    jon сантехник
    jon сантехник
    Москва Икша
    Согласен на все 100 тем более что в замке стоит катушка а при пуске в ней такой пусковой ток - мало не покажется. так что смотрите что дороже. - Кситал или БП
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    От элмех замков, порой, 5-ти амперные БИРПы помирай делают. А, если язык примерзнет, к примеру...
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Всем спасибо за комментарии. Придется еще одну такую не маленькую коробку устанваливать, а так хотелось места с экономить. Более мене ББП будет стоить 2500-3000 руб, а не как не 300руб. 300- это только сам АБ.
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Изволите шутить, издеваться или просто не интересовались ценой вопроса? :)]
  7. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    По блоку питания был получен ответ от фирмы из-за чего и задумался!
    Ссори за офф.
  8. alexxx1
    alexxx1
    alexxx1
    Еще один глюк: Приходит вечером смс "напряжение восстановлено". Я офигел! Ведь о пропаже оного смс не приходило! Пролистал все смс. Вот и думай, а как давно оно пропало то?
  9. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    http://www.tinko.ru/index.php?id_page=17&action=getprd&id_prd=63089 Вам большего не надо. Лучше, если найдете такой же, но нестабилизированный.
  10. Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Крокодил 3339
    Простите, но или Ваш вопрос не полон, или ответ такой:
    - в стандартном Кситале возможна только схема Т?(любой) - Р2.
    Ваш вариант возможен (не полностью) только в спец прошивке, где к трём термодатчикам можно привязать три реле.
    Это не глюк - это цепь каких то событий - к сожалению я не помню каких именно... - давненько у меня такое было...
    Наберите в сервис-центр если есть сомнения или просто прояснить почему это произошло.
    У меня на нескольких Кситалах разница во времени от 5 до 15 минут и в плюс и в минус - у меня так было всегда поэтому не обращаю внимания.
    Ситуация как у Вас была, но связана она была с абсолютно мёртвым аккумулятором...
    Если у Вас живой АКБ - позвоните сервисникам - о таких ситуациях при подключённом АКБ - я ни когда не слышал...
    Думаю Вам обязательно нужно позвонить сервисникам (495) 545-11-32
    У Вас комплекс проблем - так не бывает...
    Если бы это происходило у меня: 1. извлёк сим-карту - полностью её очистил и позвонил оператору с просьбой отключить все рекламные рассылки. 2. Если не помогло - заменил бы сим-карту (возможно на другого оператора)
  11. Badolegator
    Badolegator
    Badolegator
    Подключил Pyronix Colt в первую зону, включил питание, пришло сообщение о недопустимом сопротивлении
    а потом о тревоге в первой зоне, при этом датчик не загорался вообще.
    Отключил питание и датчик, оставил только сопротивление, ситуация полностью повторилась.
  12. AntaresS
    AntaresS
    AntaresS
    Если светодод на датчике не горит, значит на него не подается напряжение питания - 12 В. Проверьте правильность подключения. Если при правильном подключении приходит сообщение о тревоге, значит напряжение на входе выше (более 7.2 В, т. е. обрыв шлейфа и напряжение будет в пределах 12 В), или ниже (ниже 7.2.В, близко к нулю - короткое замыкание в шлейфе). При правильном подключении, наряжение на входе равно приблизительно - 7.2 В. Отключите датчик, подключите сопротивление на вход, активируйте зону на сим карте, и замерьте напряжение на входе.
  13. Badolegator
    Badolegator
    Badolegator
    При подключенном сопротивлении на первой активированной зоне сделал запрос напряжения U? 00000
    пришел ответ, что по всем зонам, в том числе и на первой с сопротивлением напряжение 14 В
  14. AntaresS
    AntaresS
    AntaresS
    Аналогичный запрос сделал я. Полученный ответ:
    U01-7.2V - пока стоит только сопротивление (зона активная)
    U02-7.1V - датчик движения (зона активная)
    U03-7.1V - датчик движения (зона активная)
    U04-7.1V - пожарный извещатель (зона активная)
    С U05 по U12 - 14.0V - ничего не подключено (зоны неактивные)
    Какой вывод напрашивается? :) У Вас неактивны все зоны, поэтому и напряжение на всех входах равно 14 В!
    Есть правило, не подключенные зоны должны быть неактивными на сим карте - должен стоять "0", а если зона подключена, должна стоять "1" Т. е. в моем случае в ячейке 50 сим карты прописано 111100000000 (для Клитал 12). А у Вас как?
  15. Badolegator
    Badolegator
    Badolegator
    Зона активная.
    После перезагрузки сначала тревога, а потом смс о недопустимом сопротивлении Hххххххххххх.
    Если подключить датчики на другие зоны и активировать их, то датчики не загораются и
    по всем зонам будет недопустимое сопротивление.
    Т. е. такое ощущение, что проблема с общим проводом где то внутри.
    Буду звонить в техподдержку.
