1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    gammi Понял. Как ведет себя устройтсво?
  2. gammi
    gammi
    gammi
    Смонтировал в субботу, проверил, проблем вроде нет.
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Проблемы обнаружатся позднее.
    Главная - сирена будет работать при ВСЕХ отклонениях, хоть "1" ставь, хоть "2" на зону...
    Т.е. протекла вода, авария в био-канализации и сирена орет, соседей насилует...
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Пришлось сильно уменьшить громкость сирены...
  5. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Что-то после моего не очень радостного сообщения тема подзавяла:).
    Приободрю:):hello::
    1. Придумал простейшую схему, как сигнал от 2-х датчиков завести на один вход Кситала. Естественно, срабатывание каждого датчика будет фиксироваться отдельно от другого, т.е. система будет их различать:ogo:.
    Если кому-то позарез не хватает одного входа, то тогда потрачу на Вас время, нарисую и объясню. Здесь, в теме, а не в личке.
    2. Придумалось как удаленно перезагружать питание Кситал. Только зачем это делать - пока не знаю:)].
    3. Просто к сведению - подключил аварийные выходы инвертора ТриппЛайт к Кситалу. Теперь он будет фиксировать для меня: разряд АКБ до 20% емкости, перегрузку инвертора и его аварийные отключения по разным причинам.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А придумайте, пожалуйста, как к обычному Кситалу подключить обычный домофон :|:.
    Это вроде должно быть не сложно - есть отдельное устройство на базе кситала для подключения домофона, но там нет функций охраны...
    А покупать два почти однотипных устройства как-то жалко денег...
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Сожалею, но сильно думать не буду, т.к. передо мной такая задача не стоит. На вскидку - через микрофонный вход. Но это, предположительно, будет только монолог - только в одну сторону, а обратно не поговоришь:).
    Позвоните/напишите в Кситал, может быть они уже что-то делают на эту тему...
    Адрес не трудно дать?
    Спасибо!
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так они и сделали - отдельное устройство - так выгоднее...:)
  9. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Расскажите, плиз, как делается адресная система? :hello:
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Wiktar, Вы же, если не ошибаюсь, профессионал по охранным системам, и Вам - не надо позарез:).
    Тогда только в общих чертах. У Кситала, кроме Нормы, есть еще состояния зон L и H. Упрощенно: L - замыкание на общий провод, H - обрыв. Это значит, что реализуя одним датчиком замыкание, а другим обрыв, получим сообщение, кто из них сработал... Дальше профессионал сможет придумать сам:hello:.
    Впрочем, здесь есть несколько отрицательных нюансов, поэтому тем, кому "не позарез" лучше пока тратить имеющиеся входы:).
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне эта схема, к сожалению, пока не подошла, т. к. я хотел герконы 2-х входных дверей завести на 1 вход - слишком быстрое срабатывание одного за другим и тормознутость Кситала иногда не выдают срабатывание второй по времени двери...
    Но чтобы не забыть отработанную хорошую схемку решил ее для себя зарисовать, вдруг потом пригодится, поэтому прилагаю ее и для всех. Все равно ведь добьете:)]:hello:.
  12. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Про это расскажите, плиз!
    Я взял Hager 2НЗ+2НО 25А, 230В. В каталоге на сайте этой позиции нет, но реально были 2 шт, так что одна еще может и осталась.
    Теперь реально начинаю делать монтаж всего для управления конвекторами.
    Схема в общих чертах.
    Ставим на охрану, дом обесточивается, остается напряжение только на линиях питания конвекторов. Кситал держит температуру +5, сами конвекторы выставлены на поддержания температуры +24. Так же Кситал следит за даипазоном температур +2 + 30. Если выходит за эти параметры дает СМС-сообщение. Использую 3 конвертора каждый на своем автомате, общая мощность 1000+750+500 Вт.
  13. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    В принципе логичное извращение. А если ещё машинка могла бы давать конкретную величину сопротивления шлейфа в цифирях, так можно и с десяток датчиков сделать "адресными" ( только самому бы не забыть какое R к какому относится ):)]
    Если уж Вам так интересно покапаться в этой штуке :)], то предлагаю посмотреть такой приборчик, как PowerCode MCR-308U ( https://www.dozor-spb.ru/description/visonic/MCR-308U.pdf ), думаю Вы и ему найдете применение :hello:
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что Вам это не надо, также, как и мне, но расскажу.
    Все примитивно просто. Правда, это - в теории, на практике я это не проверял!
    Почему это можно сделать: в Кситале состояния выходных реле не запоминаются и при выключении-включении питания все реле изначально становятся в ноль.
    Поэтому, если нормально замкнутые контакты одного реле включить в разрыв с основным и резервным питаниями (если есть резервное питание, то естественно, нужно второе реле:)] - обязательно дополнительное, не Кситаловское реле с двумя парами контактов, запитанное от Кситаловского), то, при необходимости перезагрузки подаете на это (эти) реле команду "Включить".
    После чего оно отключит питание Кситала и поэтому сразу немедленно вернется в состояние нормально замкнутых контактов ("ноль"), подав опять питание на Кситал.
    Я так думаю:).
    Спасибо!
    Глянул одну микросекунду. Я правильно понял, что это - расширение для беспроводных датчиков, которое идеально простыкуется с Кситалом. Если это так, то - любопытно, т.к. у меня, кроме дома есть еще отдельные строения. Возможно, в будущем и их окучу. Правда, у меня для них из 12 входов осталось только 2 - все остальные заняты (4 охранных зоны и 6 аварийно-информационных :)). Люблю знать что и где произошло, а не только что произошло.
    Так, что все датчики строений придется сажать на одну зону:)).
    У меня все ходы записаны и в схемах и в телефоне:)].
    А сколько такая хрендюля стоит?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А что, никогда не возникает необходимость пообщаться с "гостем" при отсутствии дома всех жильцов? Например с почтальоном, электриком... Да и с потенциальными ворами Вашего имущества, которые услышав, что "Вы дома", могут и просто уйти... Они ведь не знают, что хозяин далеко и говорит с ними по сотовому...
