1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    С многими устройствами проверял, проблем небыло, но Кситала у меня нет, и скорее всего не будет никогда. Но, могу дать считку на тестирование, их есть у меня.
  2. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    Собрался покупать Кситал для управления котлом по СМС, но возникло сомнение. Котёл Buderus Logamax U052-24K управляется от родного термостата (RC35) по какой то шине EMS, но есть и перемычка к которой пробовал подключать механический термостат и он работал. В доме живём наездами по выходным, но бывают и незапланированные визиты, родной термостат работает в будни на пониженной температуре, а в выходные поднимает до 23 градусов. Меня нужно от Кситала возможность с мобильного в любое время поднять или опустить температуру в помещении ну и ежедневно контролировать её. И как на это будет реагировать родной термостат, не будет ли он "ставить палки в колёса"?
  3. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Kirill22 Если от внешнего механического термостата работал нормально, то и от Кситала тоже должно все быть нормально. Посмотри что делал механический термостат и сымитируй его работу с помощю Кситала и реле.
  4. Senin
    Senin
    Senin
    Самое простое это установить два термостата на разные температуры, например, 10 гр. и 23гр, а с помощью выходного реле переключаться между ними. Иметь ввиду, что термостат на 23гр. должен быть электронным для точного поддержания температуры, а на 10гр – любой, можно и дешевый биметаллический.
  5. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    От механического работал, когда его родной термостат не был подключен. А родной подключается к другим контактам на которых написано "+" и "-".
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Думаю, что это - неудачное предложение.
    Надо иметь возможность ставить любую температуру, а значит надо использовать термодатчик Кситала, а контакты реле Кситала соединить на вместо контактов мех. термостата.
    При отъезде отключайте родной термостат.
  7. Senin
    Senin
    Senin
    Ну и ставьте себе на здоровье, поскольку даже самый простой термостат позволяет установить ЛЮБУЮ температуру, надо только ручку повернуть.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Я имел в виду удаленную установку любой температуры, через GSM.
  9. Senin
    Senin
    Senin
    А зачем удаленная регулировка температуры +10град? Один раз ее поставить и забыть, в отсутствии хозяев она такой и будет. А за несколько часов перед приездом включить +23гр. c помощью SMS-сообщения. У меня примерно так и работает, правда контроллер другой.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Из инструкции: "Подключение блоков расширения к контроллеру производится через разъем для считывателя электронных ключей Touch Memory" - т. е. считывателя электронных ключей уже небудет?
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Aswwwsa, там через разветвители все это ставится, так, что - будет.
  12. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Еще из инструкции: "Важно, чтобы телефонные номера были записаны в международном формате, начинались с +7 и содержали 11 (для Ро ссийской Федерации) или 12 цифр. По неправильно записанному номеру рассылка производиться не будет."
    У нас номера начинаются с +3... можно менять 7 на 3? (читаю инструкцию по чуть-чуть) ;)
    Еще: "ЗАДЕРЖКА СРАБАТЫВАНИЯ 1-Й ЗОНЫ. Запись в 31-й ячейке Zaderjka XX содержит время задержки (00 - 99 сек.) от срабатывания датчиков зоны №1 до отправки SMS о срабатывании зоны. Если в течение этого времени снять систему с контроля, то отправки SMS не будет. Значение по умолчанию: 20"
    Т. Е. при срабатывании датчика зоны 1 сирена включается, реле запускает исполнительную аппаратуру, а СМС отправляется с задержкой?
    Читаю инструкцию по чуть-чуть, писали видно не для людей, а для себя... :no:
  13. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Прочитал всю тему.
    Вывод: КСИТАЛ - недоделанная, сырая система, которая работает только в идеальных условиях, всего боится и отказывает по поводу и без повода. И у людей хватает еще совести это продавать...
    Пойду ССU изучать, может там получше ситуация...
  14. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Вы не правы. Кситал нормальная система для того, для чего она создавалась.
    Для выбора системы Вам нужно очертить круг задач и под эти конкретные задачи подбирать оборудование.
  15. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, задержка на всё.
    И +7 на +3 можно поменять. Где это +3?
