1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 20
Мой Кситал
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Dingo, 12.04.11.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Выдержка из инструкции
    АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ НАГРЕВАТЕЛЯ (РЕЛЕ №2)
    Для автоматического включения/выключения реле №2
    при температуре окружающего
    воздуха ниже/выше заданной (см. раздел "Температура включения нагревателя")
    необходимо:
    указать в настройках в строке T-datchik rele номер термодатчика для управления
    нагревателем (см. раздел "Номер термодатчика для включения нагревателя (реле №2)");
    перезапустить контроллер.
    Если в качестве номера термодатчика указать 0, то функция будет отключен
    Значение хранится в 37 ячейке.
    N37? 00000 - это смотрим значение в ячеке.
    N37 (2) 00000 - это устанавливаем значение в ячеке. датчки №2.
  2. meine
    meine
    meine
    Йошкар-Ола
    Спасибо! до дачи доберусь, попробую.
  3. legith
    legith
    legith
    Обнинск
  4. Jofray
    Jofray
    Jofray
    Абхазия
    Добрый день. Может кто сталкивался с такой проблемой. В Кситалах был установлен SM/GPRS модуль SIM900, в последней нами приобретенной партии модуль заменен на SIM900R, который имеет ограничения по работе в зарубежных странах. А так как мы не в России, наши карты упорно не хотят регистрироваться в сети.
    Надеюсь служба поддержки Кситала читает этот форум и внятно ответят как решить эту проблему.
  5. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    К сожалению именно производители ни разу на связь не выходили. Наверное, не читают...
  6. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    Да наплевать им на форум, как и на разумно сформулированные запросы пользователей. Сами они с усами, денежки-то им несут. Пока. С моей стороны уже не будет.
  7. Lankai
    Lankai
    Lankai
    Прочитал, задался вопросом: " А почему Jofray, не напишет прямо в службу техподдержки Кситала?".
    Залез к ним на сайт, а действительно контакты нашёл только для продажи :(. Был шокирован, знаю в других фирмах специальные люди занимаются исключительно этими вопросами.
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Напишите с Грион, они являются представителями и достаточно внятно общаются и по почте и телефону. На сайте Кситала есть телефоны и почта. Так же адекватно отвечают на письма. Все проверено.
  9. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Я задавал технические вопросы на адрес продаж, и получал рекомендации как и что лучше сделать.
  10. Jofray
    Jofray
    Jofray
    Абхазия
    Добрый день. Сегодня пообщался с человеком по имени Александр. Получил подробнейший и рекомендации по решению моей проблемы. В понедельник обещали выслать инструкцию по устранению моей проблемы.
    Потом отпишусь
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    И пусть Андрей А. А. (если не ошибаюсь) внесет их в недокументированные возможности Кситала в своем дневнике.
  12. gogesha
    gogesha
    gogesha
    опс... я уже купил 5 датчиков и два Кситала =(выпендрился елки-палки =(
    при срабоке на ОБЩ. и ВХОД V снижается до 4,5 вольт (показатель потенциометром на датчике можно менять). Границы срабатывания изменил: если падает до 4,5 - кситал шлет смс. Но дело в том, что датчик срабатывает регулярно. Т. е. понижает регулярно V на шлейфе! Как будто ёмкость наполняется - бац: сработка. Этому датчику нужно оконечное сопротивление на шлейфе какое-то, да? Ставил стоковое 3,6 - без резалта.
    Прошу к топику подключиться кситальцев т. к. вопрос вообще неисследован: не в мануале, не в форуме.
    Спасибо!
  13. Polarium
    Polarium
    Polarium
    Опишите, какие датчики используете и схему подключения. На датчиках что-то менять - самое последнее дело. В Кситале заложено: норма 3,6 Ком и где-то между вход и общ 2 вольта, тревога: сопротивление стремиться в бесконечность и 4,5 вольта
  14. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Выше написано: фотон-15. Какую схему можно использовать? Какой тут может быть выбор? Она единственная.
    Именно описанные проблемы я и имел ввиду, советуя выбросить из головы затею с извещателями питающимися по шлейфу.
  15. Polarium
    Polarium
    Polarium
    NC, NO, параллельно, последовательно, с/без оконечного резистора... и еще КЗ, РАЗР итд... "советуя выбросить из головы затею с извещателями питающимися по шлейфу"?
